Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 6033751
03.01.2019 р.
Реанимация дров.. Познавательное и поучающее видео для новичков. https://www.youtube.com/watch?v=pOCPDOvLhNQ
Юра,  поцстоп накуй гуляет.  феееее......
03.01.2019 р. відповів для olegsuzuki
То под настроение.03_biggrin
05.01.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Согласен с тобой03_biggrin Сам там часто закупаюсь и уже лежит вариатор с 34ки передний, стопак с 27. Теперь несколько раз уже думаю, а стоит ли заказывать запчасти или лучше уж чтото придумать. В ноябре снял лепестковый клапан и обнаружил неплотно прилягающие лепестки, думал уже заказать с мотозвезды, потом отогнул и все стало отлично прилегать!
Змінено: 05.01.2019 р., bond093
09.01.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Юра, ты как-то давно спрашивал что за кожух у меня под траверсой.
Есть на Мотозвезде.
09.01.2019 р.
Да там штатно он должен стоять.
09.01.2019 р. відповів для kaadoc
А чего гофры не ставишь?
Мне скут достался без подкрылка... за разборки тогда мало слышал, пришлось самому химичить с куска пластика. А этим летом Вермут подкинул оригиналый, его сразу и поставил.99_yes
По форме точно не помню, где то такой.. фото с инета.
Змінено: 09.01.2019 р., Юра-Ездок
10.01.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Поменял сальники- наблюдаю.
20.01.2019 р.
Привет . Подскажите пожалуйста как проверить на подсос воздуха фильтр бокс хонда 34.09_ireful1
20.01.2019 р. відповів для ruslann999
Если подсасывает, будет пыль во внутреннем пластике фильтробокса. Там должен стоять и второй поролон, он тоже улавливает частицы пыли и тоже должен быть пропитан пропиткой или густым маслом..
Так же стоит проверить на трещины сам корпус воздушного фильтра и герметичность пластикового патрубка, что поджимает метал. хомут.
20.01.2019 р.
Проверял пыли вроде не было.Но на родном фильтр боксе смесь беднило , а когда сменил на новый провал исчез на средних оборотах . Да карб оригинал продут почищен был , он без болта регулировки качества смеси .
20.01.2019 р.
 1. Фильтрующий элемент, поролон не родной?
 2. Расход на сотню в среднем темпе, не гоночном?
То есть??
Змінено: 20.01.2019 р., Юра-Ездок
20.01.2019 р.
То есть??
Юра, карб с винтом качества под **спецключ**
21.01.2019 р.
Расход не замерял , там где винт стоит заглушка.
21.01.2019 р.
Решил по мелочи начинать делать то, что не касается разбора скута, так как ещё катаюсь..
Начал с подставки. Её решил удлинить на 3 см. после удлинения штоков в перьях. Колян привет!)) Сложного ничего нет.. порезал, поварил и покрасил быстро.. Фото, что получилось. Цвет какой попалося под руку не ходовой, всё равно ставить на скут не планирую. Только для настройки трансмиссии, ТО и капиталки...
Перед покраской естественно проверил по месту. По высоте нормально, НО пруты нужно было кинуть не 12 мм, а 14 как были родные. 21_umnikЕсли присмотреться есть чуть заметная "игра", при нагрузке. Ну ладно, для нечастого применения пойдёт.
Планирую ещё заняться задним брызговиком.. Напомню, он у меня съёмный. Фото. На пластике в районе болта-крепления, во все стороны пошли микро трещины, от тряски и вибраций..
Задача: снять его, зашкурить, пройтись проблемное место латунной сеткой - впаять, и сверху кинуть для жёсткости пластмассовый прямоугольник + шайбу сверху подобрать по больше диаметра... Это в теории, а там видно будет. Ну и в конце покрасить с грунтовкой минимум в два слоя..
Клеить пластик буду пробовать дихлорэтаном. Для пробы нашёл подходящий, двух видов. Первый "бамперный" брендовый от иномарки, воообще никак не отреагировал на клей ((, а вторая простая 2,5 мм пластмасса хорошо отреагировала на химию. Завтра проверю на крепость.
Змінено: 21.01.2019 р., Юра-Ездок
25.01.2019 р.
Занимаюсь далее в гараже..  По съёмному брызговику малой кровью не обошлось. При внимательном осмотре выявил много микротрещин в разных местах.. Решил не халтурить …по быстрячку, а делать новый! С "улилением» в слабых местах и бОльшим бортиком по бокам. В сравнении с прошлым, этот девайс вышел на порядок жёстче. Плюс дополнительное съёмное алюминиевое ребро, которое будет крепиться под надкрылком.  Надеюсь этот комплексный
подход убережёт  в будущем на вибрациях и тряски, от трещин в пластике..
-  Потом очередь дошла до удлинённого подкрылка, точнее скобы крепления (фото). Её ранее
не особо вникаючи, сделал со сталюки. Зря.. Постоянно ржавеет, крась не крась…  Не красиво. Сей-час по возможности отказываюсь от стальных приблуд в скутере где установил, и меняю на алюминий или нержавейку.
-  Далее перекрасил свой супер, мега, ультра точный металлический уровень показания бензина в баке. Покрыл в три слоя матовой краской, ..уже и высохла. Когда сниму пластик доберусь до трубки выхода бензина с бака, то солью всё до капли и «откалибрую»)) по новому, с теперешней «высокой» подвеской...
Пока всё. Далее на очереди тормозной цилиндр, ручки руля и съёмный круизконтроль.31_bigboss
Змінено: 25.01.2019 р., Юра-Ездок
66funtik видалений
25.01.2019 р. відповів для Юра-Ездок
  Юра,  а  попробуй  пластиковой  трубочкой...,  с  упаковки  сверла  по  бетону,  опускаешь  до  дна  бака  и  прижемаеш  пальцем  торец  с  верху  трубочки,   подимаеш  и  видна  скока  у  тебя  уровень  бензина)))    удобна  и  легко....18_good
Змінено: 25.01.2019 р., 66funtik
25.01.2019 р. відповів для 66funtik
Ещё точней электродом. Обмазка намокает и чётко виден уровень.
26.01.2019 р.
Это не выход Даже если родной не показывает или сбита стрелка можно установить альтернативный электронный.Наши брали ставили
28.01.2019 р.
Что будет если удалить катализатор с глушителя AF35 (gblk), даст ли это что-то ?
И даст ли какой то толк если сделать отверстия лепесткового клапана шире ?21_umnik
Змінено: 28.01.2019 р., kapra455
28.01.2019 р. відповів для kapra455
Ощутимого эффекта не заметиш.Катализатор лучше оставить.С ЛК тоже незачем химичить.
