+18 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5945275
07.12.2016 р. відповів для Liadovoha
Подшипники фирмы TPI что у тебя стоят будут на сто процентов лучше чем подделки под KOYO !!!
И тех и вторых на 7 тыс. думаю хватит. А там планово обновлю. И TPIшные и ТНТ есть... Все они с одной грядки.
Брал здесь - http://www.motodoza.com/zapchasti-na-mopedy/podshipniki/podshipniki-kolenvala/podshipnik-dio-20h52h12-ntn-taiwan.html?sort=p.price&order=ASC
http://www.motodoza.com/zapchasti-na-mopedy/podshipniki/podshipniki-kolenvala/podshipnik-dio-20h52h12-tpi-taiwan.html?sort=p.price&order=ASC Только коробка синяя была.
Змінено: 07.12.2016 р., 99Ezdok99
08.12.2016 р.
Всем спасибо! 20_drinks  Буду что то придумывать
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
08.12.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Ты предсказуем.)
Уж кто из нас предсказуем,так это ты,уважаемый!!!Я хоть немного рад-что ты таки решился колодки купить....
66funtik видалений
08.12.2016 р. відповів для IgorSmak
 Хочу  сказать  на  своём  горьком  опите  по  поводу  замены  сайленблоков до  выхлопной...поменял  на  китайские  те  что  ты  хочеш  поставить....  так  вот  на  них  я  прехал  гдето  200км  и  они  просто  развалились  так  как  очень  мьягкие и  начало  рвать  колено  трубы,  я бы  не  советовал  ставить  китай  сайленблоки....
 Мне  токарь  выточил  втулочки  я  их  всунул  и  прихватил  сваркой  ну и  досих  пор  катаюсь   без  никаких  последствий  и  доволен. 01_smile
08.12.2016 р.
Всем привет!
Подскажите в чем может быть проблема на af27.
Прошлый, позапрошлый год, после 6-7 мес. зимнего простоя заводился с 3-4-х тыков, отлично прогревался сам и проблем не было. В этом году, с нереальными усилиями впервые завел его аж в августе (он у меня в селе живет, долго не ездил туда). Ну тут ладно, долгий простой. Бенз и масло залил свежие (масло такое же, старое слил). Но потом, сколько бы на нём не ездил, проблема одна и та же: на улице +30, первый раз за день завожу долго и с трудом и чтоб не глох, приходится держать немного открытым газ пару мин, потом еще 3-5 мин греть, иначе тупит (общее время прогрева 5-10 мин, даже летом). После поездки, через 5-10 мин простоя заводится с 3-4-х тыков. Но через несколько часов - та же болячка. А в +10, даже после 50-60 км по трассе, через 5 мин перерыва завести опять не реально.
При этом, когда уже прогретый, оборыты держит четко, провалов при разгоне нет, в любое время года с места трогается оч бодро и стрелку ложит при не полностью открученной ручке газа (хотя больше 60 не езжу). Карб настроен хорошо. Чистый. Расход при 60 км/час 2,4-2,5л.
Если б жиклеры или свеча, то были бы проблемы и после прогрева.
Вопрос, конечно обмусоленный со всех сторон, но в +30 или на хорошо прогретом движке в +10... Это для меня странно...
Спасибо заранее!
Змінено: 08.12.2016 р., ankoriji
08.12.2016 р. відповів для ankoriji
Возможно что пора поменять сальники на моторе , похоже на подсос воздуха .
08.12.2016 р.
Движок 500 км после 1000-й бережной обкатки. Менялось все: ЦПГ, коленвал, уплотнения подшипники. Все не Китай.
Но всякое бывает. Спасибо!
Еще варианты есть у кого? Хочу сразу все уж проверить.
После таких длительных простоев,я бы по любому ревизировал карбратор,а так же вс топливную,начиная с бака.
08.12.2016 р. відповів для KOLIAN
Ты предсказуем.)
Дык, я не жмот!) На купленных катаюсь. Ещё один комплект в запасниках. И эти сверху положу...
09.12.2016 р. відповів для 66funtik
Понял, спасибо 18_good
09.12.2016 р.
Еще есть вопрос по алюминиевому сцеплению. Начало срывать сцепление при разгоне, хорошо настроил вариатор, рвет с места огонь, но если на всю ему давать с места, он сначала рвет - а потом бац, и срывает сцепление, динамика падает и оно буксует и свистит пока не зацепится и помед опять не повалит.
