Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6037244
27.03.2016 р. відповів для Anton1999
А от GY6 станет с перепайкой?
Какая перепайка?Там стоит коммутатор на ДВЕ фишки,работает по переменке.Такие коммутаторы совсем не редкость.Не надо ничего потрошить  лепить туда горбатого.Оптимальный вариант-если именно коммутатор нужен,это купить оригинал.Ну или тюн.Но никак не китай комут.ас шапками закидают-дескать китайские коммутаторы тоже работают хорошо...но-не доверяю я им...На данный момент у меня стоит Дайтона красная,до того-стяла синяя(она так и прикручена к раме на всяк случай),а оригинал лежит в надежном месте в гараже....
27.03.2016 р. відповів для 99Ezdok99
По поршню и масло уже сказал ZHIGAN... По минимальному нагару удивлён.
Что по люфтам на шатуне колена? Состояние подшипников, как понял ещё не знаешь?...
Какие предположения по отломышу?
Коленвал в идеале,прошел около 2000км всего.По отсутствию нагара-это скорее всего поршень начал разрушаться постепенно,и его кусочками почистило камеру сгорания,по крайней мере такое впечатление.По подшипникам-все печальнее:Думал обойдется полумерами-промою кривошипную камеру,заменю сальники,и поставлю полтинную поршневую...Ан нет,промыл,а коленвал мне не понравился как крутится на коренных-заедания,рывки,и пр...В общем расколол,и как раз испытал новый съемник.Кусочки аллюминия обнаружились ЗА подшипниками,причем довольно большие,аж удивился-как они пролезли через подшипник.На правом подшипнике(SKF,полиамид)обнаружил трещину на сепараторе.В общем снял сепаратор с подшипника,сгорнул шарики в кучу,и разобрал подшипник.Было немного раскатанного аллюминия с поршня,все детали подшипника промыл и  вытер.Исследования с помощью увеличительного стекла не выявили дефектов по беговым дорожкам обойм и на шариках.Единственный  косяк-лопнутый в одном месте сепаратор,скорее всего повредило кусочком аллюминия.
вот еще инфа. Думаю пригадится.
http://scooterclub.kharkov.ua/publ/7-1-0-332
Ну вообщем как времянка сойдет. Доехать домой или вообще пока не найдется оригинальный. Конечно в работе двигателя будут отличия но ездить можно.
   та станет, но ехать будет фигово.  нафига выдумывать велосипед?  ГК 8 комут вообще не дефицитный, в любом колхозе найдешь.   нифига не выдумывай, ставь то что надо и катайся.
27.03.2016 р. відповів для KOLIAN
  Коля, ща шапкой брошу.  накой ему тот оригинал, за хучу туеву денех, если китаецкий работает также адекватно.  да и эти комуты двух-фишечные, чаще выходят со строя, чем простые ГК 8,  ну во всяком случае на моей практике.
27.03.2016 р. відповів для olegsuzuki
А сколько он стоит-Б/у оригинал?Считаю что нет смысла экономить на этом.Ну разве что если ездить по колхозу,вокруг села-пойдет...Выходит со строя?В основном,при попытках убрать пресловутый ограничитель...
А охлаждайка не уходила?
27.03.2016 р. відповів для Limon
Нет,с этим все четко.
Какой фирмы поршень стоял? Как прошёл испытания съёмник? И нет ли подозрений на малую дозировку масла в моторе? Может не достаточно? Даже нагара нет.Может Bi power само по себе кстати не такое густое как к примеру тот же Motul.Кстати это первое что я заметил когда с мотюля спрыгивал.И может просто это масло не подходит к твоему нагруженному мотору?
А на выходном отверстии в цилиндре и в начале выхлопной трубы, как с отложениями?
На слёт когда ехал, масло в роди не добавлял ты в бензин?...
Змінено: 27.03.2016 р., 99Ezdok99
28.03.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Думаю Коля перестарался с облегчением поршня.Там чтоб в вес попасть много снимать надо.Где-то рёбра жёсткости и спилил.
Перекладкой потихоньку гнуло,пока не начало крошиться.
28.03.2016 р. відповів для Limon
Всё возможно. Разберётся не спешно, посмотрит от куда пошли начальные микротрещины. Или др. косяки... Причину нужно выявить обязательно!
С отложениями нагара в трубе-там где видно,все нормально,небольшой налет,и все.Правда светлого цвета-скорее всего от частиц аллюминия.В поездке масло немного добавлял,но разницы никакой не заметил.Да и по городу ритм движения сущетвенно отличается.
28.03.2016 р. відповів для Andy_e
На масло и его количество нареканий у меня нет.Отсутствие нагара-скорее всего его ободрало частицами разрушающегося поршня.Поршень фирмы CMR,диаметр 47мм,предназначен для моторов af34-35.Прошел ровно 2000км.на поршневом пальце-выработка,и небольшие выкрашивания верхнего слоя в месте работы сепаратора.Для примера-родной поршень от этой поршневой прошел около11000км без проблем,не считая кусочка отколовшегося кольца,и палец тот был в идеале и без выработки. Сепаратор Атена,в идеале,хоть прошел больше 14000км.Съемник отработал без проблем,все предсказуемо и удобно получилось! 18_good
Змінено: 28.03.2016 р., KOLIAN
28.03.2016 р. відповів для KOLIAN
Коль немного уточню путаницу, смотри что Олег писал ( от обычной 27 дио, или от китайской альфа-дельты.)
на дельте стоит  комут однофишечный, разные варианты есть 04_blush если нет пусть Олег поправит,(но вроде видел  и на лиде аф 20 тоже  у меня однофишечный был)
А я вроде  не увидел что стоит у  Anton1999, как то так 07_dirol
Миколо,якщо потрібно поршень оригінальний під ДР ево,то можу підказати де купити,щоб не рекламувати тут.
28.03.2016 р. відповів для Shurupchik
Та ему не на лиду надо
Сгорел у знакомого на Дио 28zx комутатор(от чего ХЗ)пропала искра
.Я ж знаю какой стял комут на моей 28ZX,моэтому и сказал,что не нужно заниматься лепкой,а лучше приобрести на разборке оригинал.Кстати такой двухфишечный ставился еще и на некоторые Дио18.Да,дороже выйдет,зато работать будет адекватно.И ее не известно-коммутатор там сгорел,или что то другое,пусть сначала разберуться...
На Твоей стоял двух фишечный, а у Anton1999 может быть и однофишечный , я про это
28.03.2016 р.
Вот ещё полезная ссылка, база частных автомастеров по стране:
http://avto-mastera.com/
Сервис только развивается, но контактов уже много.
28.03.2016 р. відповів для dmsamoilov
