+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 5964060
24.06.2016 р. відповів для KOLIAN
Коль баранка подошла нормально ? без доработок ?
не зашкуривал ? не подкрашивал ?
24.06.2016 р. відповів для Shurupchik
Привет.Кривоватый руль-вбок сильно смотрит,но я его трошки выровнял,и так поставил,потому что ездить надо.По свободе еще поровнять попробую,параллельно буду искать ровный.Но все равно-спасибо большое,я уже езжу на нем! 95_thankyou
ОК 42_friends
24.06.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Срач этот у тебя от "хорошего" масла , подобный вид внутри мотора наблюдаю не раз когда разбираю мотор после колхозников которые лили все подряд  . В том что умер подшипник виноват не сам подшипник , а масло . Поставь нормальные подшипники и лей нормальное масло и не нужно будет менять подшипники просто так для перестраховки .
24.06.2016 р. відповів для Liadovoha
Тогда почему срачь больше с той стороны, где кидало колено в подшипнике? И компрессия такая держится после 10 000?
Змінено: 24.06.2016 р., 99Ezdok99
То что было слабее то первое и вылетело . Из за масла которое не держит в достаточной мере температуру двигателя начинает собиратся черный  налет который образовывается  на подшипниках , коленвале , картерах . То есть масло с горючей смесью недолетев еще до камеры сгорания  начинает частично подгорать в подпоршневом пространстве и тем самым оставляет черно-коричневый налет .То есть твое масло подгорает просто от температуры которая создается в подпоршневом пространстве , образовывается нагар .  Этот налет как образив начинает убивать коренные подшипники и сепараторы коленвала . Все это происходит не быстро но результат мы видим уже после . Когда разбираю мотор который  ездил на хорошем масле то коленвал и картера обычно блестят и подшипники соответвенно тоже дольше служат , не зависимо от того какого они качества .  Вообщем результат езды на дешевом масле ты уже увидел , теперь советую попробывать поездить на нормальном масле , Би Павер к примеру достойное масло за свои деньги или Эльф .
А то что больше срача с одной стороны , так это из за подшипника который постепенно начал разрушатся .
А по компрессии?
И разсыпавшийся сепаратор, 80% причина - биения колена.
25.06.2016 р. відповів для 99Ezdok99
А по компрессии?
Биение колена играет не малую роль  , но если двигатель внутри весь грязный то масло негодное . Для меня это веские аргументы .
25.06.2016 р.
Менял шпильку, что глушак крепит. Менял со съемом двигла, так как обломал ее, пришлось экстрактором высверливать. Двиг воткнул обратно. Теперь при заводке работает немного - глохнет. При попытки дать газ - глохнет. Возможно ли это из-за того что глушак не плотно прилегает к цилиндру? Прокладку не ставил, не нашел асбеста.
Еще момент - масло закапало из цилиндра через отверстия, куда глушак крепится, в чем может быть причина?
Еще вопрос, что за штуцер? На фото указал.
Змінено: 25.06.2016 р., virtuoz79
25.06.2016 р. відповів для virtuoz79
Уплотнительное кольцо стоит копейки - поставь. Иначе потёки по картеру будут.
Заводится и ехать скут может вообще без глушителя...
С под штуцера гонит бензо масленную смесь или шланг где треснул (прилегание)? Это "вакумный" штуцер, и "запитан" к бензонасосу. Там важно герметичность!
Кольцо стоит, но так как ставить не удобно - снизу, перекосил. Буду перетягивать разъем с новым кольцом и асбест все таки поставлю.
Какую роль играет вакуумник в двигле? При сборке умудрились шланг подачи масла воткнуть в это штуцер. Минут 10-15 самотеком масло нагнало, пока не переставил на свое место.
Разве не очевидно,что вакуумник-это вакуумный бензонасос?А нужен он потому,что бензовак стоит ниже карбюратора.Масло из двигателя-убрать,хотя если заводится,то его и так выгонит в трубу,но лучше убрать.
Нужно всё делать основательно и качественно! А не на быструю руку, неудобно... перекосило... 19_negative Чтоб лишний раз туда не лазить!
Если вникнуть в работу ЦПГ..., то получается разряженное давление, которое связанно с ходом поршня. Эти перепады давления работают в тандеме с бензонасосом - и он качает бензин. В нём стоит мембрана и обратный клапан.
В итоге, куда натекло масло, в какую полость? Это критично для двигла? Не хочу вскрывать и лезть туда, где все нормально (без стуков и лишних звуков) работает.
25.06.2016 р. відповів для KOLIAN
Да, при первом заводе дымило отлично! Потом пошел обычный выхлоп обогащенной смеси
Ну так а проблема то в чем?
Запуск - работает менее минуты - глохнет. При газовке - глохнет. Хочу исключить причину - масло, затекшее в двиг через штуцер вакуумника. Искал разрез двигла, что бы понять в какую полость попало масло - не нашел, поэтому и испрашиваю.
Масло попало в кривошипную камеру.Глохнуть может как раз из за масла-забрасывает свечу.
25.06.2016 р.
Уже на колёсах!! Погонял двигатель на разных оборотах без вариаторной крышки. В роди нормально, без заметных биений, шумов, вибраций. Хотя со стороны трансмиссии, есть едва уловимый "ШЫКАЮЩИЙ" звук. Процентов 80 даю, от ремня... Буду следить.
Динамика и разгон, как всегда без нареканий. 99_yes
Змінено: 25.06.2016 р., 99Ezdok99
