Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Поставил недавно резину 3.5x10. При езде вдвоем резина подтирает об стоковый аморт. Когда один езжу нигде не трет. Возможно это из-за маленького шата на левом сайлентблоке, правый не шатается?
Кинь шайбу за колесо..
Спасибо за совет, а размеры шайбы не подскажешь?
17х25х2-3мм.
Благодарен
Посоветуйте какую поршневую взять на діо 27.
В идеале японский цилиндр расточить под хороший поршень тайвань.Вланд сойдёт.
Ну а если брать новую в сборе я бы сразу брал на 65 куб тот же Вланд или See
Ищи возможность проточить родной японский цилиндр. Новый, копию.. это крайний вариант.
А до 65 кубиков родной цилиндр можно проточить? И не нужна ли при этом смена родной головки?
Мне точили на полтос,так и не поставил её..Продал.Головку менять не надо
Ими давно меня мучает вопрос по поводу того что 72сс быстро убивают коленвал, так ли это, у вас же реальный опыт есть. Победитель пожалуйста отзывами?
А чего не поставил?
Да, японский расточить можно но есть ньюансы. С продувочными окнами придется поработать бор машиной.
На голове тоже стоит убрать пару мм по диаметру, чтоб поршень по краям не доставал. Так же перенастройка качества смеси и возможно перенастройка трансмиссии.
Просто кататся или летать?
Летать!
Я такое вряд-ли смогу, нету ни бор машинки ни опыта
и если головку увеличить то не очень сложно, а вот окна, это нужен опыт чтоб аккуратно и ровненько
Змінено: 14.05.2019 р., Vadim1
Вот и я за это, для "летать" нужна другая техника. А ездить, то полтинник довести до толку и ни искать лишних забот..
Змінено: 14.05.2019 р., Юра-Ездок
Но я иногда все же летаю, в основном с горы
А кроме шуток хочеться просто чтоб была хорошая динамика и мощности более менее хватало, а то как кого то обогнать, пока разгонешся
и не важно дал больше газку или нет
Но все равно мощности добавиться от того же вланд 65ки?
Особо мошности естественно не добавится, ну может чуть на старте.
В наших скутерах важна компрессия и правильная настройка трансмиссии. Хотя там куча ньюансов влияет на динамику и максималку..
