+4 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 5946703
06.05.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Колян, как кстати тот МСЮшный варик, в сравнении с твоим б.у. КОСОвским?... Отличия в работе, максималке....
Лежит в запасниках...На самый крайний случай...В принципе такой вариатор нормально работает,только направляющие на нем мне не сильно нравятся.
06.05.2016 р. відповів для KOLIAN
Крась обычной-на сезон хватит,проверено.
Обычная это какая? нитро-эмаль?
Мне бы на сезон устроило, а на следующий сезон можно и освежить.
06.05.2016 р. відповів для m210555
Та в баллончике купить,хоть глянцевую,хоть матовую,какая нравится,и задуть.И не нужно переплачивать за термостойкую...
В баллончиках я люблю, вот завтра и сгоняю на Хонде, 7,4 туда и 7,4 обратно = 15 км, это будет мой первый дальняк.
А то скоро собираюсь в деревню - 36 туда и 36 обратно = 72 км.
Змінено: 06.05.2016 р., m210555
Прокатился до Лукойловской заправки, разгон отличный, максималка - на одно деление не доходит до 60, значит 57,5.
Если ремень ещё живой, ролики с вариатором тоже, а максималки положенной нет (до 70, для опережений и обгонов), то для таких случаев стоит иметь запасную сточенную вариаторную втулку, на 1,5 - 2,0 мм. Но снимать эти мм лучше на станке. Вручную, трудно выдержать плоскости...
Змінено: 06.05.2016 р., 99Ezdok99
Ремень - живой, замерял его - вдоль - 15мм, а новый - 15,4. - ремень без задиров и без лахмотьев. Ролики тоже вроде ничего, крутил их в руках, не приплюснутые, но они разные - три на - 8 и три на 9мм, в среднем получается - 8.5 - может полегче надо? или потяжелей?
Запас мощности это конечно хорошо, особенно до 70 км. Но пока, пока, я покатаюсь как есть. А там будет видно.
06.05.2016 р.
С ремнём 15 мм и в стоковом состоянии скутер больше 60-ти ехать не должен.
У япошек это закон.
Сколько скутеров встречал без пробега, ни один выше 60 не ехал.
Про ZX отдельная тема. Там да, попадался с максималкой 70. Но там вариатор другой, редуктор и Дайтона красная.
Настройка трансмиссии дело индивидуальное. Но от 8,5 грм. всё же сильно отрываться не стоит...
Вот так тезка, видишь что товарищ выше пишет - с ремнем на 15 - максималка - 60.
это в стоке 60, а если втулка укорочена как Юра говорит то может и больше будет, но не факт что лудше 03_biggrin
06.05.2016 р. відповів для Shurupchik
- во как, - но не факт!!! - у меня другого вариатора нет, если что пойдет не так.
Так что пока буду довольствоваться тем что есть.
Ну на варике видно, ремень не выходит на максимальный радиус! Дык, что мешает сделать при стоке 5; 7км на плюсе?!!
Знаю кучу примеров, где не форсированные полтинники, при правильной настройке трансмиссии, ехали 70.
Хотя может кого устраивает потолок 60... без пытянь.
завтра хочу замерить скорость навигатором с gps, а то мне сосед тут говорит что все спидометры врут, мол у тебя скорость была не 57,5 а где то - 50-52. Вот завтра попробую, правда навигатор будет в кармане, сможет он поймать спутники в кармане? думаю - да.
Разгоню один разок до максимальки, а навигатор должен в истории сохранить масимальную скорость, ну а потом посмотрю историю.
- 70 было бы не плохо, и я видел рисунок на вариаторе что он не доходит до конца, но я в вариаторах - ноль.
Важно не переборщить с укорочиванием втулки. А то старт уплывёт...
А по поводу "....больше будет, но не факт что лудше".... Так максималка для всех вредна. Тем более с нашим смешиванием с топливом 2Т масла... Это так, на короткие дистанции. Кого обогнать, чтоб не мешал.
Там всё играет роль. Износ вариатора - плоскость, дорожек, ремня и роликов. Но при желании и осторожно всё это можно компенсировать укороченной втулкой.
Сам так делаю... 99_yes Максималка 75. Количество кубиков в ЦПГ, особо не играет роль.
Ознакамлюйтесь. Вникайте в детали...  http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004004
И спидометр, и датчик уровня топлива, врут безбожно. От последнего отказался... Просто опускаю в бак прут- уровень и точно узнаю остаток.
Где-то у Итальяшек видел графики привязки вариатора к моменту.Найду выложу в дополнение.
06.05.2016 р. відповів для Limon
Настройка трансмиссии и обороты двигателя, повязаны. Важно угадать золотую середину...  А то будет или перекручиваться,  или силёнок не хватит. Жаль на наших скутах тахометра в стоке нет...
06.05.2016 р.
Для лучшего понимания процесса: АВ-работа сцепления.
Отрезок ВС соответствует отрезку 01
СD -12 (работа вариатора)
DE -23
Т.e.Вариатор должен начинать открываться на хорошем моменте.Как правило(в стоке)открывается на много раньше.
Змінено: 06.05.2016 р., Limon
