+23 °С
Переглядів: 5959684
16.06.2016 р. відповів для Limon
ПрИбыла посылочка с ЦПГ. 11_blum Поршенёк с вытеснителем.И колечки "забавные",интересно из чего они сделаны?
Завтра всё буду мерять,взвешивать,и копировать.
Про мерять и взвешивать понимаю о чём речь 47_mail , но что такое КОПИРОВАТЬ - совсем не пойму 06_question !! Объясни! 49_music
16.06.2016 р. відповів для Krapiva
Копировать- снять" выкройки". Не секрет,что POLINI ЕДЕТ,а вот каким образом оно ЕДЕТ секрет.Если фазы газораспределения некоторых едущих цилиндров,с трудом,но можно найти; то углы и радиусы каналов найти почти невозможно.Теоретически можно(приблизительно)расчитать хороший цилиндр,но только практическими опытами добиваются отличных показателей мощности и оборотов.
Вот и приходится "тырить". 03_biggrin Так сказать : используем чужой полученный результат. 62_sarcastic
Китайцы поступают точно таким-же способом: покупают едущий цилиндр известных брендов,режут его,и снимают выкройки.Едет китайская копия чуть лучше стока,но на много хуже оригинала.Знаете почему.
Я,конечно,резать ничего не буду(жалко чужой труд,и 150 евро).Сниму доступные размеры и на продажу;а может и оставлю.хз.
Змінено: 16.06.2016 р., Limon
17.06.2016 р. відповів для Limon
Всё теперь понял!!! 18_good
Я сразу невнимательно почитал про ЦПГ, а ты выложил только фото поршня и колец (без цилиндра), во я и подумал - что ты и где будешь копировать с поршня...
Качество исполнения ЦПГ конечно на высоте!!! 18_good  18_good  18_good
Каналы все ровненькие, правильной формы!!! 31_bigboss
Вот для сравнения цилиндр с купленной мной ЦПГ Вланд  19_negative
17.06.2016 р. відповів для Krapiva
Ой ёй ёй! 05_shok
"Вланд" пишите в кавычках,потому,что это не Вланд.
Литьё в "песочке",и отсутствие ХОНА говорит о том,что ЭТО "Арбузная мастерская",а не Вланд. В мусорку ЕГО!!! 19_negative
Ой ёй ёй! 05_shok
Заказывал из интернет-магазина из Украины с доставкой в Беларусь, поэтому качества товара не видел... 34_wacko2
18.06.2016 р.
Ребята нужен совет, купил масло prista oil 2t mix, на сайте было указанно что это полусинтетика, а оно по ходу минеральное! 09_ireful1 Как думаете можно его лить или нет, до этого полусинтетику заливал!  21_umnik
19.06.2016 р.
Поставил амморт от СШ 50.
300 мм.
После покатушки затёр кромку, прижал к широкому витку.
Решил: задвинул сайлент максимально ( торчал на 4 мм ), подкинул шайбу 1 мм под диск, барабан позволяет, там нерабочая кромка около 3 мм.
Теперь не трёт.
Резина Континенталь 3.50, реально 3.60
Так что на 3.00 можно ставить не заморачиваясь.
Результат- очень мягко, для моих 90 кг даже слишком, кто весит 70-75 кг будет вообще сказка.
18_good
19.06.2016 р. відповів для kaadoc
Привет браток, смотрю тоже поставил колпачки-индикаторы, на сколько бар у тебя стоят? - я нашел только на 2,2.
19.06.2016 р.
Привет ВСЕМ.
Позавчера – 17-го, у меня был – ДАЛЬНЯК, аж на 50 км в один конец, в подмосковный поселок Правда, Пушкинского района. У меня слабость к всяческим девайсам, в том числе и к телефонам, на новый денег нет, смотрю на АВИТО, и тут мне попался – Nokia N79, - дешево,  давно я о таком мечтал, люблю 12-ти клавишники, да еще с хорошей камерой, можно было конечно попросить прода прислать почтой, но я решил сгонять в Правду на скутере, - 50 км не так уж далеко в самом то деле.
