27
+6 °С
Переглядів: 5832755
03.03.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Вот хочу ездить спокойно! А летом уже получил знания и навыки на машине в автошколе01_smile
Змінено: 03.03.2019 р., bond093
03.03.2019 р.
Сегодня закончил сборку и... открыл сезон!!03_biggrin
С маслонасосом не заморачивался - поставил б\у оригинал.
Планировал точить гильзу . но померяв на холодную компрессию ( показало 9) решил оставить так..15_badgrin
Поршень что на фото  особого доверия не внушает. Все магазины позиционируют его как Вланд , но это не Вланд 22_aggressive, хотя упаковка  очень похожа. Кольца тонкие , похожие на оригинальные . Настораживает тот факт что на них ( в отличии от Вландовских)  нет маркировки ремонта. Может поршень и неплохой , будем смотреть...
Косовский варик  что по старту , что по максималке - огонь18_good
03.03.2019 р. відповів для Andrea
Вландовский поршень вообще матовый,а этот явно халтура.Я бы не брал
03.03.2019 р.
То что он не матовый совсем не означает "явно халтура".
 Метеор тоже не матовый....
Нужно пробовать как будет ходить.
Да просто нормальный бренд не будет упаковку косить под чужую,начнём с этого.
04.03.2019 р. відповів для Andy_e
Есть АКБ MSU и LEADER в продаже Какой из них лучше будет?
04.03.2019 р. відповів для bond093
Я недавно взял заливной Kage 5a.По твоему вопросу как по мне они одинаковые,главное чтобы свежий был.У нас в магазе возят свежие Mototech  по 360 грн.
Самый свежий.
Тоже сперва намылился на заливной, но продавцы предупредили - заливные ложить не стоит.  В нескольких магазинах даже переспросил, информация подтвердилась...((
Хотя по идее... На заводе производителя эти так называемые не обслуживаемые аккумы, тоже заливают...21_umnik
Решил не рисковать, тем более всё равно электро стартером не пользуюсь и аккум лежит как баласт.
Змінено: 04.03.2019 р., Юра-Ездок
04.03.2019 р.
Ты же вверх ногами его возить не будешь.06_question
Змінено: 04.03.2019 р., Andy_e
04.03.2019 р. відповів для Юра-Ездок
По дате производства смотреть на АКБ?
Да, на нём родимом выбито..
П.С. Мой сейчас стоит на зарядке... зимняя профилактика блин.
Ну, на боку.. в Дио лежит.
Почему я обновляю... напомню. В мой старый, ещё вполне живой, решил по паре кубиков дисцилированной воды долить, для профилактики. Не стоило этого делать.. Стало постоянно под ним мокро.02_sad
Вот чтоб пластик не посыпался от химии, пришлось покупать новый аккум.02_sad
Разве в дио берёшь не стандарт на 2.3а?
Брал этот - https://mototema.com.ua/akkumulyator-gelevyj-ytr4a-bs-12v-23ah-mototech-tabletka-hon
А целился на этот заливной... - https://mototema.com.ua/akkumulyator-skyrich-ytr4a-bs-12v-23-ah-1124886-tabletka-hon
Я тоже как то хотел зарядить свой АКБ, но видимо нужна именно зарядка, долил в него дистиллированной воды, потому что он усох, и потом ездил на скутере долго, дамал что зарядиться
04.03.2019 р.
В ваших "лежачих"АКБ внутри между пластинами стоит микрофибра с пропиткой.Доливать нужно когда акб уже не держит нагрузку,слегка пропитав микрофибру.Если много налить будет хуже,упадет плотность электролита.
04.03.2019 р. відповів для veterok2607
Это в кислотных или гелиевых АКБ?
Кислотные,там идет абсорбированый электролит которым пропитана микрофибра.Вот такой к примеру.
Я им представление кислотных АКБ, я залил в гелевый АКБ дистилированую воду и если зарядить его зарядкой, будет держать?02_sad
