Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6031129
25.03.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Еще хотел у тебя спросить по ходящему мнению что если двигатель утопленник или там была вода, то ему хана, весной когда делал подготовку после покупки с контейнера заметил воду в кривошипе, поржавели только немного цапфы, думаю подшипники в норме или мне повезло? коленвал и сепаратор везде просто идеальный по люфтам18_good
25.03.2019 р. відповів для bond093
Змінено: 26.03.2019 р., Юра-Ездок
У меня уже 1500км пробега все в норме, думаю там просто очень мало было воды, вода была только в двигателе, все остальное в норме, нигде ни ржавчинки07_dirol
26.03.2019 р. відповів для Vadim1
Очень похоже на гул коренных подшипников.
Змінено: 26.03.2019 р., Dinosaur
26.03.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Крыльчатка разлетается из за разбаллансировки.
Юра, я поражаюсь, как это можно сто раз снимать заднее колесо на твоей мопедке.
Просто в голове не укладывается.
Для меня это дикий стресс.
Каждый раз после снятия глушака конечно под рукой нет асбеста и собираю как было.
(Ведь всё до моей разборки было герметично).
Но всегда происходит одно и тоже - этот звук совкоциклов.
И потом опять по новой снимать, мотать асбест (или менять прокладку, которых в продаже качественных не найти), ловить правильное положение трубы.
А на этих горизонталках данная операция - просто жесть. Наверно старый становлюсь.
Ну не укладывается у меня в голове это.19_negative
26.03.2019 р. відповів для Dinosaur
Тоесть им скоро время?12_cray
26.03.2019 р.
Я за свою эксплуатацию ни одной прокладки глушителя не купил) Снял,потом нитку асбестовую намочил и примерно 1.25 оборота мне хватает.Был бы под рукой силикатный клей,то мочил бы в нём.Эффект очень хороший от него.Образуется белая корка,хорошо герметична.Когда-то трубу на машине выхлопную обматывал,но надо сразу заводить чтобы сохло быстро
Зы:уточню что подматывал поверх старой прокладки
Змінено: 28.03.2019 р., Andy_e
26.03.2019 р.
26.03.2019 р.
Юра,не учи молодеж плохому!
26.03.2019 р. відповів для KOLIAN
Пусть учит!18_good
GPS у тебя на креплении держится или как?06_question
28.03.2019 р.
Та да, заднее колесо ещё тот гемор снимать... А мне переднее снять надо, диск покрасить хочу, а то задний диск белый, перья передние белые, а диск передний серебристый, ни к селу ни к городу! Ну и с дыркой подклювника надо что-то решать, а то мозолит глаза постоянно!75_mda
28.03.2019 р. відповів для Dinosaur
Я  шнурок асбестовый на витька  сажу... он там и живет долго и плотно.. даже после десятка демонтажей...
29.03.2019 р.
Что лучше ремкомплект: https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-remkomplekt-vilki-honda-dio-IDxnAGv.html?sd=1#76902ffaa2
или перья с разборки: http://moto7777.com.ua/honda/dio-af-18/perja-vilki-honda-dio-fit-af27.html
говорят состояние хорошее.
29.03.2019 р. відповів для kyrsik
Я себе купил рем. комплект перед этим не посмотрев на саму вилку, одно перо было заклинившое и как не пытался - вынуть не получилось, рем. комплект лежит без дела, если твои перья стоят ровно и хоть чучуть работают и у тебя прямые руки - покупай рем.комплект, вместе с гофрами которые от грязи защитят проживёт чуть подольше
29.03.2019 р.
Осенью разбирал перья (с трудом), втулки прилично разбиты, в стаканах полно грязи, одного резинового отбойника не было вообще 06_question
Почистил, перемыл, напихал солидолом и собрал все обратно. Ремонт конечно халатный, но стало лучше. Доездил сезон, щас решил сделать совестнее.
Я б поставил гидравлику, разница очень хорошо ощутима по нашим дорогам!!! в гараже валяеться телескоп японский, может с делаю как-нибудь, куплю ремкомплект. Гидравлика вечная, это ее главное преимущество, если конечно заливать масло каждый сезон и гофры одевать18_good
29.03.2019 р. відповів для Andy_e
Сколько прошли эти подшипники что якобы оригинал, что вы заказывали по ссылке на олх??
29.03.2019 р. відповів для Vadim1
Лежат второй год,не ставил ещё.Тут в теме кто-то брал тоже и вроде поставил,непомню кто
