Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 5960459
09.05.2016 р. відповів для Dinosaur
Сегодня решился купить китайский фильтр - бокс на 34-ку.
Ребёнок прокатил с оригиналом.
Решил припаяю ухо на родном боксе, а крышку вкрячу китайскую. Она ж "на скорость не влияет. Запчасть не сильно важная.
По посадке китайская крышка подошла к японскому боксу идеально.
Спасибо за участие.
Осталось поставить на скутер и настроить карбюратор заново.
Ну и отлично, полюбе так дешевле будет 17_wink
09.05.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Я считаю, если датчик врёт +- 1 литр или 1,5 из 5-ти в баке, он со свой задачей не справляется. Одно время подсел на дальние прохваты, то точный остаток бензина весьма важен. Игрался с поплавком, настройками стрелки, заливая по литру... Времени потрачено много, а результат пшик.
Юра,меньше лазить туда надо было!Я частенько-примерно раз в полтора года меняю датчик в баке,и скажу честно-проблемы для меня это не составляет.Буквально-две/три примерки с подгибанием спицы,на реакцию в 1литр,далее-в процессе эксплуатации,зная примерный расход-показания прибора читаются довольно точно.А в последние разы-я просто переставля поплавок со спицей вместе,и не подгибаю уже.Правда прибор в спидометре на затормаживает стрелку,и она болтается как и бензин в баке,но спидометр поменяю.Совковые у тебя подходы:то колодки тормозные клеиш,то от приборов отказываешься в пользу палочки в баке...Я кстати слышал,что стали резину на скутера наваривать 17_wink  03_biggrin
09.05.2016 р.
Пост для Вервета.
Разрезал одну из раздушенных через Лидавоху труб... Итак: время и деньги потрачены не зря! Мастер все родные трубки 13 мм выкинул, и кинул 18 мм-вые, а выходную на 19... Ничего не пришлось доделывать или переделывать. 01_smile
Теперь обратите внимание на "срач", после прокалки в костре. Перед фотографированием ничего не готовил.
А сколько было скептизма, за этот способ чистки...
- Интересная сетчатая с асбестом трубка, между 1 и 2 камерой...
- Вторая жизнь родного проржавевшего гусака, со согнутой сталюкой 2,5 мм... 25_spiteful
Змінено: 09.05.2016 р., 99Ezdok99
Юра,я не понял,какой вывод-что лучше-у Лидавохи или выжигание?
09.05.2016 р. відповів для Chado
Вывод такой - не все глушители раздушенные у Лидавохи косячные. Скорее обсуждаемый чуть выше глушитель Вервета - исключение из правил.
А выжигание - это выжигание.
Змінено: 10.05.2016 р., Dinosaur
По Лидавохе... как повезёт. 03_biggrin Не он же делает...
А за выжигание в костре - результат на лицо. Только нужно не спешить, и добрый час выдержать трубу в алом цвете. И при остывании не обливать водой! Иначе гусак может повести...
Я думаю что мастер делает все глушители по одному проверенному способу(сужу по себе-компьютеры).Если там конечно у Лидавохи этих мастеров несколько,то тогда все понятно
Делает разными способами - экспериментирует. Две трубы у меня его, и разный звук выхлопа...
По поводу выжигания трубы в костре и ежегодной чистки трубы как делает товарищь Стакан . Возможна твой способ выжигания в костре и способ чистки Стакана имеет смысл но я не понимаю зачем лишний раз насиловать и без того не новую выхлопную если у ней нет признаков закаксовки ? ! При нормальной езде и нормальном масле она не засоряется если не ездить как дед пердун и постоянно тошнить со скорость 30 км  час или меньше что масло аж капать с выхлопной начинает . Я езжу на скутере уже лет девять , скутеров у меня было уже не мало и ни разу я просто так выхлопную не выпаливал и не одна выхлопная у меня не забилась . Вообщем  что такое чистить выхлопную на своем скутере я вообще не знаю . У тебя же пробег на скутере за год наверно в двое больше моего( мой пробег 3600 км за 2015 год )  и интенсивность езды не как деда пердуна в сельской местности  03_biggrin  , не вижу надобности чистить твои выхлопные , они не успевают закоксовыватся , а если поехал на слет то это уже считай выхлопная выпалена . Я понимаю что тебя трудно переубедить в чем то либо но ты хотя бы задумаешься  03_biggrin  01_smile
Вывод такой - не все глушители раздушенные у Лидавохи косячные. Скорее обсуждаемый чуть выше глушитель - исключение из правил.
Проблемы с переделанной выхлопной возникли только у Вермута , от других жалоб не поступало .
09.05.2016 р. відповів для Liadovoha
Так каждый год я и не выпаливаю. Вот первый раз, после раздушки... А теперь видя воочию какие там "зазоры" 25_spiteful , то можно на доооолго забыть об этой профилактике.
