+15 °С
Переглядів: 5958056
18.06.2018 р.
Помогите, пожалуйста. На местах крепления выхлопной озносились саленблоки. Какие подойдут? Скутер не мой- друг попросил помочь. Заранее благодарю.06_question
18.06.2018 р. відповів для LIL
Могу только сказать,что китайские сайлентблоки лучше туда не пихать.Да и вообще китай сайлентблоки лучше вообще не использовать.
18.06.2018 р. відповів для KOLIAN
Коля, ты видел мои сайленблоки на выхлопной, съемные многоразовые, самодельные? Сколько сезонов и хоть бы хны им..
И в амортизатор, нижний в метал.оболочке как временный вариант до зимы докатать, китайский дешевый поставил. Вот уже третий сезон служит... Китайцы, это еще та загадка.))
Змінено: 18.06.2018 р., tatarka
19.06.2018 р.
Заказ сделал. Висит на отправке с 13 числа 06_question. Допалил сегодня бак горючки, накрутило 180 км.
29.06.2018 р. відповів для KOLIAN
Коля, вот такое барахлишко по электро клапанам, за которое говорил.... Если что, пиши в личку - подарю.
А сверху положу поплавки от бензобака с "механизмом", чтоб мало не показалось.03_biggrin
Артурчик, тот что Вайпер Винд... На фото твои колодки модные и мои китайские безродные. Отличие на лицо. На китайских рабочая часть больше. Поставил. Теперь прикатаю и протестирую.. Посмотрю, стоит ли эта Дайтона(в роди) своих денег.31_bigboss
Звыняйте за качество фоток - телефон, камера 2 Мп.66_pardon
Змінено: 29.06.2018 р., tatarka
29.06.2018 р. відповів для tatarka
Привет!Мне с обогатителей надо только заслонки с пружинками и иголками,остальное не надо.Механизмов таких с поплавками,я и тебе могу насыпать...03_biggrin.Что то после поездки скутер начал подтупливать.А поскольку крышку вариатора  с вентиляцией после поездки я и так планировал снять,и поставить другую,без дырок,заодно и проревизировал вариатор.Оказалось,что втулка вариатора практически заклинила(очень туго-пальцами не сдвинуть!)в вариаторе.Пыль.почистил,продул,все наладилось.Износ ремня-0.3мм,но никаких трещин на нем и других дефектов.Ремень Массимо,джапан.Ролики с износом-пауком их уродует....
29.06.2018 р.
Это у тебя первый раз так втулку заклинило? Последствие вентиляции крышки... ))
Я сегодня тоже ТО делал скутеру... Ремень, появились микротрещины после прохвата. Практически не заметные, только если сильно на свету присмотреться, думаю ещё побегает не много - не опасно.. Ролики живые. Аж удивлён! Что значит не выжимать максималку... Расход топлива в меру и расходники уберёг. Не то что раньше было... 300- 400 км и обновлять.
Тебе как, письмом выслать иглы с заслонками?62_sarcastic
О, ещё вспомнил... Заднее колесо прокручивалось на холостом. И старт с рывками как трактор. Думал одна из пружинок торка лопнула... Проверил сегодня - все целые и не растянутые. Навёл ревизию, почистил всё, собрал, крышку варика прикрутил, завёл - заднее колесо опять прокручивается на не сильных(!) холостых. 10_ireful2 Писец, опять нужно разбирать трансмиссию! Под подозрением фиксирующие резинки, на плате сцепления. Раньше с подобным глюком не сталкивался...21_umnik
Протестируй) Будем ждать твоего отзыва) Самому очень интересно как они себя покажут)
сайт: artmoto.com.ua
01.07.2018 р.
Наконец дошли руки до разбора полётов 35-й модели.
Проблема была такая - плохой запуск с утра, на перекрёстках повышенные обороты ХХ.
Признак обеднённой смеси. Закрутил винт качества полностью. На работу ездил нормально.
На подсос воздуха особо не похоже, потому как мотор работает ровно уверенно без провалов, не глохнет.
Подкинул фильтр прямо к карбу вплотную на днях. Проблема усугубилась. И налицо всегда пустой фильтр. То что бензонасос сбрасывает бензин в бензобак, это было понятно с самого начала.
