+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 5974626
03.06.2017 р. відповів для 99Ezdok99
стояли ролики 15,0 и 3,9 грм. Что давало в паре 18,9 грм..
Здесь, из-за более пологих дорожек, рассчитывал вес роликов уменьшится. Так как он не "полноходовый"..
После трёх часов настройки трансмиссии, остановился на: 11,0 и 9,7 грм. КОЛЯН последние твои, которые ты мне на слёте подкинул.Спс.)  И того, пара толкает - 20,9 грм. Трансмиссия вечная загадка..
В колодках торка снял глянец. Старт не размазан. Ускорение без провалов, чёткое. Максималка за 60.. Больше не разгонялся.  При снятой вариаторной крышке смотрел, ремень выходит миллиметра на 3 выше вариатора.))
П.С. Свои ювелирные весы под рукой, это класс!! Рекомендую. 99_yes
Что то я по весу грузов абсолютно ничего не понял. 06_question Ты ничего не перепутал с весом? 06_question А весы и у меня теперь есть,спасибо Андрюхе в помощи с приобретением!
03.06.2017 р. відповів для KOLIAN
Ты за "свои" ролики? Неа, ничего не перепутал. Точно 9,7 грм.
По ходу проверил и другие ролики. Практически все не соответствовали указанному весу на упаковке. Всё нужно перепроверять..
Весы купил такие, на Алиэкспрессе. фото.
Змінено: 03.06.2017 р., 99Ezdok99
Не,не за свои.За те- что ты написал:
К чему эта дикая разница? 06_question
А, понятно..
Лежало в запасниках с десяток комплектов, 15 граммовых. Их до подорожания набрал по 20ке.. Вот и решил применить, чтоб зря не валялись. Стирались они быстро, так как на эти три ролика была вся нагрузка. А тем 3,9 грамма, хоть бы хны за весь период эксплуатации МСЮхи..)
Теперь конечно такой отрыв по весу не делаю. Хотя почему такой не малый вес по роликам вышел оптимальным, на таком "не полноходовом" варике, так и не понял... 06_question Он один в один со стоком.. Но устраивает динамика, пусть будет так. Может покатаюсь, ещё придётся достраивать трансмиссию..
У меня сейчас стоят через один 12 и 14 грамм.Была бы возможность я бы ставил все по 13 например.Так и тебе просто поставить все одинаковым правильным весом
03.06.2017 р. відповів для Andy_e
Ну купить и поставить положенного веса ролики, это логично. А куда девать те, что по весу не подходят?..
07.06.2017 р. відповів для 99Ezdok99
А ведь у Коляна не простые весы как наши с тобой 26_newrussian
У него с зелёной подсветкой и точность деления до 0,00
08.06.2017 р. відповів для Andy_e
Случайно попал ко мне на ремонт Такт-24 (вообще ремонтом не занимаюсь,но в свое время делал себе Лиду,сейчас китаец),-товарищ попросил.Скут был куплен еще когда их только начали завозить контейнерами,проехал тысяч 5 и умер(его просто убивали-он еще долго продержался).Все это время валялся полуразобраный.Начал я с ним возиться и наталкнулся на момент который меня удивил: половинки картера вроде как с разных моделей или партий.
Литье разное,см. фото.
Так бывает?Чего ожидать?
Я помню этот скут вроде хорошо бегал.Коленвал еще относительно не плох и коренные ничего,просто палевой износ (зазор в кольцах 2.2мм,ездили не то что без пропитки,а даже и без поролона)
Может в Одессе на пристани его собрали из чего было?А любопытно-из чего?
Никто не сталкивался с такими чудесами?
08.06.2017 р. відповів для Reba
Не обращай внимания,так и есть с завода.Там по крепежу обычно видно-разбирали мотор ,или нет.Родной герметик-серого цвета.
Похоже конструктор..
09.06.2017 р.
В районе местного Фуршета, обратил внимание на скутерок китайский.. Точнее на резину его. По названию и профилю нашёл её в инете - https://maxdrive.com.ua/motoshiny/moto/moto10/3-50-10-naidun-n-308
Смотрится ничего.. как Дейли Тайр. 03_biggrin На ощуп не дубовая. Кинул в закладки.. 25_spiteful
Змінено: 10.06.2017 р., 99Ezdok99
10.06.2017 р.
Всем привет. Хотел поделится инфой по поводу алюминиевого заднего вариатора Honda dio AF-34(последний год выпуска, 2001)/Honda Lead AF-48.
Ранее писал про проскальзывание ремня вариатора при резком разгоне, также, моя AF-34 на алюминиевом торке как нагреется совершенное не тянула до 40 км, после - резкий подрыв. Перелопачивал все подряд. А оказалось виной всему этот торк.