А былые прохваты "куда глаза глядят" в прошлом. Теперь другие заботы, времена... И пробеги наши сезонные, мало чем отличаются. 17_wink
Значит только Стакан ежегодно выхлопную выдувает , тогда мы идем к нему  03_biggrin
10.05.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Пост для Вервета.
Юра, я тебе сразу написал, что я не знаю конструкции твоей трубы, но теперь, посмотрев твои фото, можно сделать вывод, что для роздушки твоей трубы, нужно сделать всего один  рез по шву,ну и наружную трубку выхлопа обрезать, вынуть внутренности , переварить и собрать.Но по ходу ломастер всё же делал два реза, по швам.
Лидовская же труба немного другой конструкции,там вся бяка собирается в самой крайней, маленькой камере, оттуда же, с этой маленькой камеры и выходит трубка на выхлоп.И что бы добраться до той маленькой камеры, там не по шву нужно пилить.
Вот тот ломастер эту камеру не трогал, и выходную трубку с неё не удалил, а просто на выходе с камеры обрезал и сверху приварил большего диаметра.
Вот можешь сравнить лидовскую и диовскую.
10.05.2016 р. відповів для Chado
Олег, ты не прав, у нас конструкции глушителей разные, поэтому по одной схеме не получится.Лидовский глушак немного сложнее в раздушке, вернее больше работы, больше резать нужно, ну и соответственно и варить.
10.05.2016 р. відповів для Liadovoha
Володя, интересный ты мужик,каккие могут быть жалобы у других, если твой ломастер взял заведомую рабочую трубу, разрезал, одну трубку оторвал, на место второй трубки приварил чуток большего диаметра, а выхлопную трубку отрезал на выходе с маленькой камеры, и сверху вварил трубку большего диаметра.Вот поэтому у других и нет проблем, труба работает, но она не раздушена, она  прироста не даёт, только звук басовитый.
У меня же был глушитель изначально забит, таким мне он мне достался, и я тебе об этом говорил в Кобеляках.
А если бы у меня труба изначально не была забита, я бы тоже катался  и как и все не жаловался, ибо не знал бы о халтуре, а верил бы, что труба раздушена
10.05.2016 р.
Привет ВСЕМ.
Ну вот, вчера - «свершилось!!!» - К чему я шел, и из-за чего в большей мере и покупался скутер –
- я вчера сгонял на своей Хонде в деревню, как говорится на Родину. Скажу сразу – поездка удалась,  Honda ниразу не чихнула  – всё - ОК. – тьфу – тьфу – тьфу.
- 36 км. - за 47 минут, я считаю совсем не плохо, даже хорошо, я на легковой ездил около  30 минут.
Старался держать крейсерскую скорость – 50 км/час, но бывало забудешься, смотришь – 55-57 км., но в основном - 50. Особо меня порадовало, что на подъемы он снижал скорость совсем немного, все подъёмы входил почти на 50, чуть меньше, не забывайте о моём весе – 130 плюс, кто будет смотреть ролики там это хорошо видно.
--- Андрей, вчера проложил маршрут на Яндекс картах и на Google, одометр показал как гугле – 36,1.
Теперь о минусах – помоему бензин он "хряпает" - будь спок. Вот это совсем не радует меня. Думаю расход литров 5.
Сегодня заправлюсь до полного, я помню показания спидометра, вот тогда и посчитаю расход.
------- может кому то будет интересно посмотреть воочию на мою поезду - вот ролики -
Змінено: 10.05.2016 р., m210555
Юра, а можешь в цифрах выложить сравнения "до и после".
Например: максималка до раздушки и после... Разгон...
10.05.2016 р.
Как писал утром - съездил на АЗС, в бак вошло - 4,16 литра, первый раз тоже заправлял полный, пробег без 350 метров - 100 км, значит расход = 4,16 л/100 км. Правильно я сделал расчет?
- 4,16 - многовато да?, или так оставить? а то добьешься меньшего расхода, а потеряешь в мощности, так?
Ездить я буду не много, может и не стоит заморачиваться?  - у кого какие мнения?
- а на сколько же у него бак - 5 или 5,5 ? - где как пишут.
[url
Так пусть на кошках тренируется-бесплатно а не на реальных заказчиках 28_bad
10.05.2016 р. відповів для m210555
Михалыч,для подсчёта расхода и не только я пользуюсь приложением DriverNotes.Уже второй сезон веду журнал с телефона на андроид.Мегаудобно,куча информации.Все ремонты,бензин,расход и напоминалки.Статистика..Пользуйтесь на здоровье
http://www.drivernotes.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DriverNotes.AndroidMobileClient&hl=ru
Змінено: 10.05.2016 р., Andy_e
