Вітер: 5 м./с., Пд-С
Переглядів: 5961760
18.04.2019 р. відповів для KOLIAN
Помнишь  дистанционную втулку на переднее колесо что ты выточил и на слете мне дал?
Я не засекал когда поставил..  где то в районе 5-7 тыс км думаю она прослужила. Посадка в сальнике обычная, не сильно плотная.  Выработка на лицо, ногтём ощущается…02_sad
Ещё по служит, поставил другой стороной.
Змінено: 19.04.2019 р., Юра-Ездок
18.04.2019 р.
Ещё, кто применяет для сохранения ремней от растрескиваний и высыхания "кондиционеры для ремней" или жидкий силикон, то при установке на скут будет обязательно перекрут двигателя и ощущения "лёгких роликов".
Так вот, не паникуйте)), всё само лечится после недолгих покатушек, особенно в жару. Всё химия сотрётся, испарится и трансмиссия заработает "правильно".
Результаты экспериментов.99_yes
https://autotech.ua/p/2327-hi-gear-kondicioner_i_natyazhitel_privodnyh_remney_hi-gear_hg5505_aerozolnyy_198_g.html
https://prom.ua/p533675882-silikon-dlya-reziny.html
Змінено: 18.04.2019 р., Юра-Ездок
18.04.2019 р. відповів для Юра-Ездок
А на сколько этот кондиционер сохраняет ресурс ремня?
18.04.2019 р. відповів для Vadim1
Не знаю.. Я им много лет уже пользуюсь. Ремень с кондиционером заметно мягче и эластичней.
Кстати с ним, скольжение на варике меньше чем на силиконе. (логично)
У меня и Dayco очень долго ходит, беру уже третий 16x66501_smile
19.04.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Юра, все оказалось проще, цепляет и трёт резина об крепление резинки отбойника на глушителе01_smile
Титан получается что стирается быстро с абразивом.Я у себя тоже заметил.
Змінено: 19.04.2019 р., KOLIAN
19.04.2019 р. відповів для KOLIAN
А сальнику хоть бы что.. бортик практически не стёртый. Китайцы жжжжжут.03_biggrin
19.04.2019 р. відповів для Vadim1
Вадим! Я извиняюсь что с опозданием отвечаю на Ваш вопрос по поводу не штатной разрядки АКБ и как правильно пользоваться мультиметром для обнаружении неисправности в электрооборудовании. Скинь мне фото или модель прибора я все объясню. Там сложно ни чего нет. Ты все поймешь.
Был в отъезде, в командировке. Не было возможности сразу ответить.
Колек! Приветствую! Сейчас буду лопатить тему и искать тобой переделанную систему холодного пуска(электроклапан обогатитель). Как то давным давно промелькнула твоя разработка с электрического привода на механический. Оригинальный клапан кончился. Все. Не работает. Богатит смесь, высокие обороты на холостых карб не поддается регулировки. Причина- при подачи питания, игла не выходит и не перекрывает канал обогащения. Буду возиться делать механический. Мне твоя идея очень понравилась. Буду её прижевлять на своей технике. По результату отпишусь.
19.04.2019 р.
Интересно насколько изменит характеристики мопеда этот тюнинг?01_smile Вроде как Японский
http://moto7777.com.ua/honda/dio-cesta-af-34-35/glushitel-honda-dio-af-34-35-prjamotok.html
19.04.2019 р. відповів для ZHIGAN
Та фото не проблема....
Ек макарек.... мда уж....
Что то придется по проще подумать. Частично оставлю корпус от родного клапана а вместо самого  нагревателя буду мастырить привод иглы обогатителя.
Спасибо Колек. Мне бы еще станок токарный и руку на бить на нем работать.))) Буду пробывать на основе того что есть.
Змінено: 19.04.2019 р., ZHIGAN
Вадим. Попробывать можно если он действительно японский заводской. Но! Нужно помнить! Глушитель в 2Т двигателе играет очень важную роль!
"Тюнинг" глушителя в таких движках за частую приводит к большой потери мощности. Двигатель жутко тупит и не развивает мощности. Глушитель участвует в газораспределении 2Т двигателях. Из за прямотока будут большие потери в заполняемости горючей смеси в камере сгорания. Большой расход топлива, часть просто вылетает в трубу не сгоревши и бедная смесь что приводит к перегреву двигателя. Глушитель в 2Т двигателях это целая наука. Серъезно! Лучше содержи родной японский в чистом не забитом состоянии и лучше чем он ничего не работает.
Что характерно в 4Т двигателях прямоток по сути пойдет только на пользу. Исключая резонатор-глушитель улучшаем вентиляцию отработаных газов в цилиндре.
Да вот потому и задал вопрос потому что знаю что прямоток в 2Т ничего не даст01_smile но так он же Японский и именно для 35ки06_question
20.04.2019 р. відповів для Vadim1
Прямоток дает результат при хороших оборотах двигателя. Часто в тюнинге и спорте применяют.
Если просто для прохватов по городу, то чистого, продутого стока хватит с головой.
Исключение, если поршневая увеличена боле 70 куб....
20.04.2019 р.
А может то прямоток для модели с 4т мотором?А наши барыги-на лоха продают...И стоит учесть-что мы видим только цилиндрическую банку,а что внутри мы не знаем.Так что гадать бессмысленно.У меня на моторе стоит 72сс поршневая,не китайская,и еще трошки ништяков,а труба стоит родная-с минимумом переделок.И справляется,я считаю...Как не забуду-фото скину трубы,что я когдато покупал,думал поставить,та так руки и не дошли...
Змінено: 20.04.2019 р., KOLIAN
20.04.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Она точно для 4Т
20.04.2019 р. відповів для KOLIAN
Не похожи они на барыг, я с ними уже 4 года работаю и все почти всегда приходило по почте в нормальном рабочем состоянии01_smile
Мне вообще не понятен для чего 4Т прямоток.. и принцип его работы на этом двигателе.
