+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5958566
15.04.2016 р. відповів для borka
Глушитель почистив, обороти набераэ але не маэ тяги, свічку і воздушний фільтр поміняв.
Ну  а с чего это началось то? 06_question
15.04.2016 р. відповів для KOLIAN
Просто почав помаліше їхати причин явних не було ним ніхто не гонив, акуратна їзда не більше 40 км, зараз під меленьку гору не можу виїхати.
  а як почистив ?????
Доброго вечора! така проблема хонда діо 27 заводиться добре з першого разу,але не розганяється більше 20км не їде.З чого починати дивитись!
Трансмиссия. Выработки, люфты... Много причин влияет на динамику и тягу.
Змінено: 15.04.2016 р., 99Ezdok99
15.04.2016 р. відповів для olegsuzuki
Почистив нормально розрізав випалив заварив.
15.04.2016 р. відповів для m210555
Привет ВСЕМ.
У кого какое мнение об установке GPS трекер?
Отзовитесь кто уже установил, и какие отзывы о сей "вещице".
Я поглядываю на -
Вот человечек это прошёл.  http://www.moto.com.ua/profile/user-44831/ Думаю ответит на все вопросы...
Скажу так я ще нічого не розбирав середину маю на увазі він в мене вже 9 років я тільки міняв колеса чистив раз  карбюратор , випалив глушак, колодки ще міняв компресія вже не та але заводиться з першого тика кікстартера а наїздив майже 40тис, я так зрозумів треба його вскривати.І ще було таке весь минулий сезон, я його завжди грію перед тим як їхати, але всеодно як починав їхати їхав метрів 300 тупо а потім нормально розвивав обороти, коли глушив була та сама ситуація тупив проїхав 300 метрів і нормально дальше їхав без пролблем хоть 20 км.
Змінено: 15.04.2016 р., borka
15.04.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Дякую!
Выкинь нулевик-не мучай технику.
Вот смотри, Николай, какая фигня получается.
Это у меня дежурный нулевик, используется редко по необходимости.
Дио-27 с ним прекрасно ехала во всех режимах.
Такт-16 тоже самое ехал и не чирикал.
Такт-24 с 72 кубами после несложных манипуляций с карбом тоже ехал.
А вот 34-ка с 65 кубами не едет. И ведь не поспоришь. Виноват он однозначно.
Дело то в чём? Карбюратор здесь фильдипёрсовый с толстой заслонкой, ему не нравится?
PS: хотя нас так просто не возьмёшь. Сегодня используя подручные средства из медицинской аптечки всё таки заставил эту мопедку с этим фильтром ехать. После 40 тупит, но разгоняется.
Змінено: 15.04.2016 р., Dinosaur
- Уже пообщался, а твоё какое мнение тёзка?
Вещь эта нужная не только для мопеда но и для авто. Главное чтоб работала корректно и стабильно. 99_yes
16.04.2016 р. відповів для Dinosaur
Этот головняк с настройками под него,да еще если на верхах беднить будет(а оно беднит),до добра не доведет.Посему-проверил,мотор ведь работает?Ищи родной,и будет тебе счастье,а не лишний геморрой...
16.04.2016 р. відповів для borka
Все таки очень похожи симптомы на забитую трубу.Нет возможности у кого нибудь попросить для проверки? но судя по
,то не все так однозначно.Нужно диагностировать и смотреть что делать дальше.
Глушитель когда резал - надеюсь никакие лишние трубки и перегородки не выкидывал (шоб лучше пёрло) ? Заварил всё так как и было ?
Кстати - глушитель резать совсем было не обзательно . Достаточно  просто положить в костёр , сняв с него предварительно резинки если есть  и  положить так , что бы колено не находилось в костре , иначе возможно деформируется от сильного жара . Потом вынимаешь , отбиваешь , и выдуваешь компрессором или любым другим способом грязь .
Это по глушаку . По потере тяги есть вероятность засраного торкдрайва 10-15%  .  Хотя в твоём случае дырчу которому 9 лет  у тебя    и который прошёл 40 тыс - реально нужно освежиться . Многие детали выработали свой ресурс 20_drinks.
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
Змінено: 16.04.2016 р., PMK36
16.04.2016 р. відповів для PMK36
а я чёт думаю, если глушак забитый был, то и окно выпускное может в 4-5 раз менше стать 03_biggrin
Змінено: 16.04.2016 р., Shurupchik
Саш если оплатишь доставку, презентую сток фильтрбокс, не мучай технику 17_wink
17.04.2016 р. відповів для Dinosaur
Сорь за немытость, но уже сил сегодня не осталось 35_hang
17.04.2016 р.
Дособирал вчера мотор,сегодня поставил на раму,подключил шнурки,Залил тосол,бензин,и с 20го раза завел.Вроде никаких сюрпризов не вылезло,поэтому установил весь пластик,и-вот он,первый выезд в этом сезоне 56_yahoo !Прокатился неспеша километров 30,съездил за пивом.Из неполадок-осталось еще с прошлого года-пляшут показания на датчике температуры,скорее всего придется менять.
17.04.2016 р.
Тоже сегодня технику пробуждал. 03_biggrin На Жорике за Хлебушком смотался. А вот "Реактивный Пыжик"завёлся с толкача,но ничего:немного на холостых поработал,потом дал ему "под хвост",вроде проснулся моторчик.C вариком какие-то проблемы(резко закрывается).Надо смотреть,а то шатун оторвёт. 30_crazy
17.04.2016 р. відповів для KOLIAN
Обкатывай. Слёт приближается... 99_yes
