+4 °С
Переглядів: 5953236
10.05.2016 р. відповів для Andy_e
Правильно я сделал расчет?
Михалыч,для подсчёта расхода и не только я пользуюсь приложением DriverNotes.Уже второй сезон веду журнал с телефона на андроид.Мегаудобно,куча информации.Все ремонты,бензин,расход и напоминалки.Статистика..Пользуйтесь на здоровье
http://www.drivernotes.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DriverNotes.AndroidMobileClient&hl=ru
Посмотрел приложение, отзывы не плохие.
Андрей, а какую модель авто ты указывал, а то регистрация без заполнения не продолжается -
Змінено: 10.05.2016 р., m210555
10.05.2016 р. відповів для m210555
Мне новые версии выносят мозг..Я пользуюсь 1,5,5..Там все проще и не заморочено перделками,свистелками итп...Когда сильно надо глянуть общую картину просматриваю на сайте в виде графиков
По марке так и написал Honda Lead
http://www.drivernotes.net/garage/81319
973.91 кБ.
11.05.2016 р. відповів для Andy_e
Андрей, спасибо за файлик, установил твою версию, только не понятно почему везде в инете пишут - что с 07.12.15 -
прекращается поддержка версии 1.5.5
Я регистрировался на новой версии, и вбивал данные заправки тоже на ней, потом её снёс и установил твою версию, не чего не вбивал в неё, а сделал синхронизацию с сервером, и всё у меня появилось в твоей версии. - значит она работает, так?
Мне тоже твоя версия больше понравилась.
-Thank you.
Shurupchik з днем народження!
11.05.2016 р. відповів для KOLIAN
Коль привет
взял сегодня с утра 34-ку на работу и офигел, льёт безбожно на работу еле доехал, понял почему жена второй день его не трогает 23_ireful3 , по ходу застряла заслонка в корпусе подсоса, трос при щелчке не откидывает на ручке. Ща попробую отпроситься и поеду точить новый корпус (какой лудше материал алюминий или латунь) старый был пластмасовый стоковый расточен, по идеи три или четыре сезона отходил.
Змінено: 11.05.2016 р., Shurupchik
11.05.2016 р.
Привет ВСЕМ.
Краска то - держится!!! - А то меня сосед по гаражу напугал, рассмотрев баллончик с краской которую я купил.
- он мне - "ууууу, я покупал эту KUDO, держится мол до первого нагревания глушителя".
- После покраски глушителя скут прошел около 100 км. - краска держится, нигде не вспучилась, и не потрескалась.
11.05.2016 р. відповів для m210555
По расходу, в проге заложен точный подсчет после галочки Уехал с полным баком. Так что советую без доливаний..Покатался до почти пустого залил под горло. А так когда подливаешь то расход очннь примерный пишет.Но когда у меня финансовые трудности то приходится подливать на 50грн).
Насчет галочки я сразу понял и поставил, в этот раз я заправлялся когда по прибору был остаток меньше четверти, считаю можно заправлять когда и четверть показывает. Конечно же не буду по литру доливать. Сразу три АЗС - Лукойл, ТНК, Нефть Магистора, от меня - 2 км с копейками, но заправляюсь на Лукойл, там хоть и самый дорогой бензин, но там не "хулиганят" - не бодяжат.  Так что заправится в любое время для меня не проблема.
Змінено: 11.05.2016 р., m210555
11.05.2016 р.
Действительно карб 35-й - это что то особенное. Нулевик ему противопоказан.
Сегодня приладил наконец фильтр-бокс к 34-ке. Скутер стало не узнать.
Едет замечательно. По спидометру до 60-ти разогнал.
Если честно, не ожидал такого эффекта. 05_shok
11.05.2016 р. відповів для Dinosaur
я же говорил 03_biggrin
Коль наконец то сегодня родил , подсос версия 2.0 ох и вымучил зараза, то одно то другое мелочи а так подкумарили, есчё и сосед дибилоид недобитый часа 4-е под боком траву косил, дак нет же чтоб косить нормально, а то мучал ту косилку, блин чуть не сорвался еле выдержал 10_ireful2
11.05.2016 р. відповів для Shurupchik
Мои варианты 04_blush .Думаю разберешься,и возможно возьмеш идею на вооружение.Вариант с приводом под трос-вообще максимально прост,и ничего лишнего... 85_boast  95_thankyou Тем более-что бормашинку ты  купил,а она в процессе изготовления ой как нужна...
Вилка та что держит бочёнок с иглой тоже самодельная ? фотки качество не очень, плохо видно эту самую вилку. А так принцип у меня тот же , толко бочёнко держатель я заюзал с готового клапана немного переделаный
Коль а как в Твоём варианте не происходит посос воздуха через трос ??? уплотнитель есть какой нить?
Да,тоже самодельная,распиляна в виде цанги,как раз с помощью бормашинки и тонких отрезных кружков.На нее и защелкивается родная заслонка с пружинкой и иголкой.
Нет,считаю что он там не нужен.Ведь в закрытом положении заслонка перекрывает выходящий канал полностью.Снаружи на трос ставится такая же резинка-как на трос газа.
О еле  нарыл  внутрености своего , когда то давно Юре фоткал по моему, у моего там два кольца резиновых от греха подальше 04_blush это старый вариант как раньше было, а ща тоже самое только корпус новый
12.05.2016 р. відповів для KOLIAN
Как понял, этот корпус ручного обогатителя цельный, не разборной?....
12.05.2016 р. відповів для Dinosaur
Итак: время и деньги потрачены не зря! Мастер все родные трубки 13 мм выкинул, и кинул 18 мм-вые, а выходную на 19... Ничего не пришлось доделывать или переделывать. 01_smile
Юра, а можешь в цифрах выложить сравнения "до и после".
Например: максималка до раздушки и после... Разгон...
Особых отличий нет. Что в стоке хорошо разгонялся и максималку имел 75, так и после раздушки.
Выхлоп процентов на 30 увеличился... Греется выхлопная (двигатель) в роди меньше, что в принуипе хорошо для воздушника... Расход топлива немного увеличился.
12.05.2016 р. відповів для m210555
......но бывало забудешься, смотришь – 55-57 км., но в основном - 50. Особо меня порадовало, что на подъемы он снижал скорость совсем немного, все подъёмы входил почти на 50, чуть меньше, не забывайте о моём весе – 130 плюс.....
Теперь о минусах – помоему бензин он "хряпает" - будь спок. Вот это совсем не радует меня. Думаю расход литров 5.
При выкрученной ручке газа + не китайский вес ездока, конечно расход будет заоблочный. То что по паспорту пишут 2 -3 литра... это для полтораметрового коротышки и при скорости 30 км час.
- а на сколько же у него бак - 5 или 5,5 ? - где как пишут.
Если на заправке скут ставить (наклонять) на боковую лапку, то в наш бак влазит где-то 5,2 л...
