13
+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5951863
04.06.2016 р. відповів для Dinosaur
15,5 мм ремни это узкие. А широкие идут 18,0 мм...
За замки унитаза со свежих скутов, наслышан... Видать японцы не выдерживают полностью технологию на своих заводах при сборке, в странах третьего мира. Может на разборках поспрашивать этот механизм, с древних скутов....
Цена от бесперебойника и положенного аккума, мало чем отличается, так что не вижу смысла химичить.
Стрелку топлива в приборке снимал и корректно всё работает??! 05_shok Я этим "похвастаться" не могу...
Если всё в скутере работает и настроено правильно, японские полтинники 70-75 по спидометру идут. Но злоупотреблять часто не стоит, ресурс гробится и вероятность прихвата большая. Они не рассчитаны, на эксплуатацию на таких скоростях...
Когда приобрёл свой скут, под крышкой вариатора стояли оригинальный варик под узкий ремень (без длинных направляющих для слайдеров) и торк на 107 мм, и скутер тоже 75 бежал. Правда редуктор ZX...
Змінено: 04.06.2016 р., 99Ezdok99
04.06.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Скутер не такой уж свежий.
97 год вроде как.  С замком там решаемые проблемы. Тросик отломан крепёж.
Замок сам прокручивается в пластике, плюс личинка раздолбана.
Можно и починить, но через пару недель всё равно на разборку поеду.
Аккумулятор есть пока только этот, пусть поездит пока так. Потом заменю.
На Лидаке этом 90-ке спидометр проверял. Он врёт всего на 2-3 км/ч. Так что 34-ка реально валит. Вот только хотелось бы понять причину. До этого только два полтыша так могли ехать. Лидак 20-й и Дио-27. Тоже с кубатурой 60.
Получается у 34-ки в коммутаторе нет такой глушилки, как на ZX-сах более свежих.
Змінено: 04.06.2016 р., Dinosaur
А что, в ZX-сах в стоке идут ограничители? 06_question
А 75 скута бежат и на стоковой поршней, полтинешней. И без всяких раздушенный труб... 25_spiteful
Две 35-ки были в отличном состоянии. 50 сс сток.
Так вот та, у которой полный сток SR-ка, просматривалось ограничение оборотов в районе 60 км/ч.
ZX ехал 70, но на нём стояла Дайтона красная.
Ты же понимаешь, на максималку влияет много факторов, не только коммутатор. Небольшой износ любой из деталей, компрессии, отложение в трубе и максималки возможно не будет...
Кстати, при покупке у меня стоял китайский дешёвый коммутатор, без отсечки. Сколько он прошёл за 8 лет... 41_dance2
отложение в трубе
Вот они ключевые слова.
Это то, что обычно измерению не подлежит.
Всё остальное проверяю на скутерах тщательно. Даже если вполне сносно едет, всё равно любопытство берёт верх.
Вариаторы разбираю сразу не рассуждая, ЦПГ тоже почти на каждом.  Ну и дальше по списку.
Вот одинаково вроде все на паре скутеров делаешь, всё вроде на выходе должно быть одинаково, ан нет. Едут по разному.
Раньше было два раза при параллельной эксплуатации 27-е Дио выигрывали по максималке, по мощности у 35-ток.
А сейчас свежий пример Такт-30 и Дио-34. Кубатура у обоих 62 свжесобраны. Но разница ощутимая.
34-ка на голову выше. Такт только в комфорте передвижения вне конкуренции.
По трубе у меня два состояния: 1. нормальное. 2. Забита (на примере Михалыча).
А вот "слегка отложения" - это для меня то же самое, как для тебя показания бензодатчика. 03_biggrin
Вот поэтому и езжу на раздушенной. Всегда есть "запас в сечении трубок" + заметность(слышимость) на дороге. 99_yes
04.06.2016 р.
Мой бегает на 70сс точно так же как бегал в стоке- 75. Разница только в динамике.
Есть вопрос- случайно мотнулся по делам без аккума, забыл что снят, вспомнил только когда заметил что мот чуть тупит...
Чем я рискнул?...
02_sad
04.06.2016 р. відповів для kaadoc
Чем я рискнул?...
02_sad
Всегда с кика заводишь?...
У тебя же сигналка стоит?... Могла крякнуть. Так накрылась моя "первая" Пантера... После этого без аккума, табу!
Тупёж без аккума!.. 05_shok  Ну поворотники бы не работали...
05.06.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Повороты клацали в 2 раза быстрее, мотор работал как-то неуверенно...
Сигналка живая.
Переживал за коммут- еще родной...
05.06.2016 р.
Залез под вариаторную крышку... И не зря!
Одного слайдера нет - испарился. Тырса - путанка от палённого, НО целого ремня. В одном ролике пластмассовая оболочка распалась и выгрызла яму в пауке. Нужно было менять этот недорогой расходник, с прошлого сезона! Вечно продливаю ресурс, по понятным причинам...
Варик терпимый, послужит. Люфт в узле вариатор-втулка, минимальный. Паук обновил. Ремень Дайко, новьё. И подкинул "летнюю" свечу.
Надо будет по экспериментировать с аргоном, в б.у. пауке... 21_umnik
Змінено: 05.06.2016 р., 99Ezdok99
На тебя это абсолютно не похоже-довести до такого состояния....
05.06.2016 р. відповів для KOLIAN
Да и имея дома кучу запов,и не лазить в варик целый год!
05.06.2016 р. відповів для Andy_e
Варик имеет специфику выходить из строя лавинообразно: дефект одного незначительного элемента типа ролика сразу тянет за собой весь узел...
По планам было, до ездить до конца мая и перед слётом всё обновить. Больших прохватов не намечалось, так... в пробках потолкаться... Но просчитался по ресурсу. Теперь научен, после каждого мото сезона обновлять ролики и слайдера - без экспериментов! Тем боле, есть что ставить...
Пауки тоже имеются. Если помнишь, ты мне передавал... 17_wink Стоит экспериментировать аргоном, запайкой раковины?
Как то так... 62_sarcastic
Оригинальный паук-цементирован,и неизвестно-как после сварки там структура будет.Так что выкинь,и поставь нормальный.
Новый УЖЕ поставил - твой, оригинальный. Аргон отпадает... принято.
06.06.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Проверенные роликик KOSO щас на Бегемото 119 грв. Я купил. У меня прошли 5000, есть кромки, буду менять в конце сезона.
Слайдеры там пока ожидаются, но мне не надо- за 5000 состояние идеальное.
Кстати нельзя брать продукты "KOSO" на Скутер.рв, всё левак, на претензии реакция ожидаемая- ну вы же видели цену, кто вам доктор...
19_negative
Змінено: 06.06.2016 р., kaadoc
06.06.2016 р.
Вопрос:
ресурс ремня Пауэрлинк?
