+16 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 5955991
25.04.2016 р. відповів для Andy_e
Но опять же, на скорости 40-50 оно вообще пофигу
- Думаю от слепня и шерстя защитит, не говоря уже о мошках.
25.04.2016 р.
Мне кажется все эти стёклышки  стрёмная штука . Неизвестно как пилот будет приземляться при падении  с дырча . А вдруг оно травмирует ? 02_sad Упасть то можно головой или шеей об угол
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
Змінено: 25.04.2016 р., PMK36
25.04.2016 р. відповів для ZHIGAN
Пенсионерская примочка на мото. Молодежи это не интересно.
Молодежи это точно не интересно, стекло будет мешать ставить скут на дыбы.
А как пенсионерская примочка на мото, так так оно и есть, мне нужно от скутера что - крейсерская скорость 50 км/час, больше мне и не надо, и комфортное нахождение за рулём, вот я и стараюсь что то придумать.
25.04.2016 р. відповів для KOLIAN
Стекло на Дио-вот честно,только мешать будет.А вот например на Лиде-уже помогает,по причине более длинной базы,и более свободной посадки водителя..
Я на глазок прикидывал, в своём воображении, тоже об этом думал - не будет ли мешать при посадке, подумал что нет.
Остаётся ждать прихода стекла, и по плану 2-го мая хочу открыть сезон. И всё будет ясно.
Обязательно выложу видео и фото.
25.04.2016 р. відповів для m210555
Шлем защитит...
25.04.2016 р. відповів для PMK36
Ну что тут сказать, я за 37 лет работая проф.водителем, видел столько смертей, столько аварий, это что то.
Если об этом думать тогда надо ходить только пешком, и то не факт что тебя не задавят на пешеходном переходе или на тротуаре.
Вот и я о том же.Чтобы стекло не мешало-оно должно стоять практически вертикально.А если небольшой наклон ему дать(как должно быть),то оно уже будет мешать.Шлем,даже полулицевик с визором,вполне справляется с набегающим потоком воздуха,и разного рода живностью.Так же с дождем справляется.Ну и правильная одежда-тоже немаловажный фактор.
Шлем защитит...
- У меня шлем "открытый".
Вот здесь я с тобой согласен Николай.
26.04.2016 р. відповів для m210555
Когда начал кататься в дальняки, задумался тоже о ветровом стекле... Поехал в местный магазин, дал деньги как залог и по одному стеклу (разные) брал в магазине и примерял по месту на скутере.
Соглашусь с мнением Коляна...
Если стекло наклонено, как положено, то при резком торможении на Дио можно легко ударится лицом об край. Тем боле шлем у вас "кепочка"...
А так, от него одни плюсы. 99_yes
Змінено: 26.04.2016 р., 99Ezdok99
26.04.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Тезка, как я писал выше на Ижа я ставил несколько стекол, начиная от самодельных и до фирменных.
И я всегда старался установить стекло так что бы край стекла был на уровне примерно между носом и ртом.
При этом хороший обзор даже при дожде. Я же не с бухты-барахты решил поставить стекло, я сел на скутер линейкой промерил все размеры. Конечно если сделать большой наклон, то да, стекло будет рядом с зубами. Я конечно же не буду делать большой уклон, а как я примерно хочу ставить, расстояние до лица будет где то 40-45 см.
И еще подумывая немного обрезать стекло, где то на 5-7 см для лучшего обзора.
Я вспомнил - раньше мы тоже опасались - что бы не зубами в торец стекла, и мы на торец стекла клеили помню медицинский красный шланг разрезанный вдоль, 40 лет назад другого не было, а сейчас каких только нет, начиная от всяких кембриков. Согласись тоже не плохой ход. Как установлю стекло, обязательно сфоткаю.
Добавлю - ребятки, здесь многим на форуме около 40-ка лет, а 40 и 60 это большая разница.
Я помню себя в 40, я был как "тарзан" с легкостью прыгал с двойных бортов с кузова, а сейчас я разве прыгну? - прыгну, только все кости сложатся. Я в 40 не знал что такое простуда, а сейчас чуть что - кашель - сопли. В большей мере из-за этого и ставлю стекло.
Змінено: 26.04.2016 р., m210555
26.04.2016 р.
No comments
27.04.2016 р.
Решил в приборку за лесть, стрелку спидометра утихомирить... А то после под варки "червяка в улитке", чёт врать начала безбожно. Не успеешь разогнаться, уже полтинник выкидывает. А чуть подтопил, приборки не хватает. 03_biggrin
"Опустил" немного стрелку, проехался для пробы... Более менее.
Снова задумался о вело компьютере. А то всё на глаз, да на глаз... 21_umnik
По ходу, возле контакта фары провод надломыш заметил. Вылера-Грек подсказал, как грамотно всё сделать. Спс. 99_yes
Осталась на очереди трансмиссия Т.О. Но это ближе к слёту.
П.С.  Чёт гонять начал, лихачить на дороге. Сам удивляюсь... Прошлым летом спокойней ездил. Думал к весне отпустит, но... 06_question Наверно возрастное. Типа; "ещё остался порох в пороховнице". 66_pardon
Змінено: 27.04.2016 р., 99Ezdok99
27.04.2016 р. відповів для m210555
Итальянцы cобирают Хонду: Печалька. 02_sad
Змінено: 27.04.2016 р., Limon
27.04.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Тезка а ты не пробовал замерить скорость по автонавигатору по GPS ? я несколько раз пробовал на разных
машинах, и ты знаешь, показывает - точно.
А велокомпьютер, у меня есть, на велосипед ставил, там надо в настройках подгонять по размеру колеса, ты уверен
что ты точно настроишь? хотя в инструкции и таблица есть, я настроил, но в показаниях спидометра - сомневался.
27.04.2016 р. відповів для Limon
Я тоже заметил, но у работяг все движения отточенные, ни одного лишнего движения.
29.04.2016 р.
Привет всем! Ребят сорь что не по теме, нужен лифтовый шкив или что то подобное , наружный диаметр не менее 500 , чем больше тем лудше, внутряк пофиг, не менее двух ручьёв профиль Б. Кто из Украины и есть такое в наличии в ЛС плиз куплю.
29.04.2016 р. відповів для m210555
Не на чем замерить...
Змінено: 29.04.2016 р., 99Ezdok99
Особенно мне понравился эпизод с балансировкой коленвалов.
29.04.2016 р. відповів для Dinosaur
Сами итальяшки до этого я думаю не додумались бы, япошки их учили, я так думаю, завод то запускали японцы наверное.
uptosite
