27
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5960550
10.07.2018 р. відповів для olegsuzuki
Не, то так надыбал... 04_blush03_biggrinЧёт нет доверия, этим китайским безделушкам. Или сопливить будет или потрескается вскоре... Если припечёт, 80% наверно заглушу смотровое и покрашу сверху, чтоб меньше в глаза кидалось.21_umnik 10 копеек уже отложил. 08_lol
П.С. Кстати, паук твой не подошёл. Только рассмотрел... Или леадовский и цузушный.21_umnik
Змінено: 10.07.2018 р., tatarka
10.07.2018 р. відповів для tatarka
Юра, честно нажитый с 35.    ладно, не переживай,  еще накопаю.    03_biggrin
СПС! Не не надо, у меня солить уже можно.03_biggrin
Юра, а може я у тя как в интернетмагазине товариться буду?????05_shok03_biggrin
11.07.2018 р. відповів для tatarka
Привет ,да даю газ сначала схапил чуть больше дал он не хапает, а просто глохнет.
11.07.2018 р. відповів для Motorider
Здорова. Похоже сосёт воздух где то...
11.07.2018 р.
Нашел сальники на вилку,оказалось подходят от Альфы 27*37мм,всё промыл,заменил,залил маслицо Motul и нацепил гофру,программа максимум выполнена,и тут пришла мысль посмотреть что же в редукторе шумит,разобрал а там девственная чистота,что же шумит тогда?
P.S. из-за стертых колодок сцепления может ремень на полный радиус не выходить?
11.07.2018 р. відповів для Petrovich_79
Выработка на шестернях, люфты.
Нет.
13.07.2018 р. відповів для Petrovich_79
Выработка на рабочих поверхностях зубьев шестерен редуктора. Добавлял типо восстановительную присадку ХАДО. Не совсем но помогло. Вой редуктора ушел а не значительный писк остался. Добавил антифрикционную присадку МОНОЛ. Великолепно! Практически не слышно редуктор стало. Перед такой процедурой были заменены уставшие подшипники и соответственно сальники. При разборке и сборке редуктора будте внимательны и обращайте внимания на регулировочные шайбы под промежуточной шестерней. Виной шума редуктора в моем случае было отсутствия канала разряжения редуктора (пластиковая трубочка). Набилось грязи и пошел шум. Благо заметил вовремя. Не ушатал до конца редуктор. Но осадок остался не приятным. Все ровно не значительный шумок есть если прислушаться и сравнить с исправным. Хорошо что на уши не давит как это было раньше. Читал где то инфу что на ДИО шум редуктора это нормальное явления. Если шумит, значит он там есть и работает.
13.07.2018 р.
Привет! Дай ссылку на эту присадку или покажи на фото.
Спасибо!
13.07.2018 р. відповів для Krapiva
Привет!
Вот эта самая мазута.
Кум кума посоветовал. Таксует на Славуте "NOVA". В двиг льет. Добовляет в моторное масло. Не знаю вред или правду говорит но по спидометру таврюха прошла 355К пробега без кап ремонта. То биж коленвала и поршневой.
Только ради бога не посчитайте это за рекламу!
Вы спросили я ответил. И все же моё мнения все эти присадки по большему счету как  мертвому припарки. Бережное обращения и обслуживания во время вот наверное тот залог "здаровья" любой техники.
Змінено: 13.07.2018 р., ZHIGAN
13.07.2018 р. відповів для ZHIGAN
Так я не пойму ты этот Манол добавлял в редуктор или добавлял в моторное масло???
Мне нужно для уменьшения шума редуктора...
13.07.2018 р.
Сильно напрягает?  Может стоит интеграл купить?...92_mosking
13.07.2018 р. відповів для tatarka
Напрягает сильно. Гремит и ревет так, что я боюсь что всё развалится нахрен на ходу.
На сильных кочках даже слышно как шестерни сильно гремят10_ireful2относительно друг друга. Масло сливал после 1000  км пробега - насмерть всё чёрное, заменил..
Пока езжу и очкую..06_question
Если редуктор настолько уезженный, тогда стоит подумать о замене всех шестерён... А пока перейти на густую минералку.21_umnik
14.07.2018 р.
Всем привет.
Стали выпадать ключи из замка зажигания...
Традиционно падают в "газетницу", но сегодня на особо стрёмной яме упали на полик...
02_sad
Как можно это починить? Очень не хочется покупать китайский замок...
14.07.2018 р. відповів для kaadoc
По отзывам... такой "глюк" удачно ремонтируется в умелых руках.
16.07.2018 р.
Да я и пользуюсь густой минералкой! Только заменой шестеренок, я думаю, там не обойтись, разбиты и посадочные места и в крышке редуктора и в корпусе. 09_ireful110_ireful2
У меня есть второй двигатель, пока размышляю целиком его ставить на скут или перекинуть только редуктор????
16.07.2018 р. відповів для kaadoc
Секрет там несложно демонтируется из замка,и имея несколько ненужных Диовских замков без ключей,для донорства,можно вылечить эту проблему.
16.07.2018 р. відповів для Krapiva
Я в редуктор добовлял. Шум не ушел но значительно снизился. На уши хоть перестал давть. А то выл как подбитый Мейсер-Шмит.
