+7 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6035848
16.04.2019 р. відповів для Vadim1
Вадим. Сними АКБ и подключи к клемам проводки мультиметр. Установи режим прозвонки диодов и короткого замыкания (пищалка). Чем ниже сопротивления на показании прибора тем больше потребления с АКБ. Оставь его подключенным и сними разъем с реле. Если в этот момент сопротивления  увеличится или прибор высветит "1"-бесконечность(сопротивления=0),  то явно причина в реле. Ну и так по этапно пока не на ткнешся на причину потребления тока.
Змінено: 16.04.2019 р., ZHIGAN
У меня была причина-постоянно горела подсветка освещения приборной доски. Не правильно подсоединили провода умники.
16.04.2019 р. відповів для ZHIGAN
Проверю, правда мультиметр китайский непонятный, можно я фото скину его а вы мне объясните?
16.04.2019 р.
Нормальные подшипники для дедушки 90 лет?  https://motokvartal.com.ua/podshipnik_kolenvala_tact_pal_204712_koyo/Ставил себе такие, два сезона отьездили, так я летаю и вдвоем на скутере, а дедушке думаю пойдут надолго?
ИМХО.  Я пару раз сильно "влетал" на повторный ремонт с этими подшипниками. Теперь обхожу их стороной.  Они люфтят сразу после сборки.10_ireful2
Не обижай дедушку.....03_biggrin
16.04.2019 р. відповів для Andy_e
вибач,по каталогу не знаю,якщо є розміри то напиши
16.04.2019 р. відповів для Andrea
Значит мне тогда повезло просто??))
Да хочеться правда чтоб сделать на долго, Дедушке хоть единственная радость будет, живёт сам. Хочу чтоб было так как сам езжу и радуюсь без ремонтов!))01_smile
Змінено: 16.04.2019 р., Vadim1
17.04.2019 р. відповів для Vadim1
Ставили сигнализацию когда то, прошлый владелец и что?
Очень даже может быть...
Китайские сигналки в режиме готовности ощутимо потребляют.
У меня установлена не самая говняная, родная заводская СтилМейт с Браво 260, фактически в работе более 10 лет и пока без проблем и даже с первым брелком ( резервный лежит в тумбочке ).
И тем не менее за месяц простоя полностью заряженный свежий аккум высаживает...
Многократно встречалась инфа что дешёвые сигналки садят аккум безбожно...
Попробуй её отключить. Покажет.
Фото обзорное, там ещё и ксенон...
17_wink
17.04.2019 р. відповів для kaadoc
Да я не видел там никакого блока сигналки, хотя гляну, она давно не используется и не работает, фото скину как буду дома. Скажи как ксенон то, светит как? Пучок какой? Если есть фото покажи пожалуйста, хочу себе поставить20_drinks
17.04.2019 р.
Думаю вот такой брать
https://prom.ua/p179399372-biksenon-odnu-lampu.html
Не надо биксенон. Достаточно поставить обычный Н7, с включением родным тумблером переключения ближний/дальний. Штоб не оставлять мот без света- дополнительно в отражатель врезан габарит 5В.
Катаю 4 года.
18_good
Подробнее есть на ветке, но чуть позже могу повторить.
Змінено: 17.04.2019 р., kaadoc
А чего не надо? Я так понял что лампу ты посадил на термоклей?
На эпоксидный 2-х компонентный клей Маннол.
Главное выставить точно фокус.
Дальний на фиг не нужен: на ближнем у меня белый день на 25-30 метров, а больше и не надо.
Проще подключение: всё осталось родное, чуть перекинул провода и готово.
Дополнительную проводку я никуда не тянул: это не китай, японская проводка вполне всё тянет.
На биксеноне шторка на лампе ( соленоид ) требователен к току. Не будет корректно переключаться...
А как точно выставить фокус, естественно что лампу по центру ставить нужно и никакого наклона ни ниже ни выше!
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/page-1122/#1541832
http://www.moto.com.ua/contents/image/forum/2015/06/forum-1542034-192411.jpg
Спасибо 20_drinksза очень полезную информацию, как определюсь какой ксенон брать, буду ставить, родной свет вообще никуда не годится!02_sad
Та ты шо! Свет просто бомба! Классно!18_good
На дороге мне ни разу не моргнули за эти годы, но например на парковке АТБ, при медленной плотной езде мимо машин, мне делали замечания: вблизи слепит сама колба лампы, в 2-3 метрах...
Надо бы в идеале накинуть колпачёк, но я всё никак не соберусь...
18.04.2019 р. відповів для kaadoc
Таки да01_smile, хорошо спрятали блок сигналки, бкду проверять реле мультиметром
18.04.2019 р. відповів для Vadim1
Блок сигнализации установлен не правильно. Производитель в инструкции рекомендует по этой сигналке, устанавливать горизонтально... Может работать не корректно.
18.04.2019 р. відповів для Юра-Ездок
некорректно в каком плане? акб садит?
