Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 6031413
14.03.2019 р. відповів для Andrea
Ребята, кто такие сайленты ставил??
Я отказался от сайлентблоков.. Поставил подшипники.
Думал существенно увеличится вибрация от двигателя, но не наблюдаю.
66funtik видалений
14.03.2019 р.
  Это  самый  наилучший  выход,  нет  ни  вибрации  ни  болтанки...18_good
Даа уже менял не раз подшипники редуктора, главное понял уже что надо ставить нормальные подшипники не дешовые. Пластилином выдавливал их из картера
Змінено: 14.03.2019 р., bond093
14.03.2019 р.
Да я думал над этим... 02_sad
Если брать 4 штуки 6001 ..то тоже не дешево выходит. Зато навсегда16_roll
14.03.2019 р.
Змінено: 26.03.2019 р., Юра-Ездок
14.03.2019 р.
и натёрпластик полиролью с воском. Красотища!!
Видел как это делают барыги на Восходе. 07_dirol07_dirol
Используют обычный глицерин из аптеки...
Надо будет и себе попробовать...15_badgrin
14.03.2019 р. відповів для 66funtik
Вот если бы поставить, подобрать игольчатый подшипник!!  А то на шариковых уже есть "ступенчатая передача". Абсолютно не напрягает, но...21_umnik
А наши перекупы, как то один проговорился.., соляркой натирали. Зачем мудрить??03_biggrin
66funtik видалений
80грн---Это  дорого за  4шт...?
14.03.2019 р. відповів для bond093
Достойный выбор SKF, они своих денег стоят.
Змінено: 14.03.2019 р., Юра-Ездок
14.03.2019 р.
https://prom.ua/p337191157-flt-podshipnik-6001.html
Змінено: 14.03.2019 р., Andrea
66funtik видалений
14.03.2019 р. відповів для Юра-Ездок
не забывай посматривать.
   Это  движок  од  48й...я уже  прошлым  летом  продал.
Так можно и кусок картера с обратной стороны выдавить...))
Знаю что они хорошие, вот только надо найти их и менять я буду скорее всего по теплу уже, в апреле, не раньше. При езде редуктор не слышно
Сейчас всё можно купить, лишь бы деньги и желание было.
Я аккуратно постукивал и подшипник выходил, а чем ты посоветуеш?06_question
Я пока в редукторе ни одного подшипника не менял... Только теория.
Замену буду производить в апреле, как будет тепло уже
Такой подойдет? https://prom.ua/p866831485-podshipnik-skf-6201.html
