+23 °С
Переглядів: 5959683
29.04.2019 р. відповів для Andy_e
У меня есть безумная идея собрать сборку из таких аккумов (  9 штук) 15_badgrin https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-lot-LiitoKala-HG2-18650-18650-3000mah-electronic-cigarette-Rechargeable-batteries-power-high-discharge-30A-large/32809175063.html?sp
но походу придется еще и РР переделывать 02_sad ( больше чем 12.6 v - смерть12_cray)
29.04.2019 р. відповів для Andrea
Не вижу смысла заморочки.Купи обычный акб и катай без проблем
30.04.2019 р.
Вадим! Я извиняюсь что с опозданием отвечаю на Ваш вопрос по поводу не штатной разрядки АКБ и как правильно пользоваться мультиметром для обнаружении неисправности в электрооборудовании. Скинь мне фото или модель прибора я все объясню. Там сложно ни чего нет. Ты все поймешь. Был в отъезде, в командировке. Не было возможности сразу ответить.
ZHIGAN, Я тоже извиняюсь что провтыкал и не ответил. Спасибо за помощь, вот фото мультиметра
Змінено: 30.04.2019 р., Vadim1
30.04.2019 р. відповів для KOLIAN
А может то прямоток для модели с 4т мотором?А наши барыги-на лоха продают...И стоит учесть-что мы видим только цилиндрическую банку,а что внутри мы не знаем.Так что гадать бессмысленно.
Он точно японский, так как стоит с Японии на мопеде, получаеться что глушитель для 2Т модели
30.04.2019 р.
Возможно сам редуктор и непричемОчень похоже что рассыпались подшипники.
Да не редуктор, но и не подшипники, а подшипники торкдрайвера!
Ведь без торка нет такого шума. Видео ниже
https://youtu.be/mx7KrcVzJhQ
30.04.2019 р.
сталкивался я с тюнинхом ZERO, достаточно редкая и достаточно дорогая хрень, инфы по ней очень мало.
01.05.2019 р.
Вот похожая труба,кода то купил для переделки и установки на Дио,та так руки и не долшли.По внутренностям видно,что это труба именно для 2Т,хотя с виду-простая банка.Корпус-аллюминиевая труба,надевается сверху и фиксируется заклепками.Может что то подобное и на той трубе.Вот фото комплектации приспособления.Комплектацию можно подкорректировать в ту или иную сторону.Цену в личку напишу.
01.05.2019 р.
Николай, спасибо за предложение Но я пока не собираюсь ставить тюненх01_smile так как финансы не позволяют. Просто никогда не видел и не слышал чтоб на 2Т ставили прямоток как на 4Т, а выглядит он именно так! Поставил бы если б звук был не громкий, но это врятли так будет. Люблю тишину, вот и езжу на стоке. Тем летом резали сток мой и варили, забился Толи песком Толи ракушками и внутри ржавчина была, но никакого шлака внутри.Дырки идиоты прорезали в нем до меня02_sad Я так понимаю это фото тех приспособ, что вы сможете сделать? Общались в личке
Я только не пойму как вытягивать подшипники из коленвала, снимая напряжение. Втягивать то понял
Змінено: 01.05.2019 р., Vadim1
01.05.2019 р.
Хоть убейте не понимаю, для чего прямоток на 4Т двигателе. Конечно если там не увеличина кубатура..  Для рёва.. пешеходов пугать, пацанских понтов.06_question
Змінено: 01.05.2019 р., Юра-Ездок
01.05.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Ну вот ответил на свой вопрос, если кубатура увеличена, но сейчас прямоток ставят для понтов, постоянно наблюдаю как на стоковый мопед с виду или машину ставят прямоток, орёт а нифига не едет!03_biggrin
01.05.2019 р.
Ребята, помогите мне разобраться, это подшипник или сепаратор торкдрайвера или редуктор? Когда снимаю торк то тишина вроде!?06_question
Юра, заметность на дороге это не последнее дело для двухколёсных. Хоть я на прямотоке и не ездил, но по пробкам за пацанами с такими перделками ездил много раз.
Это как ехать на президентском лимузине.
Ты едешь не спеша 60-70, а он тебе дорогу разгребает.
01.05.2019 р. відповів для Dinosaur
Как в воду смотрел! Одна из причин почему раздушил свою стоковую выхлопную, это басистый звук как у кубатурника. Часто машины слыша меня, особенно летом когда стёкла опущены, сдают влево на полосе и дают проехать. Тогда подаю сигнал или махну рукой, в благодарность.99_yes
Правда расход где то на 0,5 л. поднялся... Зато если нужно опережение или обгон, Дио едет на все деньги - стрелка падает в низ..07_dirol
01.05.2019 р.
То не предложение,я просто показал конструкцию трубы...
Приспособление не умеет вытягивать подшипники с коленвала.
01.05.2019 р. відповів для KOLIAN
А как же тогда снимается напряжение с подшипников коленвала? Научите меня пользоваться приспособами, ведь я не зря пишу, подпишите что для чего маркером
01.05.2019 р.
ТАм все просто.
Змінено: 01.05.2019 р., KOLIAN
Хорошо, думаю разберусь
Вы говорили что есть много способов сборки, не проще ли втянуть вал в подшипники и посадить в горячие половинки? Не нужно греть половинки для подшипников, потом подшипники и дважды рисковать, поможет подшипник в посадочное катера и вал потом в подшипник или нет?)) Причем и слева и справа?
02.05.2019 р. відповів для Vadim1
Все нужно греть при сборке. Если сажить на холодную, при сильном трении, это не есть хорошо. Со времненем посадочные прослабнут.
По приспособам Коляна... Там все логично и подогнано друг к другу. Ничего нен нужно забивать, подпиливать или искать дополнительные переходники, шайбы.. Только необходимо докупит упорный подшипник. Он не дорогой..
С приятных бонусов.. упоры с бортиком, для посадки сальников. С ними не будет перекосов и не прогадаешь по глубине посадки.
02.05.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Я имею ввиду подшипники на вал посадить на холодную только
