+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 5957739
31.07.2016 р. відповів для KOLIAN
где-то читал,что там что-то можно подгибать в районе поплавка,чтобы уменьшить уровень топлива....
31.07.2016 р. відповів для m210555
Привет ВСЕМ.
Сегодня решил сделать ТО, - заменить топливный фильтр, прочистить карбюратор, и посмотреть состояние лепесткового клапана. Фильтр заменил, карбюратор разобрал, всё продул очистителем карбюраторов, кстати очень удобная вещь.
Лепестковый клапан у меня крепится на четырёх болтах, открутил патрубок, начал вынимать сам клапан, и опа, а он сидит на прокладке, а я до этого смотрел ролик про этот клапан, правда там разговор был про ЛИД 48, и там нет никаких прокладок -
Прокладки-это одноразовые детали,так что даже если бы она осталась целая-то всее равно ее нужно заменить.Герметик применяется только на стыке картеров.Прокладку сделать самостоятельно-пять минут работы.Правда паронит нужен,но в принципе подойдет и картон.
31.07.2016 р. відповів для seryi1985
Во первых-нужно сначала определиться-в чем проблема.А уж если проблема именно в уровне,то во вторых-без знания и понимания,лучше не лезть к уровню.Язычек есть на поплавке-который на иглу давит.Но есть поплавки полностью пластиковые,и соответственно на них ничего не подогнеш.
там язычек железный.Просто друг расстраивается,только купил скутер,а с ним небольшие проблемы...Хочется ему помочь,чтобы катался,а не ковырялся....
- я услышал, Николай.
Подобный клапан, трёхболтовый и у меня стоит. 99_yes Время от времени, лепестки переворачиваю.
Давно купил на авторынке метр самого тонкого паранита. Нарезал с него кучу прокладок, в том числе и на редуктор. Хватит на 28 лет, если каждый сезон разбирать. 36_onthequiet
Змінено: 31.07.2016 р., 99Ezdok99
01.08.2016 р. відповів для m210555
Михалыч! Хочу заметить у Вас установлен один из самых мощных двигателей из линейки 2-тактных Хондовских полтийников.. Имеет маркировку GBL. Тяговитый моторчик! Лепестковый клапан там стоит довольно таки надежный. За все время эксплуатации не разу не подводил. На герметик его не сажал. Обычно паронит. Прокладка все же как не как еще и служит как дополнительная термоизоляция от нагрева от картера. Я понимаю что через крепежные болты тепло в какой то мере все ровно передается  клапану, но все же по меньше. Благо они получают охлаждения от впускного коллектора. Ограничители хода лепестков не советую отгибать. Типо сделать больше прохождения воздушно топлевной массы. Может привести к быстрому выходу из строя. Отвалится лепесток, попадет в картер. Жди беды. Такое случалось на тайваньских клапанах. Так что если что обзаведись лучше с разборки на запас оригинальным.
01.08.2016 р. відповів для ZHIGAN
Сегодня я всё собрал, прокладку вырубил-вырезал из плотного-крепкого картона, чуть-чуть смазал прокладку герметиком, совсем чуть-чуть, завел, но не сразу, работает - ровно. Но перед постановкой клапана я его протестил - ртом на всасывание, - чуть-чуть пропускает, это допускается? или вообще не должно пропускать? Клапан разбирал - почистил - перевернул лепестки. Посадочные места клапанов ровные, без каких либо вмятин или царапин.
Завтра утром опять схожу в гараж заведу, посмотрю что и как, а то сегодня завел перед самой жарой, и сразу ушел из гаража. Завтра отпишусь как и что.
Лепестковый нужно проверять, резким(!) всасыванием в себя. Если держит, значит нормально... Таким же способом можно проверить на скутере через патрубок, к которому крепится карбюратор.
А у меня стопорное кольцо выскочило, с посадочного на кике. Пришлось снимать крышку варика не запланировано и за одно обследовать трансмиссию. Ремень почти новый, ролики тоже. 32_king
Змінено: 01.08.2016 р., 99Ezdok99
02.08.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, может я вчера не так резко - всасывал, и еще я подумал - я же всё протёр - насухо, может из-за этого немного пропускал клапан?
