Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 6038236
22.03.2018 р. відповів для Viper-Wind
Конечно не будет NOK с завода,потому-что размеров у NOK нет таких
У меня только правый NOK а левый такой же номером как и на дио и каталожным тоже
Значит действительно палёнка и надо брать KOK
23.03.2018 р. відповів для Andy_e
А на AF20/HF 05 разве не NOK стоит?
сайт: artmoto.com.ua
23.03.2018 р.
На них стоит.Правый 20х30х7 NOK.Мы просто о 20 и 90 не говорили)
23.03.2018 р.
Левый) правый маленький 15.4х25.5
23.03.2018 р.
Думаю из за того что мы восновном ставим левый сальник 20*31, который не совсем подходит по внутреннему диаметру, первым начинает гудеть левый подшипник. В крайнем случае у меня было так всегда.. Поразмыслив, решил все же поискать оригинальный размер сальника, тем более зимой обновил подшипники.
Змінено: 23.03.2018 р., tatarka
23.03.2018 р. відповів для Viper-Wind
Ну да..левый.перепутал
24.03.2018 р. відповів для Andy_e
В скутерхаусе есть... НО размер внутренний почему то не 19,4 мм как должно быть, а 19,5 мм. Одна десятка  погоды конечно не меняет, но почему 19,5?...21_umnik
Змінено: 24.03.2018 р., tatarka
24.03.2018 р.
Как то на днях  перестала светить фара…  В гараже снял голову пластик достал лампочку , запитал  на прямую от аккумулятора – светит.  Проверил тестером переменку на контактах проводки и идёт ли зарядка на аккумулятор, чтоб отсеять  статор. Всё поступает, всё работает. Немного подпаял по высоте контакты лампы, может под плавились и не достают… Ноль – света нет.  Я в лёгком ступоре… 02_sad Пошёл по второму кругу: Лампочка, контакты, соединения , поступающее напряжение. Всё есть, а света нет. Полтергейст  просто…06_question
Созвонился с Греком, гуру электрики.  Вердикт – меняй лампочку!
- Дык, так светит же!!
Меняй!
Поставил новую – светит.
Всё собрал до кучи, всё работает. Начал «колоть» старую лампу, в чём причина… Оказалось,  ближний –дальний  по одиночке не работают, а оба одновременно светят. И такое бывает…, век живи век учись....21_umnik
 П.С. Кстати новую лампу кинул с одним усиком а не трёма, как положено производителем скутера. Чтоб не было перекоса в посадочном, взял шайбу  по высоте углубления  и подходящего диаметра и кусачками её перекусил. Разжал плоскогубцами, одел на цоколь лампы и поджал под нужные размеры. Всё стало чётко и пучок света бьёт куда следует - под колёса . Фару использую как ближнее освещение… Линзы - дальняк.07_dirol
24.03.2018 р. відповів для tatarka
Юра,по поводу размера 19,5 ничего не скажу.Что там Тайвань навыпридумал незнаю.Если сомневаешься по поводу одной десятки что не плотно будет,возьми оригинал.159 грн.Дороговато за одну резиночку,но будет спокоен.У меня оригинал такой стоит уже почти 16000 пробега и вот только сейчас начал немного подсерать,еле еле мокрота в одном месте.А это считай 4 сезона.Колян ставит каждый год новые сальники не дожидаясь пока они зассут.
А один сальник за 4 года я считаю нормальным результатом все-же
66funtik видалений
Юра,     я  в  Бегемото  брал  такие  сальники  на  48ю еще  в12году на  них  прошла  4 сезона.
    А  счас  цена   159 и  136  за  оба,  ето  круто,  да  проще  брать  КОК и  они  служат  ни  чем  не хуже чем  тот  орегинал  Индонезия...Хонда.
Буду искать КОК с внутренним 19.4 мм...
Кстати даже китайские 20,0 мм не сопливят. Хотя вся герметичность в ЦПГ держится на "внутренней, тыльной" кромке сальника. "Лицевая, так называемая грязевая", вообще не прилегает к цапфе.
Я дотошный, проверял! Делал яркое освещение, брал лупу, тонкую швейную иглу и при увеличении смотрел на прилегание края кромки сальника к поверхности цапфы колен вала. Зазор на "грязевике" оказался больше чем ожидал...  Тоооонкая игла свободно входит!
Не понятно, почему не делают одинаковые диаметры с двух сторон в сальнике...21_umnik
24.03.2018 р. відповів для 66funtik
Чёт полторы сотни за сальники, не охота платить + пересылка... Тем более правый малый и китайский нормально ходит, размеры с оригиналом совпадают.
66funtik видалений
Врят ли  найдёш....,    КОК  все  пишут 19.5мм,  по  крайней  мере  не  встречал с  4кой.
   Да  и  не  чем  ета  сотка  не  повлеяет  на  работу,  ставь  спокойно,  проверено.
24.03.2018 р.
Кому чехол на дио? Размер XS 158x72x119 см
https://www.olx.ua/obyavlenie/chehol-tent-scooterm-IDxDvm8.html
Цена адекватная
26.03.2018 р.
Сегодня открыл сезон. Все вроде ок, прогрел нормально, покатался. При сбросе газа на холостые, начал глохнуть. Решил подрегулировать холостой, полез к винтику, он не крутиться. Чуть приложил силу 04_blush, и оборвал шлиц 05_shok. Теперь чтобы поменять винт нужно снимать карб, или есть другие методы?
27.03.2018 р. відповів для kyrsik
Попробуй потихоньку откручивать мелким зубильцем, но без фанатизма!
Как можно винт количества слизать, не понятно... Не в ту сторону крутил??
Пробуй тонким кернером или чем подобным, и лёгким молоточком прокручивать. Или просверлить отверстие по центру и провернуть.
27.03.2018 р. відповів для tatarka
 Винт холостого. Крутил в ту сторону. Может прикипел или хз, что с ним.
28.03.2018 р. відповів для tatarka
Подскажите пожалуйста по заднему вариатору. Решил сделать ревизию перед сезоном, разобрал полностью торкдрайвер, нужно ли смазывать его? И накладки колодок ещё долго походять? ИИ есть выработка незначительная, но на палец чувствуется, внизу одной половинки шкива, ограничивает ли она максималку?06_question
Змінено: 28.03.2018 р., bond093
28.03.2018 р. відповів для bond093
Промыть,снять три бобышки вытянуть шкив.Смазка там обязательна
