-1 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5949591
01.07.2018 р.
на первичном валу обороты достигают 20000и более...С какой силой колодки жмут на колокол?На глаз-износа практически нет в колоколе...В общем,я проверю свои догадки.
Если сила колодок так велика,то могут прогнуться скорее направляющие. Наверное и большой зазор между колодками и колоколом влияет.Я когда делал себе колодки,то зазор сделал 0,5мм(из жадности03_biggrin), ничего не ведёт и колесо не крутится...
01.07.2018 р.
 Штангелем сверху
Та не выйдет.Внутри надо мерять,а губки на штангеле коротковаты,чтоб промерять скраю,и в глубине...
01.07.2018 р.
.Внутри надо мерять
   А что там увидишь-или элипс,или конус,непонятно от чего...А сверху покажет разность диаметров...если таковая есть. Интересно,а зачем та жестянка на колоколе?
Змінено: 02.07.2018 р., Igor-100
02.07.2018 р. відповів для Igor-100
Кожух на барабане сцепления даёт дополнительную жёсткость. Нагрузки, как ранее писалось, там велики...
Если замеры Коляна покажут незначительные отклонения на барабане... То под подозрения попадут пружинки сцепления. Судя под выгрызенным местам под усиками пружинок на колодках, то усилия там тоже не малые. И это на самых мягких с трёх видов!
Жалею что когда всё было в руках, до подгиба, не вник куда шёл наклон... Пройтись слесарным точным уголком и сравнить угол: опорный диск - рабочая часть колодок. Так же штифты, со снятыми колодками сцепления, в какую сторону наклон. Выработка на накладках, равномерность... И все эти факторы думаю дали результат.
А так подошёл формально... Нужно было уделить больше внимания.
Змінено: 02.07.2018 р., tatarka
02.07.2018 р. відповів для Viper-Wind
Протестируй) Будем ждать твоего отзыва) Самому очень интересно как они себя покажут)
Проехал на них в городских пробках 10-15 км, не больше. Но притормаживание уже эффективное и не напрягает ватностью. Думаю процентов на 90 колодки притёрлись... Судя что быстро происходит притирка, они не дубовые однозначно. В сравнении по эффективности с китайскими.... хм...Судя какая у них цена.03_biggrinЕсли цена 100 - 150 грн. (вряд ли)  брать стоит. Если 200-300 ++ грн. в сравнении с китайскими 40-50... то думаю нет. Китаёзы тоже не плохо тормозили и в любую погоду.
Если появятся вдруг новые впечатления, отпишусь.03_biggrin
05.07.2018 р.
Всем привет.Помогите пожалуйста Honda DIO 27 когда даю газ угнетается .Карб не забитый.
05.07.2018 р. відповів для Motorider
Здорова. Угнетается.. )) Это как, провал идёт?
05.07.2018 р. відповів для KOLIAN
20 грн обошёлся упорный подшипник.31_bigboss Думал дороже будет...
Кстати, перед работой смазываешь шарики?
Змінено: 05.07.2018 р., tatarka
07.07.2018 р.
Пока делается категория А1,решил сделать ТО передних амортов,тем более один подтекал,разобрал и ужаснулся-тот что тек забит песком,даже в стакане комки грязи,сальнику хана,результат наливки масла на глаз,если у кого есть гидравлические аморты Mototech,подскажите где купить и какие размеры.
P.S. в режиме езды 50км/ч и более расход увеличился просто космически,на баке выезжаю всего 110 км,карб вроде нормально настроен,как у ютубных обзорщиков расход до 3л на таких же скоростях?
07.07.2018 р. відповів для Petrovich_79
4,5 литра на сотню... расход чуть повышен, даже для 2Т полтинника. До 4-ох оптимально.. если не гонять.
Если в подвижной трубе в перьях, глянец без ржавчины и раковин, можно обновить сальники. Размер в Мототечевских не знаю... Если есть коррозия на трубе, амортизаторы на замену.
Перед установкой новых, разобрать проверить всё, сменить масло.
Змінено: 07.07.2018 р., tatarka
07.07.2018 р.
Ништяки оригинальные капнули..07_dirol
08.07.2018 р. відповів для tatarka
Юра, а вот надписей Кейхин на насосах двух крайних не встречал.
Хотя при разборе оных оба оказались с шариками.
08.07.2018 р. відповів для Dinosaur
На всех японских оригинальных насосах, есть надпись Кейхин...06_question Может конструктор?
Змінено: 08.07.2018 р., tatarka
08.07.2018 р.
Заметил микротрещину на смотровом окошке, в главном тормозном цилиндре... Пока не сопливит. 21_umnik Видать образовалась от вибраций. Благо ям на дорогах хватает...
Кто сталкивался с подобным, как лечили? Может как заглушить...21_umnik
09.07.2018 р. відповів для tatarka
Сталкивался с такой проблемой не однократно.Окошко вырезал из обычного стекла болгаркой,затем посадил его на белый герметик.Всё держит отлично.Образец как было и как стало:
zz
Змінено: 09.07.2018 р., zz
09.07.2018 р. відповів для zz
Разве тормозуха не разъест простое оргстекло?
Змінено: 09.07.2018 р., tatarka
насчёт оргстекла я не в курсе ,я ставил обычное стекло(которым стеклят окна).Тормозная его не разъест ни в коем случае.
zz
kyrsik з днем народження!
09.07.2018 р.
У меня снова бак горючки(в этот раз, чуть оставалось на дне) за 180 км. Литра мотюльки хватило на 844 км(начала лампочка мигать на выбоинах).
При эксплуатации скута с конца октября 16-го, 17-й откатал от а до я, 18-й от а(снег лежал еще местами по обочинах) и по сей день наездил немного больше 7500 км. Поломок серьезных не было, в основном россходники.
При покупке ложил стрелку за 60, сейчас больше 55 не едет и то с напрягом. Еще в начале сезона выгребал из под себя(часто этим не грешил, иногда, так что бы себя порадовать08_lol) Сейчас старт чуть приуныл06_question, при езде все ровненько. С чего начинать искать причину: вариатор, цпг, глушитель.
10.07.2018 р.
Опа... 21_umnik  https://ru.aliexpress.com/item/18mm-Master-Brake-Cylinder-Reservoir-Sight-Glass-Motorcycle-Dirt-Bike-Gasket/32660391799.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.24a61455ItMbZO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10846_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_10059_10341_10696_100031_10084_10083_10103_524_10618_10624_10307_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_43,ppcSwitch_4&algo_expid=63b9d16d-2f44-41c2-b176-e76ba811d033-0&algo_pvid=63b9d16d-2f44-41c2-b176-e76ba811d033&priceBeautifyAB=0
10.07.2018 р. відповів для tatarka
шо опа........   слушай шо старшие говорят....04_blush03_biggrin03_biggrin
