+7 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 5815036
07.04.2019 р. відповів для Andrea
Я колено купил еще в 2012 Найс Ричь. До сих пор ходит. На радоваться не могу. Только брал обычное не спортивное полнощекое а простое стандартное. Родное, стоковое, японское удивило своей поломкой. Левый вал срезало как бритвой по самый подшипник. Был в недоумении как такое могло случиться. Вот тебе и японское качество.... Хотя на AF-24 ходит дай бог каждому. Вообще AF-24 великолепный двиг! По надежности и моторесурсу равных нет. Выигрывает у 34
Змінено: 07.04.2019 р., ZHIGAN
Ну само собой не навесу это делаю. Ставлю подшипник на наковальню и резким коротким ударом по обойме. 5 секунд и подшипники слетели.
07.04.2019 р.
Ну давай рассуждать...
Если ты ставишь на наковальню и делаешь удар ... со стороны пальца нижнего шатуна ... то возможно НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ!
... А если ты ставишь на наковальню и делаешь удар с противоположной стороны пальца нижнего шатуна.... то ПОДУМАЙ что может произойти???
Правильно.... Коленвал "сложится".... и ты это заметишь только тогда,  когда дрелью мотор заведешь... или когда подшипники завоют...12_cray
Вообщем  опасный этот метод ... разве только по безнадеге в поле....01_smile
08.04.2019 р. відповів для Andrea
 У меня такое впечатления что мы говорим о разных вещах. Или я не правильно объясняю свой метод снятия подшипников или Вы как то по своему представляете как это делается.
Снимаем коленвал с двигателя, в начале один подшипник ставим торцом на наковальню и так же бъем в торец зубилом. Обойма лопается! То же самое с внутренней обоймой производим действия. Образуется трещина на обойме и она просто слетает с вала подшипника.
Змінено: 08.04.2019 р., ZHIGAN
08.04.2019 р.
Да я потом "напряг" снял
Я говорю не о том.Натяг-это грубо говоря,разница в диаметрах вала и отверстия.И соответственно,если натяг неправильный,то внутренняя обойма растягивается,и соответственноуменьшается зазор между шариками и дорожками.Добавить сюдя обороты,наргев,и маслянное голодание,и получим сгоревшие подшипники.
08.04.2019 р.
Ты абсолютно прав!
Все это (..и даже "страшнее" я пояснил хозяину03_biggrin) И гарантий никаких не дал.
Он решил что будет пока ездить. Человек взрослый, не отжигает ..
Вопрос что делать дальше?
Получается если подшипник  ( можно убитый ) пару раз снять и поставить то лишняя "сотка " с шейки уйдет??? Или "уйдет" с прослаблением места посадки...12_cray
 У меня просто нет сиешных подшипников что б проверить в чем косяк  В них или в колене. Вландовского колене тоже нет..
Просто на будущее нужно знать какую пару ( колено - подш) оптимально ставить!
08.04.2019 р.
Теперь понял...
Только сомневаюсь что с 56 подшипниками зубило справиться... Там тела на внешней обойме в два раза больше чем на 52.
А вообще сьёмник нужен...01_smile
Я в таких случаях меряю вал и подшипники...А то в последнее время все чаще попадаются разные косяки.
Я уже три раза собирал моторы дио27,34 все нормально собиралось! Вал, подшипники с морозилки достал и в разогретый феном картер вставил, смазывая маслом картер. Может все так было легко потому что коленвал я выбивал из подшипников не раз аккуратно? Но все равно после сборки ни разу не было чтоб вал под своим весом проворачивался06_question хотя собиралось все только на горячую вакуумом и потом напряжение с вала я снимал
08.04.2019 р.
Koyo за 85грн отходили два сезона с такой сборкой, а вот нтн китайский дешовый на второй сезон развалился сепаратор, мопед так орррал!02_sad12_cray А потом я поставил оригинал нтн за 10$ и вот очень стало интересно сколько бы они отходили? Но мопеды те уехали далеко
08.04.2019 р.
Koyo за 85грн
Коyo люфтят уже после сборки02_sad
НТН ( тайван , жапань ) - как повезет. 01_smileОригинал НТН в красной хондовской упаковке стоят больше чем 10$17_wink
 На данный момент оптимально цена - качество - Сии.  Ходят неплохо. Поставил их уже с десяток. Проблем нет. (пока подделки  не попадались...)
08.04.2019 р.
чем чем собиралось??????????   ВАКУУМОМ ?????????????05_shok  а шо это за новые ОНАНОтехнологии?????06_question    я уже собрал может 5 или 6 двигателей от матапетов, но еще ни разу вакуумом не пробовал05_shok08_lol15_badgrin
08.04.2019 р.
Значит вакуумировал-вакуумировал да не вывакуумировал.
Хто???????  Я???????????05_shok05_shok05_shok   08_lol15_badgrin
Так у меня то отходили koyo 2 сезона, правда ставил из в 2017ом году, тогда see не захотел ставить. Денег не было, они стояли 200грн за штуку
Змінено: 08.04.2019 р., Vadim1
Оригинал нтн были в красной упаковке с каталожным номером02_sad
08.04.2019 р. відповів для olegsuzuki
Прикололся08_lol
08.04.2019 р.
Прикололся
Кто??????? Я????????15_badgrin
Да яяяяя03_biggrin
08.04.2019 р.
Да яяяяя
ааааа, яяяяясно15_badgrin   а то я уже очканул 7 мотор без вакуума собирать, вдруг че не так пойдет06_question 15_badgrin08_lol03_biggrin
08.04.2019 р.
товарищ модератор, не серчай сильно, дай трошки посрать в теме, хай люди расслабятся20_drinks
