Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5973202
11.06.2017 р. відповів для Petrovich_79
Задумал немного обновиться,нужен совет,стоит ли брать вариатор 95мм вместо 89мм или будет гемор с ремнем,и в редукторе поменять хочу промежуточный вал на спорт Vland,с зубьями 42*15,мопед Dio 27
Если мотор сток,то максимум что можно поставить в редуктор-это первичку с ZX.Иначе,просто не будет хватать мощности.Вариатор взять обычного диаметра,например Вландовский,или KOSO оригинал,и будет нормально.
11.06.2017 р. відповів для KOLIAN
А не подскажите, какое количество зубьев у первички ZX ?  гуглил, все пишут разные цифры.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
11.06.2017 р. відповів для IgorSmak
Зачем гуглить?Смотри на первой странице этой темы.
Уже нашел, спасибо)
А Вы не в курсе, никто с форумчан не пробовал ставить эту первичку с ZX на обычную Дио? Вроде прошерстил форум, ничего не заметил. Есть возможность попробовать поставить на AF-34, но думаю будет ли ощутима прибавка в скорости, там же разница всего в 1 зуб, стоит ли заморачиваться.
А что там пробовать?Ставь,и езди.Понятно,что прироста в 20км/ч не будет...
Катался на ретрике в стоке. Скут был ухоженый а трансмиссия настроена правильно, и он ехал не хуже моего zxса. Делай выводы..
11.06.2017 р.
Поршень был такой-фото,шел с мотором.Кольца не садятся в канавки совсем чуть-чуть,но этого достаточно.
Заменил поршень-попался с внутренними замками,так что кольца лягут на полку до следующего ремонта.
11.06.2017 р. відповів для Reba
Не заморачивайся,выкинь это всё нафиг.Это конструктор с неизвестными переменными.По нормальному купи новый поршень с кольцами и пальцем(тот же Vland) ,отдай на расточку и всё.Обкатывай по талмуту из форума,купи хорошее масло.Советую Bi-Power и в путь.Подбор колец на непонятный поршень это туфта и трата денег и времени
Змінено: 11.06.2017 р., Andy_e
12.06.2017 р. відповів для IgorSmak
ПРивет! у меня ща на почти обычной 34-ке стоит редуктор с ZX-a. Скажу так ставить его стоит, дело не в большой прибавке скорости, просто ща свободно еду 60 на оборотах чуть выше средних. Варик летс DLH  + пиляный и точеный торк,  диаметр поршня 44мм.  07_dirol
Змінено: 12.06.2017 р., Shurupchik
12.06.2017 р. відповів для Shurupchik
Понял,буду знать, спасибо!  18_good
17.06.2017 р.
Может кому интересно будет (не моё)..  https://www.olx.ua/obyavlenie/kolenval-honda-dio-af-34-nice-rich-IDs9kKG.html#a3c999884a
21.06.2017 р.
Ребята, если у кого есть фото или ссылка, где можно посмотреть оригинал лампочки STANLEY для хонда дио фит(27) скинте пожалуйста. Хочу заказать с разборки на мотозвезде :-).
Не дождавшись ответа, заказал лампочку(118 грн.) и в стоп (26 грн.). Паренек говорит, пошел вытянул с Фитика 100% Japan. Посмотрим что пришлют.
Змінено: 23.06.2017 р., kyrsik
22.06.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Здравствуйте форумчане.Наконец то осилил чтение этой ветки форума и не нашел ответа на свой вопрос(точнее их много, но по порядку).
1.Скажите пожалуйста каким образом удерживается игольчатый подшипник на пальце поршня от осевого смещения. Вопрос возник после установки китайского поршня . После бака холодной обкатки и 10 км по городу разобрал и обнаружил следы легкого износа на пальце от подшипника  шириной 18 мм(как раз ширина между ушек поршня). Ширина китайской кассеты 14 мм как и шатуна на данном колене(стоит новое именно как по ссылке
Может кому интересно будет (не моё)..  https://www.olx.ua/obyavlenie/kolenva...-34-nice-rich-IDs9kKG.html#a3c999884a ).
Кассету выбирал сам (9 иголок) по наиболее безлюфтовой посадке на пальце. Оригинальная(скорее всего) кассета на 10 иголок устанавливается на палец с небольшим  люфтом, поэтому ее не стал ставить.KOLIAN писал вроде в теме про леад о разрушении поршня в связи с износом этого пальца.
2. Нужна ли летом эта крышечка на кожухе обдува двигателя дио35? Мое кажется только вредит.
3. Не могу найти подсос воздуха. Вывод сделал исходя из того что 2 карбюратора(родных,вылизанных, на одном обогатитель или есть или принудительно закрыт, на втором канал обогащения заглушен и сверху и внутри так как нет трубочки) работают без провала на настройке винта качества смеси выкрученой от 0.25 оборота до 0.5 оборота, откучиваю чуть дальше и начинается очень медленный сброс газа.  Для проверки герметичности в глушитель вставлял ручной автомобильный насос и качал до 8 качков. На слух не смог услышать ничего шипящего , давление сохраняется достаточно долго (ждал до 15 секунд), где смог снаружи (половинки картера, цилиндр, вход лепестка)промазал губочкой с мылом -не пузыриться. Создаваемого давления в системе не смог померить но предполагаю что то около 0.2атм и врядли больше.При 9 качке  насосом вылетает от  давления маслонасос(не закреплен). Откуда на форуме берут давление в 2 атм? Просто боюсь качать больше , переживаю за лепесковый клапан. Грубо говоря если при работе двигателя маслонасос не вылетает значит там и не создается давления больше чем при проверки(не беру в учет кратковременность и знакопеременность нагрузки давлением).Сальники колена новые(хотя качество их неизвестно), колено тоже.
4. Какое нормальное количество оборотов хх для прогретого движка отрегулированного , у меня если меньше 2000 то движечек сильно дергается.
5.В связи с перегревом на обкатке купил как советуют крыльчатку от кубатурника китайского, но посмотрев на нее внимательно подумалось (из-за несоответствия формы лопаток моим представлениям о правильном виде) что толку от нее не будет. Как писали звук изменится -без сомнений, даже как турбонаддув может запеть.Есть ли у кого измерения темпиратуры или еще какие другие подтверждения повышения эффективности?
Змінено: 23.06.2017 р., goodwinblin
22.06.2017 р.
Всем привет!!
Ребята подскажите пожалуйста как определить? Покупать новый карбюратор или ремкомплект в помощь? За ранее спасибо!!! 27_dash
22.06.2017 р. відповів для stepanbrend
Всем привет!!
   что определить.? новый китайский ни в коем случае.  зачем ремкомплект?
23.06.2017 р. відповів для olegsuzuki
Заливает карбюратор, игла опущенная на максимум и бензин в патрубке воздушного фильтра. Вот и думаю поможет ремкомплект или новый карбон))
23.06.2017 р. відповів для stepanbrend
Ребят!! Подскажите пожалуйста что делать??? 43_help
   какая нафиг игла опущена?????  та которая на газовом тросике????  или та, которая на поплавке, в поплавковой камере??????   больше текста, больше информации.
24.06.2017 р. відповів для olegsuzuki
Та которая на тропинке газа
