13
+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5951861
08.06.2016 р. відповів для cezar88
Это перегрев. Смотри цвет свечи, настраивай карб, устраняй подсос воздуха. Сам с такой проблемой сталкивался)
08.06.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Новый УЖЕ поставил - твой, оригинальный. Аргон отпадает... принято.
Юр привет, давно не заходил, всё хвосты подгонял до слёти, сегодня кстати самый основной хвост доделал 55_yu , но не суть, короче три недели назад купили у меня картера на 34-ку, потому что выкрошился кусок паука и раздеребанил посадочное сальника в ноль до колена 05_shok, там  тётя с скрежетом 2 дня поездила, это так что бы вдруг не передумал не варить 03_biggrin
08.06.2016 р. відповів для Shurupchik
Афигеть. Это надо каким толстожопым быть, чтоб не замечать этот грохот и пинки под сраку от мотора.
Я так даже специально сделать убить не смогу. 33_wacko
Отдал ребёнку 34-ку в деревню. Переживаю. Там такой же убивец скутеров.
Сегодня нашёл китайский переключатель поворотов в магазе, на 34-ку подойдёт, нет, кто знает?
08.06.2016 р. відповів для Dinosaur
По не опытности ранее, когда мой оригинальный начал "глючить".., сменил на новый китайский. Работает по сей день... 79_secret
Змінено: 08.06.2016 р., 99Ezdok99
Ты Юру плохо знаеш.... 62_sarcastic
08.06.2016 р. відповів для KOLIAN
С выработкой паук засунул по дальше (викинуть рука не поднялась), чтоб на глаза не попадался. А то, чем чёрт не шутит... 30_crazy
Ага я как снял варик с колена у меня глаза сделались точно такие как на смайле, да старый картер тётя мне оставила, буду с фотом в гараже зафотаю, думаю такого не только я не видел 59_rofl
Я что то и ожидал такого ответа....
Змінено: 08.06.2016 р., KOLIAN
Чем плохи китайские пауки, кроме растрескиваний (как паутинка) в местах хода роликов, так ещё в местах прижимания на цапфе, развальцовуются. И потом его снять с колена, нужно усилие применить с прокручиванием...
С оригиналами, подобных проблем нет. 17_wink
Хотя столько проехал на МСЮшном варике..., тоже всё пучком. 99_yes
09.06.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Без коментариев 08_lol
09.06.2016 р. відповів для Shurupchik
05_shok КАК он еще работал то,с дыркой вместо сальника? 06_question
09.06.2016 р. відповів для KOLIAN
Коль та по ходу два дня и поработал пока дырка не получилась 62_sarcastic
09.06.2016 р.
Интересный случай сегодня обнаружил.
А сейчас свежий пример Такт-30 и Дио-34. Кубатура у обоих 62 свжесобраны. Но разница ощутимая.
34-ка на голову выше. Такт только в комфорте передвижения вне конкуренции.
Вот недоволен был 30-м Тактом.
Как купил его, он максималку 55 ехал, не больше. Сказали кубатура 70. Я ему жиклёрчик 92 подкинул. Поехал веселее, 60 набирал смело. Затем не понравилось, что со стартера не заводится. Компрессия дрянь, хоть по словам поршню едва обкатали. Полез в двигатель. Там в замках колец 3 мм и между поршнем и цилиндром влазит щуп 0.15 05_shok на новой поршневой. Размер 44, а никакие не 70 кубов. Выкидываю эту "новую поршню" ставлю на размер на 43 из загашника тоже недообкатанную, практически новую. Зазоры в ней соовсем другие. Со стартера заводится. Старт такой же тухлый, как и был, максималка 55. Карбюратор крутил, явно что то не то. Потом через пару дней умирает свечка и тут я вспоминаю про 92-й жиклёр. Ставлю сегодня опять 78-й на родину.
И что вы думаете? Скутер стал совсем другим. Отзыв на ручку газа самый лучший, старт отличный, 60 едет.
Последние 300 метров по кочкам до работы этому скутеру нет равных. На малых оборотах тоже ход радует, плавно,реагирует адекватно. Теперь скутер полностью готов для деревни. Но жалко даже стало. Как вспомню 34-ка по этим кочкам прыгает, даже и не хочется меняться.
Так к чему это я. Размер поршневой 44 на 24-м моторе вполне нормально работает с 92-м жиклёром от 90-ка, лучше 78-
го.
А вот на 1 мм меньше D 43 уже ни в какую, ему давай на 78 обратно взат.
09.06.2016 р. відповів для Dinosaur
го.
Саня чёто путаешь  34_wacko2  какие 44? на вертикальном моторе ?  поподробней раскажи
Саня, я сам был удивлён, когда пару недель спустя после покупки мне отдали коробку от этой поршневой с оригинальной поршней внутри в отличном состоянии.
Так вот, на коробке было написано 44. Название конечно не понравилось : Virz.
Увидя это, сразу стал мерять компрессию и вскрывать,к тому же интересно, действительно ли размер 44.
С таким зазором в паре поршень-цилиндр явно не должно прихватывать на обкатке.
Вполне допускаю, что с хорошими кольцами даже будет ехать вполне нормально. Но недолго.
Сань да прикол не в том будет ехать или не будет, долго или не долго, вполне может быть и долго (ход поршня на вертикальном и горизонтальном моторах разный, со всеми вытикающими, уверен что обьяснять не нужно) ехать то оно будет (и при сооттвествующей настройке веселее чем на 43), просто не видел производителя который делал бы 44 на вертикальный мотор, может не ликвид 06_question
Змінено: 09.06.2016 р., Shurupchik
И я раньше не видел.
Но в магазе вчера спросил. Есть оказывается такая же.
если не затруднит зафотай для истории по возможности 17_wink
У меня уже целый список, чего зафотать нужно.
Внесу и эту хрень в данный список. 17_wink
10.06.2016 р. відповів для Krapiva
Я посмотрел от бесперебойника , нужного размера не увидел...
02_sad
Надо: Длина 114мм,ширина 49мм,высота 84мм
Бесеребойники не лезут...
Ну и второй момент- стартовый ток, они все НЕ тяговые...
По размерам для Дио 35 действительно не подходят!!! 47_mail
На Дио 27 входили в отсек на ура!!! (точные размеры отсека не помню..)
Аккумуляторы для скутеров и не должны быть тяговые, тяговые применяются в эл. тележках, эл. карах, погрузчиках и т.д.
Для скутеров аккумулятор должен быть  - пусковой с приличным стартовым током...
Вот.
Полтинники год крутил без нареканий.
Поставил в 90-к. Синий не заводил недели три. Завёлся отлично со стартера. Крутил пару секунд всего, но в быстром темпе.