И случилось это после того, как я легенько снял грязь с колодок 1500 наждачной бумагой, дабы очистить от сажи чернющей. И после этого начало срывать колодки.  Уже год катаюсь, колодки так и не притерлись, хотя чистенькие, блестят, видно что притертые по все плоскости и отполированны, но по прежнему при хорошем разгоне срывает. Раньше такого не было....
Плата 2х колодочная, алюминиевые шкивы.
Уже взял на разборке обычный варик стальной с маленькими шкивами, там очень живые колодки. и их там 3 а не 2. думаю попробовать, может перестанет срывать.... Может еще взять на разбоке такой же новый алюминь торк как мой, двухколодочный....
Неужели я наждачкой свои колодки так испортил.... Всего лишь легонько провел дабы грязь снять....
Обидно, мопед очень хорошо с места едет, догнать почти никто в поселке не может. Вот только сцепление перестало держать.....
Змінено: 09.12.2016 р., IgorSmak
09.12.2016 р. відповів для IgorSmak
Что то я сомневаюсь-что это сцепление виновато.К примеру,у меня на семидесятке,как только ее поставил,динамика стала еще хуже,чем была с полтинником.Оказалось,ремень буксует.Вылечилось установкой более жесткой пружины торка.К чему это я?К тому,что сцепление осталось родное,правда трехколодочное,и оно справлялось без проблем.Подобный эффект бывал при попадении смазки на ремень.А вот при попадании смазки на колодки,старт был размазан,было чувство пробуксовки сцепления,но при начале движения и увеличении оборотов-пробуксовка пропадала совсем.Так что попробовать зачистить колодки крупной шкуркой,и посмотреть что вышло.
09.12.2016 р. відповів для KOLIAN
Чего то про ремень и не думал. Но проблема появилась сразу как я потер колодки. Может после этого, цепляться они стали лучше, и теперь уже пробуксовывает ремень. Выходит, раньше избыточный момент на буксующем сцеплении уходил, а теперь оно держит, и получается на ремень нагрузка пошла...  А я даже и не думал.
Знаете, меня звук насторожил, когда буксует. Своего рода скрип сильный, со свистом. Вряд ли колодки так громко скрипели бы.
Попробую конечно их еще раз хорошо потереть...
А на счет жесткой пружины, какую можно подобрать? Какую Вы ставили? Что-то из Косо? И там же моменты есть разные, 1500prm, 2000prm и т.д.
Если дело дойдет до смены пружин в торке, то покупай только брендовые. Бюджетные китае-тайвань, быстро пдсаживаются.
09.12.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Так и думал, правда у нас на Украине из "брендового" есть только пружины Косо, они где-то в 3 рада дороже обычных китайских разноцветных. Выбирать особо несчего.  Надеюсь Косо нормальные...
Есть еще Малосси, стоит так же как и Косо. Но Малосси по отзывам так себе.
На стандартный мотор нет смысла ставить жесткую пружину  торка.Я ставил 2000 KOSO.А желтая китайская села через месяц эксплуатации.
10.12.2016 р. відповів для KOLIAN
Мотор то стандартный, но тяга такая что ремень буксует. Масло/грязь на ремне исключено, все вычещено, идеальная чистота в картере. Все таки попробую, 1500 prm взять, она же я надеюсь пожеще родной будет. А 2000, согласен, то совсем перебор будет.
Наткнулся на другую проблему...Все таки правда, просто так алюминь торк 48ой леадовский на стальной не заменишь. Под алюминь вал другой редуктора, другой формы. Что бы стальной поставить, нужно на вал делать пооставочку 3-4мм шириной, на том месте где на него шариковый подшипник усаживается, что бы отвести торк от задней стенки, иначе упирается. Думаю сделаю эту проставочку из внутреней обоймы такого же подшипника как и установлен в вариаторе.
66funtik видалений
11.12.2016 р. відповів для olegsuzuki
Олег,  вот  в   таком   плане..... Думаю  что  у  тебя  получится.... 21_umnik
11.12.2016 р.
Пост для bond093
Есть проблема сменить сальники колена? В магазинах в наличии, стоят копейки...
11.12.2016 р. відповів для IgorSmak
Если нннада такой ключ пиши в личку
