-1 °С
Переглядів: 5952229
28.05.2018 р.
Небольшой отчёт-выбрался вчера на трассу,проверил как резина 3,5 себя ведет,немного непривычно в поворота,был заменен вариатор и ремень,максималка выросла не знаю на сколько,но против ветра,по прямой, положил стрелку до болтика,на старте тупит теперь,и если ручку газа резко выкрутить,ремень проскакивает,как то так01_smile
29.05.2018 р.
Варик притрётся, всё новое и, ну что поделать, не идеально по углам и прилеганию.
Я обычно при ревизии варика и каких-то замен лезу туда чере 500 км и смотрю что\как...
Щас вот заметил что при сбросе газа накат стал дёрганый, посмотрел ролики- появились плоские, стёртые участки. Заменил- вуаля! Правда были в запасе только 7 гр ( катаю на 8,5 ) поэтому непривычно перекручивается мотор. Но нет худа без добра- динамика чуть выросла.
29.05.2018 р. відповів для kaadoc
Так что там по свежепоставленнным сальникам в перьях, сухо?
У меня нормально...99_yes
29.05.2018 р.
Не скажу что идеально сухо. Незначительное потение маслом, сбор пыли на кромке пыльников, за 200 км.
При сборке наружная обойма сальников зашла правильно, туго, а вот сопротивления маслосьёмной кромки при заведении штока я вообще не увидел.
Надеялся что будет сухо как на вилке Бургмана...
Увы...
02_sad
Но особо не расстраиваюсь, комплект сальники/пыльники на Бург обошлись в своё время в 50$...
А за эти копейки- пойдёт.
17_wink
29.05.2018 р.
При нагрузке, давлении? сальник начинает работать.
Раковин мелких на рабочей глянцевой поверхности трубы нет? Как правило из-за них "запотевания" от масла...
Змінено: 29.05.2018 р., tatarka
29.05.2018 р. відповів для tatarka
Выхватил на Мотозвезде ремень Массимо,заявленная ширина 17мм,по факту намерял 17.3мм.Состояние отличное,трещин нет,не дубовый.И еще по мелочам кое что взял на трехколесную Гиро-Х....
30.05.2018 р. відповів для tatarka
Труба идеальная.
Грешу на дубовый материал кромок сальников- пружинка стягивает с неравномерным натягом...
Такие дела были с сальниками коленвала- пару раз поменял на дешёвые, работали сухо сезон-два. Надоело, купил оригинал ( нашёл на бегемото ) поставил и забыл.
18_good
Если бы нашёл оригинальные на вилку- купил бы не задумываясь. Не нашёл...
Если отвлечься в сторону- зачем мы катаем на японцах? По одной простой причине- безотказность. А китайские запы этот ключевой момент ломают в корне... Цена? Да, разница бывает раз в 10, но забыть об узле на 10 лет лично для меня решает.
имхо
30.05.2018 р.
Пост Роме Майору, по "левому сальнику".
- Я тоже ранее считал, что запрессовка сальника в картер заподлицо. Но как видим по КОЛЯновскому приспособлению, или как правильно его назвать.., это не совсем так.21_umnik
- Съёмник сальников, чтоб не искал... ))
- Вот такие КОКовские сальники Артурчика. По качеству в роди ничего...99_yes
Змінено: 30.05.2018 р., tatarka
31.05.2018 р.
Здравствуйте всем!01_smile
Подскажите на Дио 34 для крепления зеркал применяется только правая резьба М8 или на одном зеркале правая, а на другом - левая???  У меня зашел спор с товарищем. На Дио 18/27 я точно знаю, что разная - правая и левая.
31.05.2018 р.
Резьбы одинаковые.
31.05.2018 р. відповів для Krapiva
Обе правых резьбы.
Дио-27 тоже не всё однозначно. Было несколько 27-х. Левая резьба только на одном экземпляре была. Такт-16 с левой резьбой попадался и Ямаха Джог.
31.05.2018 р.
 Такой звук при сбрасывании газа. Торохтит примерно на одних оборотах. Выше ниже все ок. Ремень целый. Может в глушителе что то оторвало?   https://youtu.be/XTjuhZQd2TA
31.05.2018 р. відповів для Dinosaur
Всем спасибо за разъяснение по резьбам!20_drinks
01.06.2018 р.
Краник перекрывания топлива, тот что поставил перед карбом, начал снова сопливить на рычажге. Недавний мой колхоз не прокатил...02_sad Сниму, разберу и мотнуть на рынок за рез.колечками. Буду подбирать по месту. Надеюсь попадутся маслобензостойкие...
Чем там в трущимся месте смазать, литолом? Может вазелином попробовать?)) ...21_umnikПонятно есть супер модные спецсмазки, ну не покупать же тюбик ради одной капли...02_sad
Змінено: 01.06.2018 р., tatarka
01.06.2018 р.
Померял максималку сегодня - 73,по авто спидометру, вполне норм
Змінено: 01.06.2018 р., Petrovich_79
03.06.2018 р. відповів для Petrovich_79
18_good
Хотя не факт что это так, у меня на Рено спидак привирает на 5-6 км\ч, тестил по ЖПС.
По тому же ЖПС проверил Дио: максималка 76, и это 35ZX 70cc c оригинальным вариком KOSO и на резине 3.50...
Стрелка при этом безнадёжно упёрта в край приборки и по кажецца что валит 90...
Правда мерял не снимая корзины с передка и 46-литрового кофра сзади...
Змінено: 03.06.2018 р., kaadoc
03.06.2018 р. відповів для kaadoc
70 - 75 и мой едет. Проверял по кубатурному скутеру, ехал рядом..
04.06.2018 р. відповів для tatarka
Юра, взял таки я ребёнку 35-ку ещё одну (а не Лидака, как он просил). Внешне подубитая, моторчик вполне живой. Так вот этот экземпляр на 57 км/ч по приборке начинает обрезать.
(Приборка белого цвета).
04.06.2018 р. відповів для Dinosaur
При переборке и настройке трансмиссии,и с таким коммутатором едет довольно нормально...
Поздравляю сына! ))
Обрезать... Скидывает обороты или держит не набирая?
Хотя, 60 едет, зачем больше....
Змінено: 04.06.2018 р., tatarka
