+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5958565
28.03.2018 р. відповів для Andy_e
небольшой шатец шкивов допускается?
28.03.2018 р. відповів для bond093
Смазывать торк по минимуму в движущихся, трущихся местах. Лишнюю смазку всё равно выкинет при высоких оборотах. Там два подшипника стоит, им тоже немного(!) литола не помешает.
- Колодки ещё походят и не мало, если правильно настроена трансмиссия и не будет сильно "размазан" старт. При "не чётком, вялом" старте, колодки будут просто "гореть"...
- Ничего критического фотки не показывают. Небольшая выработка и малый люфт на тарелках, думаю не страшены - работать будет. Если ремень ходит долго, значит проблем в торке нет!
П.С. В следующий раз как будешь фоткать, всё вымывай и вытирай. ))
Змінено: 28.03.2018 р., tatarka
28.03.2018 р. відповів для tatarka
Человеческое Спасибо. Да ремень очень долго ходит! Не было возможности вымыть пока04_blush
31.03.2018 р.
ДИОочку весенними ништяками порадовал.))
31.03.2018 р.
Че то ты не по модели порадовал....прокладки на вертикалку...
31.03.2018 р. відповів для KOLIAN
Они были по акции.))  Накрайняк пробойником подправлю шпильные дырки... Взял ради алюминиевой.
Змінено: 31.03.2018 р., tatarka
01.04.2018 р.
Пришол конец подшипникам коленвала? сезон отьездили
https://www.youtube.com/watch?v=W6TzwcZtUO0&feature=youtu.be
01.04.2018 р. відповів для Andy_e
у меня две бобышки
01.04.2018 р. відповів для tatarka
Посоветуйте, что мне лучше сейчас сделать? Заменить коленвал с подшипниками или оставить родной коленвал. Шатун сильно ходит в стороны, но не достает до цапф 0,5мм
01.04.2018 р. відповів для bond093
Да..видео глянул...Вот это звук! Конечно колоть мотор.Шайтун и должен ходить в стороны немного.А вот вверх и вниз нет.
Ну и постучать тоже можно
https://www.youtube.com/watch?v=pF4GoNBiP7g
Печаль... ну а то что я проехался всего два километра, разогнавшись до 60ти, потом звук начал наростать и мопед начал терять тягу, и заглох, это норма?
Такие ставить можно? и что скажете про полиамидные?
http://scooterhouse.com.ua/podshipnik-kolenvala/4130-podshipnik-tpi-tw-522012.html
http://scooterhouse.com.ua/podshipnik-kolenvala/5272-nabor-podshipniki-poliamidnye--salniki-rms-dio-273435.html
Вскрытие покажет.Снимай цилиндр..ну а дальше видно будет
Подшипники..позвони закажи родные.Мы уже покупали у него
https://www.olx.ua/obyavlenie/novye-podshipniki-na-mopedy-honda-i-suzuki-japan-IDvgOfE.html
А те что ты скинул.Нормальные skf тоже..
Змінено: 01.04.2018 р., Andy_e
Спасибо за ссылку! цилиндр в норме, уже снял, по другому представлял как подшипники выходят из строя
Змінено: 01.04.2018 р., bond093
На фото подшипник слева после того как загремел,проехал 1400 км,правда с двойной порцией масла.Но доехал
Это оригинал или что?02_sad
Основная часть сепаратора осталась, поэтому и доехал. Мне так не повезло, далеко от дома был... Км 80.....((
Нет.Не оригинал.Заклёпки плоские.А вот оригинал который из упаковки хонды.Правда покупались не по ссылке выше,а в 2013 году когда я капиталил мотор
02.04.2018 р.
Открыл вчера сезон...Сегодня дождяра лупит,поэтому пока продолжаю ездить машиной.