Но он зараза оказывается серьёзно недокачивал и на больших оборотах.
Выявил сегодня путём подкидывания насоса с Такта-51.
Совсем по другому себя скутер стал вести. Даже максималка упала.
Поставил книжные 1.5 оборота на качество и жужик заработал как часики.
01.07.2018 р.
Перед разбором трансмиссии решил залить анти прокол в заднее колесо, которое по чуть-чуть подтравливает с весны. Так как покрышка новая с минимальным износом, залил Hi-Gear. А вот переднее 8 с 10 стёртое…
Давление держит. Решил залить самодельный анти прокол и посмотреть результат, и
реакцию на резину. Если что пойдёт не так, не жалко… Бодягу заливал шприцом.
Змінено: 01.07.2018 р., tatarka
01.07.2018 р.
После снятия проверил. Насос продувался в обе стороны.
Разбор насоса показал, что шарик подпружинен очень плохо и болтается.
Как он вообще качал чего то?
Пружинку разжал собрал, не продувается. В насосе идеальная чистота. Т.е. в этот раз не грязь совсем виновата. Подозреваю, что насос уже не родной. На таком же скутере похожего года выпуска стоял насос нового образца.
Делайте ставки, насколько этой пружинки хватит теперь.
01.07.2018 р. відповів для Dinosaur
В китайских шарика -клапана, вообще нет..
01.07.2018 р. відповів для KOLIAN
Думал с экономить и применять упорный подшипник с твоего набора для коленвала и на съёмник сайленблоков.... Фигушки. Там внутреннее отверстие в два раза больше. Завтра поеду подберу положенный.21_umnik
01.07.2018 р.
Снял и разобрал торк … Напомню:  при холостых крутилось колесо…А оказалось, виноваты не фиксирующие резинки как ранее предполагал, а колодки подогнутые от центробежной силы на штифтах. Они тупо тёрлись об метал. плату. Притом одна колодка не становилась по этой причине на своё место.  Узел сцепления китайский и отбегал Бог знает сколько… Интересно, на оригинальном японском подобное бывает со временем???
Накладки нормальные, ещё послужат. Вылечил праблу легко – отвёрткой. Подогнул в обратную сторону, с
запасом. ))
Думал придётся ролики менять, на более лёгкие… Начал с Коляна самодельных точенных светло
серых 9,7 грм. Потом 10,5 и вернул какие стояли - 11,0 грм… (( И появился чёткий старт.
Завтра если погода не подведёт, протестирую на дороге.
П.С. Пытаюсь решить вопрос по вилке.. Буду брать новую. То праздники, то выходные у них… То на сайте есть, в наличии нет. Сейчас ожидаю ответ с магазина Мототема, с их склада. Отношение к покупателям плевательское… Не выгорит – закажу через Артурчика, Вландовские.
01.07.2018 р.
Да,бывает.На моем сцеплении(оригинал),точно такая же проблема-видно невооруженным глазом что колодки вывернуты.Размышляя логически,в первую очередь проблема в колоколе-подозреваю,что он раздавлен,и рабочая часть у него уже не цилиндрическая,а на конус,и соответственно колодки стремятся повторить эту форму,и их так выворачивает.Есть идея,по поводу проверки колокола на предмет этого всего,станок есть,стойка с индикатором есть,буду пробовать,потом отпишусь с фото....
01.07.2018 р.
     Не думаю,что у колодок хватит силы вывернуть колокол... Наверное просто износ...Достаточно будет слегонца проточить колокол,и плату сцепы,после подравнивания колодок на глаз... Наверняка,должно вылечить...01_smile
01.07.2018 р. відповів для Igor-100
Игорь,на первичном валу обороты достигают 20000и более...С какой силой колодки жмут на колокол?На глаз-износа практически нет в колоколе...В общем,я проверю свои догадки.
01.07.2018 р.
    Согласен...НО проверять нужно будет сверху колокола...Индикатор может быть и не нужен,просто хорошим штангелем промерить сверху 2 диаметра-в начале и в конце колокола...
Змінено: 01.07.2018 р., Igor-100
Сверху не получится-там жестянка.А вот обкатать ИРБ по внутреннему диаметру-должно показать.
01.07.2018 р.
     Штангелем сверху...(прочитай выше)