Но, сегодня завелся - только притронулся к кнопке стартера, начал работать на повышенных оборотах, прогрелся и скинул обороты, потом работал на холостых - ровно. Если бы клапан не держал, то и с запуском были бы проблемы, и работал бы на холостых не устойчиво - так?
Немного прокатился, пробовал резко крутить газ - провалы - пропали. Всё, оставляю как есть, для меня пойдёт.
И по кофру - сегодня сделал покачественней фото днища кофра, и смотри как я на крышке кофра закрепил мелочевку, -
- шприц
- переноска
- колпачки, золотники
- мини-аптечка
- лампочки
- реле регулятор
- рулетка
- авторучка
А всего то надо - кусок материала, у меня правда с прослойкой тонкого поролона, несколько липучек, и термопистолет,
материал приклеивается к пластику очень крепко. А то вся эта мелочевка валялась в "унитазе" - что то нужно - начинаешь всё перекладывать. Я считаю - очень удобно.
Ну и как всегда видео-ролик - проба после ТО -
02.08.2016 р. відповів для m210555
Верно. Если б лепестковый клапан не корректно работал, заводка двигателя былаб  гемморойной.
Змінено: 02.08.2016 р., 99Ezdok99
Давно подрезал где то с метр обалденного материала под названием прессшпан.
Нарезал из него уже кучу прокладок, в том числе и под цилиндр.
Ни одного замечания и проблем с этим материалом нет, и хватит мне его ещё лет на 30. А больше и не надо.
17_wink
PS: в обработке (резке) намного проще, чем паронит.
Змінено: 02.08.2016 р., Dinosaur
03.08.2016 р.
А я мужики сегодня днем разложился! На въезде в город поймал обочину и прилег на бок. А все спешка эта долбанная...  09_ireful1
Хорошо что хоть успел максимально оттормозиться, и скорость уже при падении была не большая! Но кусочек подклювника все равно отломал и лыжу поцарапал...  02_sad Кстати, мото перчатки решают, не пренебрегайте защитой!  21_umnik
03.08.2016 р. відповів для Azrael
Железо,пластик,то фигня!Главное-сам живой и здоровый остался!
Падают все. И защита должна быть обязательно!
Цел и слава Богу. Будет опыт на будущее...
03.08.2016 р.
А у меня сезон какой то выдался реально жёсткий.
Я с восьми лет пацанёнком, когда мне отец разрешил первый раз на мопеде самостоятельно прокатиться, столько не падал.
Начал сомневаться в своей проф пригодоности.
Писал здесь уже, что на Лидаке разложился после ливня. Так это только начало.
Потом несколько раз уже в лесу успел полежать. На Ямахе ездил по лесу, падал пару раз, но там попадал на грязь, которая налипает на резину и покрывает её толстым слоем, это понятно, трудно не упасть.
Ну, думаю на Яве с большими колесами такого не случится. А хренушки, одна поездка за грибами и два падения.
Чёрные лесорубы не дремлют. Накидали веток в руку толщиной на дорогу, а трава такая, что их не видать. Вот и скользил по ним по нисходящей.
На колени реально защита нужна. Уже штаны кончаются, ходить не в чем. 12_cray
06.08.2016 р.
Блин, заказывал лампу в фару, вместо одного пришла на три уса... Ее реально всунуть в патрон?  06_question
06.08.2016 р. відповів для Azrael
Ну, думаю с трёх усиков сделать один можно. Хотя нужно смотреть по месту...
Ещё можно со старой лампы снять упорную круглую пластину на один ус и насадить на новую. Важно выдержать глубину посадки и направление уса. Я ещё для надёжности, подпаивал, от возможного смещения...
Змінено: 06.08.2016 р., 99Ezdok99
06.08.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Попробую подшаманить!  48_download
Зачем было заказывать? У нас много профильных магазинов, с хорошим выбором и на любой кошелёк... 06_question
