Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5964168
18.04.2019 р.
Может работать не корректно.
Это о встроенном датчике удара я понимаю речь?
18.04.2019 р.
Поставил сегодня резину назад 3.5-10. зазор 5мм, но все таки трёт при езде немного, буду завтра пилить картер напильниками, Колян конечно как всегда прав был! Но в езде конечно чувствуется разница и как говорили разгон тупее стал немного, зато ямки не чувствуются так как раньше, все и мелкие и побольше01_smile18_good и резину Юра посоветовал мягенькую, СПАСИБО ему ОГРОМНОЕ и также Николаю. Уважение таким людям как KOLIAN и Юра-Ездок20_drinks
Змінено: 18.04.2019 р., Vadim1
18.04.2019 р. відповів для KOLIAN
Николай как вы считаете это нормальные сальники или все же лучше KOK брать?01_smile
https://mototema.com.ua/salniki-kolenvala-honda-tactdio-2sht1562557
18.04.2019 р. відповів для Andy_e
Да из-за него, и производитель Пантеры рекомендует ставить блок горизонтально.
18.04.2019 р. відповів для Vadim1
Определить как садит акб сигналка проще-простого.Берем снимаем плюсовую клемму с акб,в мультиметре переставляем щупы на измерение ампеража,переключаем в положение измерения тока(в каждого по разному) к примеру на предел 200 Ма, либо  1А.Потом один щуп к+ клемме акб,другой к клемме +Проводки мопеда.Смотрим потребление в Ма.ч.И точно узнаем за сколько времени сигналка"посадит"акб.
Змінено: 18.04.2019 р., veterok2607
18.04.2019 р. відповів для veterok2607
Я снял уже сигналку так как она не работала да и не нужна, теперь осталось проверить реле зарядки
Но сам мультиметр должен быть более менее не самый дешевый.Потому что у меня самый примитивный цифровой не может увидеть потребление сигнализации.А вот трекер и зарядку его я вижу.порядка 300ма
Змінено: 18.04.2019 р., Andy_e
Да,малый ток примитивным точно не померять.У меня есть нижний порог до 20 Ма,так потребление в 5 Ма видит.Можно искать "утечку" на мокрой проводке.03_biggrin
18.04.2019 р.
05_shok это как не нужна? Либо чини либо бери новую.Не жмись,потерпи и возьми
двустороннюю.Время такое,иногда и сигналка не спасёт.Пораскинь над
установкой GPS трекера.Если что будет интересно в личку
18.04.2019 р.
Новый трекер. В машину такой хочу, да и в мопедке не помешает.
Я конечно извиняюсь, но вы меня не так поняли, эти все проблемы с электрикой не у меня, это не мой мопед, а дедушки, это хонда пал лахматых годов и она эксплуатируется очень редко в деревне. Дедушка говорит что она ему не нужна и во вторых пульт сломан. А вот себе подумаю над GPSкой, думаете сигналка не даст мопед свиснуть? разве что отпугнет воров06_question
18.04.2019 р.
Ясно,но скажу что мне трекер вернул два скутера.Почти год назад.Заплатил за него 13 баксов,он вернул мне 1500 смело..Дай бог чтобы никого не коснулось подобное.
Была история в ветке по бургманам.У человека гараж вскрыли и укатили максик.У него ещё был китаец,пришлось человеку пересесть на него.Так вот случайно в городе наткнулся на свой максик и на китайце догнал его.Вернул технику
А я неделю назад переобулся, на передке.
Эту резину поставил позапрошлом году перед слётом на задок. А когда вернулся с дальнобоя то выявил сбоку малозаметный не глубокий мм 5 порез, наверно в яме где об асфальт краем чиркануло. Решил не рисковать и снять, а потом кинуть на передок. Что и сделал..99_yes
Ставь и езди....
18.04.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Хромированные штамповки конечно круто смотрятся01_smile Ну и конечно у тебя стоит траверса шире чем у 27 дио, у меня и так передок мягкий изза жидкого масла в вилке, так что буду на 3.00 резине ездить пока не износиться протектор, кстати протектор на той резине что ты посоветовал очеееень классный!!!05_shok такой высоокий, ее думаю надолго хватит и мягкий, только вот неужели резина так роздуваеться на скорости, зазор то есть мм5 между картером и покрышкой. Между амортом и резиной то такой же зазор маленький06_question02_sad
18.04.2019 р.
При вращении колеса возникает центробежная сила и вектор веса стремиться сместиться от центра вращения ( это физика ). Покрышка становится уже , а в диаметре больше. Ну как то так.
18.04.2019 р.
Как-то мою скут возле бювета…  Ну как обычно.))  Подошёл очередной мужичок, разговорились и он  предложил купить у него китайский тормозной диск за 150 грн для моего коня. Я отказался.. Так как этот «затюненый» ещё ОГОГО + родной б.у. лежит в запаснике живой.
А потом когда снова на районе пересеклись, он уже был готов мне его отдать за 120 грн. Подумавши, что сейчас эти 120 грн… ничего!  Почти пол цены его, по киевским ценам и забрал.   Диск оказалсяи вправду нулячим (фото) в родном заводском целофане, даже смазанный маслом от
ржавчины.
Сравнил его с оригиналом… Размеры по наружке и отверстия, один в одни. По толщине:  б.у. – 2,8 мм;  китайский – 3,2 мм. По весу:  б.у. – 346 грм;  китайский - 394 грм.  Весы бытовые электронные.
А тот что на скутере, покрасил сердцевину для разнобразия в красно жёлтый цвет, баллончик был в наличии, в три слоя. Правда легло не совсем ровно по оттенку, как хотелось… - а бы не ржавело.))
Змінено: 18.04.2019 р., Юра-Ездок
Желтый как-то красивее смотриться, на  золотистый похож18_good
Интересно какая еще и твердость стали у него.21_umnikнапильником бы его слегка чирикнуть.)
Интересно какая еще и твердость стали у него.напильником бы его слегка чирикнуть.)
Сходил в гараж, благо не далеко..))
И тот и тот следы от чертилки оставляет. Но китайский в роди... более мягче. 21_umnik
Может это даже плюс - лучше цепкость с колодками будет.
