Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5945614
27.08.2017 р. відповів для KOLIAN
Извените за безспокойство. По ссылке, что то похожее? И как определить, что тайвань, а не китайские подделки  тех самых SEE, MSU.
https://prom.ua/p501759018-amortizator-zadnij-honda;all.html
27.08.2017 р. відповів для kyrsik
Китайцы малоизвестные бренды не часто подделывают. Так что, SEE или MSU... скорее всего будет оригинал. Не бери самое дешёвое!
Да,это оно.А как определить?У меня есть подозрение,что все эти амортизаторы делаются на одном заводе в китае,но ставятся на них разные маркировки,и красятся в разные цвета.
27.08.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Попробуй без выхлопной проехаться.
Перед заменой поршневой ставил чистый глушитель, ничего не менялось, не мог же он забиться так резко? и если не глушитель то что тогда?
Вот это лучше бери! и возврат есть если что
http://scooterhouse.com.ua/see-tw/1508-amortizator-see-honda-dio-af1827-270mm-tw.html
27.08.2017 р. відповів для bond093
Значит иди методом исключения. Собака же где то зарыта! Свеча, катушка зажигания, коммут и т.д. Но карб и смесеобразование с первых, в подозрениях.
27.08.2017 р.
подскажите купил подшибники ntn 56=20=12  оригинальные есть накладная .устанавливаю на коленвал и  37_fool оказывается надо 52=20=12 .вопрос куда могу отнести чтоб обменять на нужные
27.08.2017 р. відповів для kolbasa
Туда где брал.
28.08.2017 р. відповів для 99Ezdok99
там не возьмут там магазин -склад .пакет распечатан. может ктото из мастеров здесь хочет преобрести.  подскажите коленвал мототеч 34 мм  на гблк надеюсь подойдёт .
Змінено: 28.08.2017 р., kolbasa
29.08.2017 р. відповів для kolbasa
На моём GBLK, лепестковый на три болта.., идут 52 подшипники и колено со щёками 34 мм.
Подшипники производитель, где брал и сколько за них хочешь, ответь в личку.
29.08.2017 р.
Разница есть в +- 10 мм  от стандарта (речь о заднем амортизаторе). А то и у одного того же производителя высота не совпадает. Или же это магазины делают ошибки в описании?
Змінено: 29.08.2017 р., kyrsik
29.08.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Юра,подшипники,даже новые,если уже были установлены и сняты-то лучше их не ставить....
29.08.2017 р. відповів для KOLIAN
Как я понял, человек их не ставил - не подошли, они новые только с упаковки вытянуты... 06_question
29.08.2017 р.
Потёк правый сальник на вилке...( Если месяц назад было запотевание, то теперь капли на полу. Разбирать сейчас не охота, до катаю сезон. Покопался в запасниках... Есть пара комплектов сальникольников. Один Атеновский, второй с бюджетных... Но всё же попробую вначале стянуть пружинку.  21_umnik
Кто уже пробовал так продлевать ресурс сальников, стоит заморачиватся?
Змінено: 29.08.2017 р., 99Ezdok99
А я понял совсем по другому:
.По вилке.
Потёк правый сальник на вилке...( Если месяц назад было запотевание, то теперь капли на полу. Разбирать сей час не охота, до катаю сезон. Покопался в запасниках... Есть пара комплектов сальникольников. Один Атеновский, второй с бюджетных... Но всё же попробую вначале стянуть пружинку.
Я ж знаю,что ты сначала полезешь подтягивать пружинки...Возможно верхняя сгнила как обычно бывает.Поэтому я менял верхнюю пружинку,и подтягивал внутреннюю пружинку,но чтобы ее(внутреннюю) установить на место-придется проявить чудеса выдержки и хладнокровия...Но при наличии сальников,их проще заменить....
Коля спс. за мнение, учту.
спасибо .незнаю куда их девать(подшибники) вы из киева я из одессы  . картинка каталог написано что на 35 подходят. отвлёкся на коленвал старый полнощёкий vland  .новый сейчас этой фирмы дорогой .у нас в магазине есть 101_OCTANE но это плохая фирма.верю видео с ютуба
Змінено: 30.08.2017 р., kolbasa
30.08.2017 р.
Когда сделал вариатор со смазкой, сразу и заправился. Вот и выкатал бак... и решил снять вариаторную крышку посмотреть что и как там. 21_umnik Разбросало или нет...
А под ней......... 01_smile СУХО!!! 40_dance  Неужели первая попытка-эксперимент и в яблочко??!!! Ладно, не буду раньше времени радоваться, время всё покажет.
Впечатления работы трансмиссии, "на сухо" и "со смазкой":
- Со смазкой в варике, схватывание колодок торка и колокола происходит чуть раньше при меньших оборотах двигателя. И скорость немного быстрее набирается при тех же оборотах. Может и ошибаюсь, тахометра нет... И роликов веса явно хватает, такого впечатления на сухом варике у меня не было. 01_smile
Точку в этом вопросе поставлю ещё не скоро, тест продолжается.
31.08.2017 р.
Всем здравствуйте! Товарищ расточил родной цилиндр на дио27, поставил, начал обкатку, проехал немного, разогнался до 50 и заклинил, потом клинит на скорости до 40 км/час при расстоянии в 10км пробега. Что ему сделать? Зазор в замке колец 0,10 мм, поршень прихватывало раз 5 уже! Расточить цилиндр на 0,2мм больше?
01.09.2017 р. відповів для bond093
Змінено: 01.09.2017 р., Shurupchik