Многие твердят мол он не хуже стального собрата, хоть и работает на сухую.
Подвижный шкив ходит по медной втулке, на сухую. Сальников нет, и туда свободно залетает сажа(пыль) от ремня вариатора. И набивается до такой степени, что шкив скользить перестает и клинит. И засырается он довольно быстро, у меня каждую 1000 км пробега (ремень оригинальный honda bando).
Вывод - нужен регулярный перебор и чистка алюминиевого токрдрайвера, иначе забивается сажей и начинает подклинивать.
Я сделал так.
Поставил торк от AF-18, предварительно я его перебрал и запилил направляющие (фото 4-7).
В итоге мопед рвет и переворачивается что на холодную, что на горячую. И выдерживает хоть 20 лаунчей (резкий старт с места) подряд. Пока сцепление не сгорит 30_crazy
Единственное у нового стального торка бьют шкивы, в смысле кривые, как крутишь, оба в стороны ходят. Ремень это я думаю не порвет, а вот вибраций добавит. Думаю менять шкивы или нет... первый раз вижу что бы так шкивы били, видать когда-то ремень порвался, и был удар, ибо сам вариатор иделал, хоть и с 18 Хонды.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
Змінено: 10.06.2017 р., IgorSmak
10.06.2017 р.
Забыл сказать. На AF-34  которые идут с алюминиевым торкдрайвером, просто так поставить стальной торк не получится.
Разные валы.
Необходима втулка 3,5 - 4 мм шириной, изготавливается из внутренней обоймы аналогичного подшипника торка (я взял вообще другой, главное что бы внутренняя обойма 12мм , а ширину можно сточить), и одевается на то место на валу, куда садится шариковый подшипник  торка. В итоге, мы "вытягиваем" торк из картера, ибо он упирается шкивами в заднюю часть картера.
10.06.2017 р. відповів для 99Ezdok99
На районе местного Фуршета, обратил внимание на скутерок китайский.. Точнее на резину его. По названию и профилю нашёл её в инете - https://maxdrive.com.ua/motoshiny/moto/moto10/3-50-10-naidun-n-308
Что то мне это название Наидун не нравится,попахивает нае.. 03_biggrin
Змінено: 10.06.2017 р., Andy_e
10.06.2017 р. відповів для Shurupchik
Вот ссылка на пост Паши с доработкой схемы вольтметра-тахометра который у всех быстро перегорал
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1329510/message-1565256/#1565256
10.06.2017 р.
Начал собирать этот чудной моторчик,натолкнулся еще на косяк:
Купленые кольца Вланд на замену убитых -типа как сильно широкие(не хватает глубины канавок в поршне?)-"подклинивает" в районе верхней мертвой точки(чуть не доходя и потом на обратном ходу.Сразу после сборки подклинивало и внизу,-покрутил дрелью(минут 10)-осталось только вверху.
Тепловой зазор в замке ,промерял-0.4-0.5 (чуть ниже ВМТ)
Поршень с верхними замками,собрал правильно?-надписи на кольцах=к свече,1-считается от свечи,второе-ближе к пальцу.
Нагар удален старательно.Долго не мог вставить поршень с кольцами в цилиндр,-там где нет выроботки-очень туго.
-Что посоветуете делать?
Могу попробовать покрутить часик дрелью(как лучше-на керосине или на масле?)
Или все же искать замену?-боюсь как бы при нагреве не вытолкало кольца в окна.
Какой то Вланд не понятный.(брал на Мотолюксе.)
11.06.2017 р. відповів для Andy_e
Найдун не плохая резина за свои деньги.Второй год катаю на Омеге.
По цена-качество идут:найдун,кенда,шинко,-это мой опыт.(резина 16")
11.06.2017 р. відповів для Reba
Непонятно-поршень какой?Тоже вланд?С кольцами я бы не рисковал-если не садятся в канавки,то их может при работе выдавить в окно,и все-приплыли.Притирать в таком случае-бессмысленная трата времени и ресурсов.Если уж менять-то ставить новый поршень в сборе,это если износ в цилиндре небольшой и допустимый.
Вот и я за то.. Не пластмассо-дубовая, к пальцу при трении "цепляется". Что ещё нужно, да ещё за такую цену??)
11.06.2017 р.
Задумал немного обновиться,нужен совет,стоит ли брать вариатор 95мм вместо 89мм или будет гемор с ремнем,и в редукторе поменять хочу промежуточный вал на спорт Vland,с зубьями 42*15,мопед Dio 27
