27
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5960550
13.04.2016 р.
Всем привет! Такой вопрос: на ходу на скорости около 55 км/час лопнула трубка подвода выхлопа глушителя (под генератором). Дорога была ровной, не знаю почему так вышло... Лопнуло в очень неудобном месте: по краю пробки, на фото видно. Трубка ранее бывшим владельцем уже варилась (в 15 см на изгибе), думаю лучше будет заменить.
У кого может есть на продажу?
Также, хочу заменить задний амортизатор - после обрыва трубки излом от глушителя и трубка сместились по вертикали на 5-6 мм. Думаю, что в заднем амортизаторе корень проблемы - ослабил крепление глушителя, выставил эти патрубки чтоб временный хомут наложить...
Если есть идеи или указанные запчасти на Дио-62 - пишите. Спасибо!
66funtik видалений
13.04.2016 р. відповів для Slava
  Там  трубка  на  в  входа  в  глушак  уже  прогоревшие  стенки  обычно  там  всегда  больше  нагрева  и  тому  при  дребежании  лопнуло  по  старой  сварки.   .....  можно    заменить  кусок  трубки  и  всё  будет  нормально  ,  зачем  витрачатся  на  другую  трубу.... Найди  хорошего  сварного  и  замени  кусок  трубы....
13.04.2016 р. відповів для 66funtik
Сварки в том месте небыло, за 15 см оттуда уже варили - лопнуло неудобно и сложно для сварки. Конченый китайский мопед под японской эмблемой одним словом - на чехословатском моте которому 25 лет у меня меньше проблем...
Понимаеш, в этой ситуации меня наиболее смущает что патрубки сместились вертикально более 5 мм и рукой без ослабевания крепежа глушака выровнять я их не мог (глушитель родной в штатном месте; труба родная тоже).
А причина в чём? Думаю, что из-за сдохшего амортизатора нагрузка ушла на эту трубу... может и не прав, но других идей нет пока.
Змінено: 13.04.2016 р., Slava
Я там по фото нихрена практически не понял,но если подумать логически-причем тут амортизатор? 06_question Глушитель крепится к головке и к картеру,и таким образом мотор качается на оси со всеми прикрученными к нему деталями...Как то так...
66funtik видалений
Понимаеш, в этой ситуации меня наиболее смущает что патрубки сместились по горизонтали полее 5 мм и рукой без ослабевания крепежа глушака выровнять я их не мог (глушитель родной в штатном месте; труба родная тоже).
  Канечно  это  проблема  но  это  надо  смотреть  где  причина  или  прогоревшая  уже  сама  трубка  или  на  крепяже  танет....  билбы  ты  у  меня  в  Николаеве  яб  тебе  переварил  трубу  полностью.....
13.04.2016 р. відповів для KOLIAN
Коля, оно то так по- идее, но если амортизатор не всегда нормально работает (а у меня к нему появились претензии когда за день до этой поломки учил жену ездить на скутере и зади при загрузки он на волнистости дороги меня бросал, потом под своим весом (80 кг) он не отрабатывает толком). Если, как я понимаю, амортизатор не работает нормально, нагрузка уходит на раму - глушитель и крепёж трубки ведь неподвижно к раме закреплены, а трубка - наиболее слабое место... А как иначе объяснить смещение в разломе? если при вибрации - не сместилось бы так: это нужно было или раму согнуть чтоли... на ровном асфальте... Мопед ноября 2005г выпуска...
Спасибо Василий, но переварена и покручена эта труба - чего уж там ремонтировать... Буду по моторазборках искать видать и искать причину почему её так ломает...
66funtik видалений
Слава ,   а  сама  труба  где  крепится  к  картеру  на  сайленблоках  или  на  втулках. ???  Если  разбиты  сайленблоки  то  происходит  вибрацыя  и  рвёт  трубку   та и  она  как  я  говорил  уже  немножко  подгоревшая....
66funtik видалений
 Я  полностю  делаю  замену  трубки  от  глушака  до  цылиндра....