Мой скутер отработал на 5 с плюсом, тфу – тфу –тфу  не сзгазить бы. Скорость держал в районе 50-ти, 50 км за час 23 мин. Я считаю не плохо, если учитывать я прошел через весь Сергиев Посад, это 9 км (кому интересно можете посмотреть мой родной город Загорск, правда сейчас переименовали в Сергие Посад , вот ссылка на мой город, может кто то не знает что есть такой город https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4 - езда по городу в ролике с 07:28 мн. по 26:26 мин.) и в Правде у переезда продергался, и еще немного искал дом прода. Расход менее 4 литра.
Погода была достаточно теплой, когда возвращался температура была - +27 градусов.
Вот еще отчетик по пробегу и расходу топлива – в фотках.
----- КОФР  ВСЁ  ЕЩЕ  ЦЕЛ!!!
Змінено: 19.06.2016 р., m210555
19.06.2016 р. відповів для Azrael
Если оно оригинальное и точно не бодяжное, то мотору особого вреда не нанесёт.
Змінено: 19.06.2016 р., 99Ezdok99
20.06.2016 р. відповів для m210555
Привет.
Купил стандартные для авто.
Заднее 2.0 зеленый чуть не доходит до упора, вижу желтую часть- повод подкачать.
Переднее 1.5 желтый, чуть вижу красный- подкачиваю.
На резине Континенталь подкачиваю 2-3 раза за сезон.
Но смотрю ежедневно по несколько раз.
Полезная приблуда.
Главное затянуть хорошо, шоб не травило и школота не отвернула...
20.06.2016 р. відповів для valerakuh
Добрый вечер всем.
Помогите разобраться: на хонде еве сменил карбюратор на новый от такта 16. Причины: на родной карбюратор ремкомплектов уже не бывает, он стал течь.
После замены холостые настроил легко, держатся стабильно. При попытке ехать мощности нет, тяги нет, тронуться невозможно. При полном сбросе газа глохнет. Снял полностью воздушный фильтр - тяга отличная. Следовательно карбюратору очень нехватает воздуха.
Я предполагаю три причины:
1. Родной впускной коллектор на хонде Еве меньше тактовского по диаметру. Пришлось в родном коллекторе круглым напильничком расширить в стороны отверстия для болтов чтобы попасть в разболтовку карбюратора.
2. Электроклапан холодного пуска пропускает воздух, поскольку от всего электроклапана я оставил только металлический бочёнок с иглой, потому что электроклапан не вмещался под амортизатор. Бочёнок с иглой в постоянно закрытом состоянии. Нужно загерметизировать посадочное место электроклапана?
3. Великоват главный топливный жиклёр.
И да, игла переставлялась во все три положения, результата нет.
Ещё зачем эта трубочка нужна, которая выходит из диффузорного тоннеля(зелёненькая)?
Разобрался с проблемой. Если кому интересно, то был великоват главный топливный жиклёр. Решено с помощью проволочки из многожильного провода. Вставлена внутрь жиклёра и закреплена.
20.06.2016 р.
Разобрал и снял руль.Вибрации сделали свое дело.Хорошо,хоть за километр от дома случилось,а ни где нибудь на трассе.
20.06.2016 р. відповів для KOLIAN
Варить будешь или "новый" с разборки искать?
20.06.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Варить не буду однозначно.Ты тоже разобрал уже?
Да, выкатил с рамы. По коренному подтвердилось - сепаратор рассыпался, на левом.
Достал запасники. Оказалось 4 комплекта подшипников. Думал 5...
Интересно, в тех подшипниках где 8 или 9 шариков, по идее сепаратор должен быть "толще"(крепче) чем в 10-ти?... Может они не так рассыпаются и дают время на ремонт...
Змінено: 20.06.2016 р., 99Ezdok99
Юра,особо не думай,ставь и езди...Как говорится-зубов бояться-в лес не ходить... 03_biggrin
Если кататься по городу, особо не заморачивался бы. А так... с прохватами... Как на слёте говорил: раз в два сезона буду просто обновлять их.
Ты знаешь,в дороге нас слёт и назад,я больше всего боялся на яме получить болячку сотки.Хоть картера запасные лежат дома,но это не по городу.
Кстати,пока ты руль снял можешь приборку за одно новую делать 01_smile
На фотках два ярких примера болячки
20.06.2016 р. відповів для Andy_e
Не знаю,я бы наверное усиления варил бы сразу на картер,не дожидаясь проблем...По приборке-у меня есть лишний спидометр,так что из него буду ваять скорее всего.Да и некогда сейчас-нужно стяжку в гараже доделывать.
