0 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5814901
02.04.2019 р. відповів для Vadim1
Овно то,а не аморт.Во первых,его так сразу не поставиш,нужно серьезно переделывать нижнее крепление.Во вторых,мне его хватило буквально на полторы тысячи-съездил на слет в Железный порт,и обратно ехал уже на севшей пружине.В третьих-подкачка там практически для вида.В четвертых-ход там смешной,впрочим,как и у всех покупных амортах.Приехал,снял его и закинул подальше.На данный момент,езжу на аморте собственного изготовления.
02.04.2019 р.
Зачетний аморт. Роботи тут зроблено чімаленько. Та і сам матеріал зараз коштує не малих грошей. Про трудозатрати вообще мовчу. Так що знімаю шляпу.
02.04.2019 р. відповів для KOLIAN
Про Ваш аморт уже читал и видел фото процесса изготовления, что мне тогда остается? ездить на оригинале дальше или есть что-то помягче? сильная отдача на ямках, передок вообще на них не реагирует, гидравлика
Змінено: 02.04.2019 р., Vadim1
02.04.2019 р.
Можно поставить один аморт от Honda SH07_dirol Правда на них цена-космос...
Если найти оригинал не убитый будет ходить долго и мягко.
03.04.2019 р.
Можно купить амортизатор типа SEE,MSU,VLAHD,сделать на него защитный чехол,и где тона пару сезонов его вполне хватит.Или брать к примеру аморт с AF 48/JF06,с полноценной гидравликой.Правдав 90% случаев его тоже надо перебирать,но оно того стоит.
03.04.2019 р. відповів для Andrea
Искал уже, нету, только новый, буду искать дальше
03.04.2019 р. відповів для KOLIAN
Николай, тоесть вы хотите сказать что с AF48 амортизатор мягче чем диовский?
03.04.2019 р.
Всем Вам Благодарен за советы, так как давно ищу способ сделать подвеску мягче
Можно поставить один аморт от Honda SH Правда на них цена-космос...
Я пробовал.
Да, мягко, но "пробивает" на ямах.
Плюс к тому же чуть подтирал резину одним из витков...
Продал.
Почему попробовал- ставил в своё время такую пару на Браво 260, там да, работали идеально.
Второй сезон катаю на амморте VLAND. Доволен. На одном из фото сравнение с дубовым китаем.
03.04.2019 р. відповів для kaadoc
Так вланд не дубовый? у меня сейчас стоит родной диовский аморт и по сравнению допустим с MSU он мягче на ямках намного01_smile
Змінено: 03.04.2019 р., Vadim1
03.04.2019 р.
А с хонды Lead 20 не будет амортизатор мягче случайно чем диовский?
03.04.2019 р.
Все зависит сколько ты весишь..
Если так как я ... ( до 70 в сапогах15_badgrin) то любой аморт кроме стокового будет дубовый...
Тут нужно выбирать: или возможность ездить вдвоем... или "одиночный" комфорт.01_smile
Так я стоковый и хочу поставить с разборки только с Lead. Она ж мягче по подвеске чем дио
04.04.2019 р. відповів для Vadim1
Нет. Я даже подтянул пружину в среднее положение.
Очень качественно отрабатывает гидравлика: практически нет раскачки при "пролёте" просевших участков асфальта.
До него у меня стоял китай с фото- ужас. Потому и заморочился с заменой на Хонда СШ, но не вышло...
04.04.2019 р. відповів для kaadoc
Меня больше отдача вланда беспокоит а не раскачка. А с СШ аморты то длиннее намного стоковыз дио27? И нескромный вопрос01_smile у вас вес за 70кг?
04.04.2019 р.
Тоесть я хочу чтоб амортизатор при проезде ям присел и мееедленно возвращался обратно, на Китайских амортаз разве не так же?
04.04.2019 р.
Я хочу сказать,что на амортизаторе с аф48 полноценная гидравлика,и она действительно работает.По жесткости-не могу сказать,тут все сугубо индивидуально.Но от чего почти не избавиться,так это  от их малых ходов,50-55мм это очень мало для наших условий.Будет мягкий-будет пробивать до упора.Будет жесткий-значить и подвеска будет не такая комфортная.Вот и попробуй что то подбери.Именно это было одним из факторов,почему я заморочился сделать самодельный.Ход-примерно до 100мм,жесткость регулирую давлением воздуха,плюс какая никакая прогрессия-чем сильнее сжимается,тем жесткость возрастает.Длинна какая нужна амортизатора на твой скутер?
04.04.2019 р.
И нескромный вопрос у вас вес за 70кг?
88 кг.
Регулятор натяга на середину.
В паре с передней родной исправной обслуженой гидравликой мот комфортный.
Змінено: 04.04.2019 р., kaadoc
04.04.2019 р. відповів для KOLIAN
Вообще стоковый идёт 280мм, но подвеска становиться низкой и скутер часто цепляет полицейские, так что мне нужна длинна 300мм01_smile Она оптимальная, на центральную подножку становиться и не цепляет об полицейские даже вдвоем
Теперь я понимаю почему вам комфортно более менее01_smile
