27
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5960550
12.04.2016 р.
Привет ВСЕМ.
Ребята - вопрос - как быстро сменить топливный фильтр на Honda Dio AF34 ?
Как же к нему быстро добраться? - снять правую "лыжу"? или полик снимать? - как?
- фото не моё, но у меня фильтр там же стоит.
12.04.2016 р.
Сегодня закончил с комплектацией "бардачка", основное что нужно, уместилось в "унитазе".
12.04.2016 р. відповів для m210555
Привет ВСЕМ.
Не знаю как на Дио 34, а на Дио 27 нужно снять две лыжи (без низ полик не снимется) и полик...
Привет ВСЕМ.
20 минут назад поставил на 34-ку фильтр именно туда.
У меня снятый полик.
Если трубки короткие, то через снятую лыжу точно не получится заменить.
12.04.2016 р.
Подогнал кольцо под поршенёк...А то два комплекта пришли с оба толстыми. Всё исправимо...
- Брусок с вырезанным углублением под кольцо и ровный камень от точила. 99_yes
Выхлопную готовлю к слёту...  На крайней фотке с костром, виден алый цвет банки. 25_spiteful
И результат работы. 26_newrussian
Змінено: 12.04.2016 р., 99Ezdok99
12.04.2016 р. відповів для 99Ezdok99
А что это за "крестики нолики"на поршне?
Да и с колечком,думаю,Ты погарячился.Купи лучше другой комплект.Такие подгонки чреваты для моторчика(особенно крутящегося за 6-7тыс.) 01_smile
Змінено: 12.04.2016 р., Limon
12.04.2016 р. відповів для Limon
Для удерживания масла. Так же отверстия и фаски на юбке поршня.
Так хонинговка,вроде,справляется? 06_question
Хон для обкатки. Далее, с него мало что останется...
А если давать двигателю жару, лишние доработки по смазке и охлаждению, не помешают.
Уважаю людей которые могут правильно отдыхать, съездил на природу, пожарил шашлыки, потом глушаки . 03_biggrin Молодец!
Змінено: 12.04.2016 р., Xlam
Юр немного покреиткую Твой метод чистки глушака.
Если уж на то пошло что жарить глушак, обязательно нужно чтобы рядом был компрессор и дуть в разкалённый глушак чем больше тем лудше , весь шлам так с воздухом выходит можно немного постукивать не железным, а так толку минимум 19_negative  лудше уже тогда разрезать и потом заварить.
12.04.2016 р.
Вращение коленвала после сборки и снятия напряжения с подшипников.Сегодня частично собрал мотор,надеюсь что скоро выеду.
12.04.2016 р. відповів для Shurupchik
8 лет выжигаю так глушители. И никогда проблем не было, по забитому глушаку. Ещё в гараже все отверстия, куда можно за лесть, прохожу сложенным в 2-4 слоя метал тросом. Жменя сажи всегда есть...
А от простукивания, толку мало.
Аргументируй, почему могут возникнуть проблемы. Если подгонка точная, фаски шабером сняты.
П.С. Сейчас катаюсь на первом "подточенном" комплекте колец. Жару давал и всё нормально...
Юра,развалиться могут кольца.Хотя на моей памяти-просто так даже китайские кольца не ломались.Это если не считать когда вылетает замок-кольцо проворачивается,и его рубит об окно,или же когда огромный зазор на поршне-и кольцо вылазит в выхлопное окно.Шлифовал кстати несколько раз на плоскошлифовальном кольца,ходили без проблем.
12.04.2016 р. відповів для KOLIAN
Вот и я к тому, если зазоры и плоскости выдержаны, проблем не должно быть.
Для того,чтобы таким способом сточить кольцо ровно,надо постараться.Как правило,оно всё равно будет кривое.
Даже токарный станок с трудом справляется с этой задачей. Если кольцо "кривое",то его ресурс уменьшается в разы (из-за перекладки).Хотя в 2Т перекладка не такая страшная,как в 4Т,но она,всё-же есть.
И потом,верхний профиль кольца на ДИО имеет трапецию.А у Тебя этой трапеции нет;а у неё тоже есть задачи.Или Я ошибаюсь?
В верхней плоскости кольца, наклон-угол выдержан. Тщательно подгонял по месту, около двух часов... Сложного ничего там нет.
Хорошо, если так.Недоучёл прилежность автора. 01_smile
Могу кольцо посмотреть у себя(если надо). 42_friends50cc
Кстати да-ты с какой стороны шлифовал кольцо?С верху или снизу?
