+8 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 6027838
20.05.2019 р.
Кто ездил на дио и леаде? Можно ноги вытянуть на леаде как на дио вперед на полике и на каком, 20,90,48? Очень интересует этот вопрос так как на дио я только так и езжу, комфортнее01_smile
Змінено: 20.05.2019 р., Vadim1
20.05.2019 р. відповів для Vadim1
После дио леад тебе покажется диваном.Ноги вытянуть есть куда,да и вообще комфортней намного.
Змінено: 20.05.2019 р., Andy_e
20.05.2019 р. відповів для Andy_e
Тоесть любой леад?
Любой.Если ты имеешь в виду посадку.Ездят то они по-разному и вилки разные.Кому какой нравится.Но комфортные они все если ровнять с любой дио
Понял, спасибо за отзыв01_smile Вот бы поездить на леаде04_blush
На 20ом и 05ом, ставить ноги можно но не упиратся. Они не совсем расчитаны на это.. Посморти на ихний резиновый полик и все поймешь. По комфорту Леады конечно, другой уровень. Даже Тактам Дио по удобству сидения уступают..
Змінено: 20.05.2019 р., Юра-Ездок
20.05.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Юра, в продаже я нашол немного больше шайбу под колесо по наружному диаметру, пойдет? Размер 17x30x3мм
Упор должен быть только на внутреннюю обойму подшипника. Если нигде ничего лишнего не достает, то пойдет. Я бы поискал советскую шайбу, там металл хоть не пластилиновый...
Я только после установки подумал что лишний металл шайбы может упираться в сепаратор подшипника, вернее в крышку сепаратора, подшипник то закрытый01_smile Думаеш шайба посыпеться? Теперь надо пилить картер блин02_sad Слушай, а если я эту резину на передок кину? А назад верну 3.00
Возьми штангельком обведи шайбу по наружке, нужного диаметра а лишнее сточи на точиле. Не нужно усложнять..
21.05.2019 р.
Где то подъезжает поршенек. Появилось пару вопросов. Кто на каком масле обкатывал при замене цпг или поршня, колец. Лью Motul Scooter Expert 2T полусинтетика. Сменить на синтетику или можно на таком.
И еще: перед разборкой двигателя регулировали карб и туды и сюды 06_question. После замены поршня на сколько оборотов отрегулировать холостой и топливо.
21.05.2019 р. відповів для Azrael
Пучок света лампы Narva китайско-германского производства и оригинал для сравнения. Первое фото Narva типа
21.05.2019 р. відповів для kaadoc
Такой был свет на твоей лампе Nаrva?18_good
21.05.2019 р. відповів для kyrsik
В идеале обкатать на качественной синтетике. Но можно и на том что ездишь.. Немного масла вначале добавляй в бак с бензином.
Вин качества выставляют индивидуально под конкретный двигатель, но чаще 1,0 -1,5 об.
21.05.2019 р. відповів для Vadim1
Когда то экспериментировал и в китайских лампочках сдвигал туда-сюда упорную пластину, та что с усиками. И так добивался пучкового света. После корректировки фиксировал пайкой, чтоб "настройка" не сбивалась.)) Но этим нужно заниматься и тратить время..
Езжу 98% днём + стоят противотуманки и столбов с освещением полно, забил на это.
П.С. С японской это не прокатит, даже ради любопытства. Там металл толще и фиксация жёсткая.
Змінено: 21.05.2019 р., Юра-Ездок
22.05.2019 р. відповів для kyrsik
Название масла бренд и цена не всегда совпадает с качеством и требованием  в наше время. В жестяную крышку от банки капни масла и нагрей на электроплите. Если интенсивно испаряется и остаются твердые частицы, то лучше откажись от него. Если испаряется при нагреве лениво и остается остаток в виде тягучего дёгтя то это то что нужно. В 2Т двигателях рабочая температура с воздушным охлаждением достигает до 160 градусов в летнее знойное время в городском режиме когда ручка газа как правило до отказа до следующего светофора. Главное чтоб масло при нагреве не коксовалось в конавках поршневых колец. Отлажения на верхней части поршня всегда будут при любом использовании масла в большем или меньшем количестве. + качество бензина со своими примесями как естественными так и умышленно созданными.
По поводу регулировки карба. Не создавай условия работы двигателя на БЕДНОЙ смеси! Начни с уровня поплавковой камеры, и регулировки иглы обогащения на воздушной заслонке. Этим регулируем рабочий режим двигателя. Винтами качества и количества холостые. Добейся винтами устойчивой и ровной работы холостого хода двигателя. И не делай холостые обороты маленькими это не ИЖ-49. Наши двигателя высоко оборотистые порядка 7-8 К оборотов. И они не терпят маленькие холостые обороты. На холостых оборотах не должно быть не ровных вращений коленвала с "биениями" + от них зависит эффективность системы охлаждения. На экономию бензина-забей. Если твой скут мгновенно реагирует на ручку газа и расходует порядка 4 литров на 100 км, значит он едет как надо и с ним все в порядке.
22.05.2019 р.
Решил не откладывать в долгий ящик и выделить пол дня и закрыть вопрос по подкрылку. В принципе получилось как планировал.. Только на "родных" сгибах пластика остался след, как ни старался сгладить. Шпаклевать не было желания. Где зачистил напильником, где наждачкой, а потом в три слоя краски серебрянки. В таком не ответственном и грязном месте пойдёт. Главное чтоб было надёжно и не мешало работе амортизатора.31_bigboss
Змінено: 22.05.2019 р., Юра-Ездок
22.05.2019 р.
Вот тот упор, ребро жёсткости надкрылке от который цеплялся снятый ...брызговик.
В алюминиевом уголке закруглил угол. Теперь даже при желании зацепится не за что..
22.05.2019 р.
Кто надумает покупать резину про запас, ещё и с бюджетных... то ждёт такое. Покрышка больше 2,0 Атм не перекачивалась. Сейчас 1,8...
Думаю от служит свой срок, если не поймаю на обочине стекло от бутылки.
22.05.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Видно что трещина не одна а по кругу пошли много где начало протектора.Думаю не стекло а просто как пересохла.Я бы не рисковал и снял её пока она не стрельнула
