+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 5964347
17.07.2018 р. відповів для KOLIAN
99% муляж. Разберу позже, по смотрю что и как там. С виду качественно всё сделано, пыльник не пластиковый..
Змінено: 17.07.2018 р., tatarka
17.07.2018 р. відповів для tatarka
А,так ты уже приобрел?
Ну да, фотки мои.99_yes
Закончу с ремонтом, займусь скутером...
П,С.  Этот аппендицит снизу... с трещоткой.21_umnik
Коля, обрати внимание. они еще и на 24 Такт подходят.  08_lol03_biggrin  универсальные мля.....05_shok
17.07.2018 р.
Ну да, фотки мои.
Юрааааа.........  быстрый ты одначе.....    а обмыть? а?    03_biggrin04_blush
17.07.2018 р.
Запорожье начало делать. Что вышло.30_crazy
https://moto-zapchasti.com.ua/khodovaya/3291-perya-vilki-honda-dio-af1827-drum-ukraina.html
17.07.2018 р.
Кстати,я года так три назад встречал такие перья-перебирал клиенту на Дио.Еще и удивлялся-на самопал не похоже,и ни разу не встречал таких.Теперь понятно,откуда эти перья растут....
17.07.2018 р.
а обмыть?
Пыв бы ты так,с нами....Керно испробовал?Все обкернил вокруг?
Коля, за керно СПАСИБО .  испытал.   за эл.клапана не забыл.  парочку надыбал.  на неделе отправлю.  дай куда.
18.07.2018 р.
Подскажите какой лучше взять ремень и ролики вариатора на 27-ю(фит).
18.07.2018 р. відповів для kyrsik
Бери Дайко, не прогадаешь. Ролики подбираются индивидуально. Сток 8,5 грм..
19.07.2018 р. відповів для kyrsik
...или Пауэрлинк.
20.07.2018 р.
А ссылку на какой то нормальный магазин можно, что бы подделку не ухватить. И ролики какой фирмы предпочтительней?
20.07.2018 р.
Чтоб без подделок- Бегемото, Мотоквартал. Меня там по крайней мере грубо не обманывали, пользуюсь ими лет 10, бывало по мелочам китайское качество, ожидаемо...
Ремень Пауэрлинк последний раз брал на МотоРВ, хотя однажды они мне впарили вместо слайдеров КОСО откровенный левак. Масло у них Мотюль оригинал, покупал.
21.07.2018 р.
Делал сегодня 34ку.Поршневую точили,соответственно я ее  ставил,помимо всего остального.Покуда мыл чистил цилиндр,прикинул кольца-зазор 0.3-0.35мм,и тепловой на поршне тоже нормальный.Собрал,завел.Через 30метров-чувство,что вот вот прихватит.Понимаю,что так  быть не должно,отдавать клиенту нельзя,он не обкатает,и запорет сразу.Очень не хотелось,но  пришлось снова выдергивать мотор,хоть и сдуру все собрал до последнего винтика...Вскрытие и замеры показали,что поршень,MSU кстати,имеет одинаковый размер  по юбке с самого низу, и до самых колец.Соответственно при малейшем нагреве,верхняя часть  расширялась,и пыталась заклинить в цилиндре,что и было видно по следам на поршне.По бобышкам кстати занижение было.В общем,проточил я поршень,примерно,как должно быть-на конус,плюс в дополнение просверлил по два отверстия по бокам(когда то говорили об этом методе),собрал,завел,работает как положено,пробная поездка показала,что теперь можно спокойно обкатывать,и ездить.Реально,после этого случая,уже и не знаю,что людям ставить...
21.07.2018 р. відповів для KOLIAN
Может МСЮха уже споганилась... Замеры такие с поршней не снимал, но катаются после обкатки нормально..21_umnik Как сейчас помню, зазор на замках после рассточки был 0,05 мм.....
Змінено: 21.07.2018 р., tatarka
23.07.2018 р.
Разобрал новые Вландовские перья для профилактики... И не зря!!31_bigboss
Масло было, но меньше положенного. Слито с одной вилки, фото 1. Слито с двух, фото 2. Кол-во в граммах видно по шкале...
Дальше больше. Масло слитое было с мелкой стружкой и.... фото 3 и 4.05_shokПисец, за такие деньги и не убрать стружку!!! А если не проверил... Сальникам и глянцевой рабочей поверхности кранты и всё на выброс.02_sad
Сами сальники порадовали, размер стандартный 27*39*10,5 мм. А значит и на золотистых перьях 99% стоят такие же.
На о щуп пыльник хорошего качества, мягкий.
Качество обработки запчасти высокое, нигде не видел погрешностей и косяков.
По приблуде, аппендициту с низу... Муляж!! Как и думал... Никакого соединения с маслом в вилке нет. Только прикручивается болтом...03_biggrin Фото 5.  В самой приблуже два отверстия, под болтик с крышкой и пружинку с шариком. Зачем усложнять??03_biggrin Фото 6 и 7.
Змінено: 25.07.2018 р., tatarka
23.07.2018 р.
Шток оказался не разборной. Попробовал аккуратно трубным ключом провернуть, не пошло. Силу не применял, нет необходимости разбирать... Сам шток не магнитится, концевик с резьбой металлический. Фото 1-2...
При сборке, масла залил по 60 грм в каждое перо.
Пока не устанавливал... Длительная одна поездка намечается по разбитой дороге... А старая вилка ещё рабочая, гидравлика пока отрабатывает.
Змінено: 24.07.2018 р., tsinik
23.07.2018 р. відповів для tatarka
Что и следовало ожидать!Ты не ставь те боченки вообще-зачем лишние неподрессоренные массы...
23.07.2018 р. відповів для KOLIAN
Они лёгкие, алюминиевые. Пусть весят для понтов, пока...))
