0 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 5953591
28.07.2018 р.
Юра,повторюсь-на моей ездил?Даже при грузе на полике,вилка работает,именно за счет увеличенного хода.В стандарте,ход обычно не превышает 50-60мм.Это вообще ни о чем при наших условиях эксплуатации и дорогах.
А что за выговор.. ничего в голову не прёт, дай намёк, сколько букв?
Кто покоцал новые перья?06_question
28.07.2018 р. відповів для KOLIAN
А-а... то откручивал пробки, зажали гады сильно, провернуло на попке...04_blush Накрутил тряпку в двое, мало оказалось...67_sorryНо я же на месте посадки траверсы... Всё учёл. Ну почти всё....))
Когда увидел следы, тоже коробило...чертыхался. Аж настроение упало.67_sorry
Змінено: 28.07.2018 р., tatarka
Вспоминаю ощущения езды на твой коне. 21_umnikМягко, жёстко...особо не за помнил. Но не напрягало точно.
Высоко, от непривычки было. Центр тяжести сместился.. на поворотах завалится не хотел. Тормоза цепкие, отметил... и со смещённым центром тяжести, первые минут 5, всё сильно не привычно. Но привыкаешь к аппарату быстро.. Динамика разгона одуренная, как для Дио. Максималку на чужом мне скутере, вдали от дома и не хотел проверять.. Опасно и безответственно.
28.07.2018 р.
2,5 литра.. чёт нереальный расход. Хотя если ездить 30 км.час...Пропали и продуй выхлопную, даже если уверен что она "чистая". Трансмиссию пересыпь.. Проверь чтоб всё поднималось и нигде ничего не цепляло и не выедало. Так же обороты двигателя, чтоб были не завышены...
Поролон, убедись что продуваемость "отличная". Ну и качество смеси...
100 % правда. Все ОК разве что попробую с выхлопной, так как фильтр новый. Грешу на коммутатор, из-за него может быть?
28.07.2018 р. відповів для igorkonew
Коммут если фокусы выкидывает, там другие симптомы. То не заводится, то троит, то обороты не набирает или вообще искры нет..  Поролон точно не мебельный? Хотя и с мото магазинов, они тоже не все подходят - поры закрыты. Нужно тестить - дуть...))
Проверь электро обогатитель, чтоб закрывал полностью канал обогащения.
28.07.2018 р.
Есть местами что троит, и да плохо набирает обороты. В предыдущем Дио 35 мотор в разнос шел но двигатель реагировал мгновенно. А здесь набирает обороты до какой то нормы и дальше не набирает и реагирует с задержкой.
Тогда пробуй методом исключения... по цепочке. Ищи местного донора, чтоб не тратиться в пустую.
28.07.2018 р.
Спасибі Вам огромное! Буду пробовать.
30.07.2018 р.
Перебрал все что Вы описали, выхлопную, карбюратор, трансмиссию,поролон, коммутатор,електроклапан рабочий. Жор дальше 4.5 литра. Что еще посоветуете? Может еще датчик Хола поменять?
31.07.2018 р.
31.07.2018 р.
Всем привет.
Почему резонирует глушитель?
На горячую, после "отвинчивания" при сбросе газа такой рёв в глушак что аж неловко, приходится или подгазовывать или сбрасывать газ совсем. При езде внатяжку народ вокруг оборачиватся...
05_shok
Это последние пару недель...
31.07.2018 р. відповів для igorkonew
Поршневая 49сс?
Как вариант там может быть 65сс и тогда всё объяснимо.
Я увидел что мот из контейнера, но не раз и не два при обслуживании купленного мота бывал такой сюрприз.
31.07.2018 р.
Всем привет.Почему резонирует глушитель?
Привет.Что то  не пойму проблему...
31.07.2018 р. відповів для tatarka
Да,Юра,они теперь не нужны.Я их вкинул для отчета...
31.07.2018 р. відповів для KOLIAN
Ок.
Слушай, ты перебрал кучу мопедов... Меня интересует ещё центральная подставка. Болтанка уже такая, что в шлеме цокот слышен. ))
Для слесарюги ничего там сложного нет и любой способ работы поможет. Но... Много букв не пишу, наглядное видео…
https://ru-clip.net/video/kCeKkYBQA_g/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D1%84%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8-honda-dio.html
Можно рассверлить под ось 10. (Я бы не хотел). Так же вставляют втулки, шайбы гайки рядом приваривают…))
Какой способ устранения люфта оптимальный?
Змінено: 31.07.2018 р., tatarka
01.08.2018 р. відповів для KOLIAN
Коля, привет.
Выхлоп работает негромко пока мотор негорячий, при неспешной езде, 50-55. Но после прогона, особенно по трассе, 60-65, если чуть сбросить газ, жутко резонирует глушитель. Приходится или продолжать откручивать газульку или искать положение газульки при котором резонанса нет...
Колено смотрел, всё затянуто, сухо, потения маслом не вижу...
06_question
01.08.2018 р. відповів для kaadoc
Может внутри какая то перегородка вибрирует,именно на горячую?А если снять глушитель,и резко но не сильно постучать им по деревянному бруску?Возможно звук будет слышен при этом.
01.08.2018 р. відповів для tatarka
У меня подножка тоже болталась, годы...
Аккуратно отрезал часть лепестка рамы с отверстием под пружину, высверлил отверстие дальше.
Пока натянул пружину- думал рожУ...
Зато теперь в дороге тишина.
И на ямах не лупит о дорогу.
01.08.2018 р.
Юрий, привет!01_smile
Посмотри в поиске по моему нику слово "подножка" сообщение от 13.12.2016 г. в теме Лидаводов, может тебе такой способ подойдет.03_biggrin
ссылка
Змінено: 01.08.2018 р., Krapiva
Аккуратно отрезал часть лепестка рамы с отверстием под пружину, высверлил отверстие дальше.Пока натянул пружину- думал рожУ...
Можно ещё виток зубилом откусить от пружины и добавится жёсткость..
Одевается легко пружина на своё место если на ушко капроновую нитку накинуть и намотать на ладонь и потом тянуть.
П.С. Сигналка перестала фурычить.. На удары, наклоны не реагирует. Буду снимать разбираться.. Если что, куплю такую же на Али за 350-400 грн... Хотя есть соблазн, перейти на двухстороннюю. Но там с другим подключением модохатся нада..21_umnik
Змінено: 01.08.2018 р., tatarka