Не смотрел как крепится, пока унитаз не снимал - сжал разлом хомутом (огород и сад времени не даёт, думаю завтра залезу  01_smile ).
Спасибо за идею - буду смотреть, мопед недавно купил - конструкцию ещё всю не знаю...
А у Тебя вот это ухо есть?  Скорее всего лопается трубка от вибрации,и лопается всегда там,где тонко. Можно,как вариант прихватиь,где-нибудь к выхлопной трубе (уменьшить свободное плечо). 01_smile
Что то ты неправильно понимаеш.Как это:мотор(и прикрученная к нему выхлопная)-это подвижная относительно рамы деталь,и труба никак не может крепиться еще и к раме.Это тоже самое-если ты на Яве прикрутиш выхлопную к маятнику...
14.04.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Подогнал кольцо под поршенёк...А то два комплекта пришли с оба толстыми. Всё исправимо...
- Брусок с вырезанным углублением под кольцо и ровный камень от точила. 99_yes
Выхлопную готовлю к слёту...  На крайней фотке с костром, виден алый цвет банки. 25_spiteful
И результат работы. 26_newrussian
На последнем фото похоже, что подножка соприкасается с глушителем???? 05_shok
Я думаю, что это фотообман и ты бы такого не допустил!!! 31_bigboss
14.04.2016 р. відповів для KOLIAN
Так же меня терзают сомнения по поводу установки маслонасоса с вертикалного мотора на горизонтальный.Специально я этим вопросом не занимался,но вот что помню:На вертикалке привод располагается под валом,а на горизонталке-над валом.Что то я не соображу,но возможно из за этого может быть вращение привода в другую сторону.В общем для общего развития нужно при случае будет прояснить этот момент...
Итак маслонасос, снятый с Хонда-Дио 27 пытаюсь вкрячить в Дио-34.
В 27-й он мне достался без вала, поэтому вал устанавливаю родной, от 34-ки.
Вставил вал в картер, узнал направление, в котором вращается вал.
Затем зарядил вал на дрель, одел на него маслонасос, На подающий штуцер трубку с маслом и вперёд.
В направлении, который крутит мотор насос качает масло.
Меняю направление вращения, масло с выхода засасывает на вход.
Вывод: работать маслонасос будет.
Вечерком вчера вкатил мотор, завёл, масло пока не подключал. Маслобак надо помыть, почистить.
Единственный нюанс. Заслонка маслонасоса находится под углом 30-45 градусов относительно оригинала.
Т.е. не хватает длины троса. Подогнув скобу и закрутив регулировку до конца добился желаемого результата.
14.04.2016 р. відповів для Dinosaur
когда маслонасос вставляешь в картер, в посадочное садиться до конца ? длинна вала?
и желательно проконтролировать зацеб зубьев (правда нужно снять сальник колена со стороны варика)
14.04.2016 р. відповів для Shurupchik
Об этом уже писал, будьте внимательнее.
другой насос не подойдет, пытался когда то всунуть насос с вертикалки на горизонталку  по памяти диаметр и длина вала не совпадает.
Короче вставил я сегодня маслонасос от 18-го мотора в 34-й мотор. Влетел как миленький.
Вала в этом насосе не было, поэтому вал родной из 34-го насоса. По диаметру подошёл.
По длине соответственно тоже, потому что родной, контролировал визуально (сальника то нет).
Змінено: 14.04.2016 р., Dinosaur
Да я о самом главном втыконул, вал то стоковый 21_umnik  прошу пардонов
если так тогда наверное остаёться только проверить не люфтит ли он по оси внутри между посадочным в картере и маслонасосом (ну если вдруг в маслонасосе 27 отверстие под вал глубже чем у 34-ки)
Змінено: 14.04.2016 р., Shurupchik
Это уже кое что!А отрезок троса от раздвоителя можно и поменять-если они бывают разной длинны на разных моделях.
Крючком пытался пошевелить установленный вал по вертикали. Не получилось.
Что касается корпуса маслонасоса, то полностью подошёл по размерам.
Но пока не заработал на скутере окончательных выводов не делаю. Сегодня думаю проверю.
