Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6037200
26.03.2016 р.
Подскажите, где собака зарыта? Карб, работает при полностью закрученном топливном болте. Стоит его чуть приоткрутить, даже на четверть оборота, ревет как сумашедший, и не реагирует на регулировку холостого хода. 06_question
kris
26.03.2016 р. відповів для wen
Подсос воздуха не проверял?
26.03.2016 р. відповів для KOLIAN
   Проверял, вроде нет нигде. Заводится с кнопки отлично, что холодный, что горячий. При заводке, ручку газа не трогаю, схватывает сразу, с первыми оборотами стартера. На холостых работает устойчиво.
kris
Ну а как появилась эта проблема?Куда лазил до того,и что делал?Регулировку троса газа возде ручки газа отпусти.
27.03.2016 р. відповів для KOLIAN
Перед сменой решил кинуть твои ролики вариаторные, те что со слёта..., хотел обновить походившие-стёртые. Но двигатель начал перекручиваться и старт вышел размазан.
Кинул на грамм тяжеле, китайские - о-о нормально. Выходит твои 8,5 грм для моей трансмиссии лёгкие. А 9,5 в самый раз...
Ладно, всему своё время. 21_umnik
Паверлинк до слёта, дотру точно. 30_crazy  03_biggrin Эта подделка служит хуже Эндурансе....
Змінено: 27.03.2016 р., 99Ezdok99
27.03.2016 р.
Погодка сегодня класс-целый день,то  дождь со снегом,то снег с дождем! 35_hang В обем растопил буржуйку,поковырялся немного со станком,потом решил заняться своей Дио.Слил тосол,выкрутил для начала свечу-боковой электрод подогнут так-что нет зазора вообще,следовательно в камере сгорания побывали инородные предмет.вскрыл поршневую-сверху поршня легкие повреждения,еле  видные,головка практически чистая.Снимаю цилиндр-и тут сюрприз....
мда... не здорово. А ведь беды могло наделать... Коля ну дыма без огня не бывает. Сам об этом знаешь. Значит нужно причину найти, что спровоцировало условия для повреждения поршня. Хорошо что вовремя обратил внимания, вернее не обратил а не поленился выяснить и вскрыть поршневую. Да и не в дали от дома. Знаю ты любитель на дальняки покататься. А может и к лучшему. Плановая подготовка в новому мотосезону.
Чистейшая головка! Первый признак качества сгорания смеси, температурный режим и качества масла! Очень показательно! Двигатель в грамотных руках. Как тут не позавидуешь водяному охлаждению. Температура это залог здаровъя двигателя.
Змінено: 27.03.2016 р., ZHIGAN
27.03.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Расточил цилиндр , а перед этим друг расточил в другом месте. Так у него скутер как зверь стал быстро разгоняется и мощность увеличилась в разы! А у меня немного увеличилась мощность, нанесли зеркало и хон одновременно. Плохо расточили? Можете обьяснить тупому почему так?
Какие зазоры выдержаны в ЦПГ? Цифры... До капиталки нормально разгонялся?
Извините, уже писал вам, только забыл добавить что скутер у меня изначально плохо поехал после установки расточеной цпг, а у друга рвал с самого начала, в чем причина?? И еще почему когда заведу мопед он не набирает обороты а идет белый дым, но потом разгоняется, останавливаюмь постою, даю газу он глохнет, а когда горячий все норм, что с карбом? Дио27
27.03.2016 р. відповів для bond093
Уже писали тебе: поиграйся с настройками трансмиссии, карбюратора, пропали выхлопную. Проверить всё на подсос воздуха.
По поршню и масло уже сказал ZHIGAN... По минимальному нагару удивлён.
Что по люфтам на шатуне колена? Состояние подшипников, как понял ещё не знаешь?...
Какие предположения по отломышу?
Уже тебе писали: поиграйся с настройками трансмиссии, карбюратора, пропали выхлопную. Так проверить на подсос воздуха...
Все понял! Сальники коленвала никто нн разу не менял, может стоит их заменить? Но они не текут. Больше скорее нигде нет подсоса, так как не видно следов отпотевания. Единственный способ это нанести мыло на стыки и посмотреть не пузыриться?
Ты не слушает рекомендации и не следуешь им.
Давай по порядку и логически посмотрим на эту проблему. Поршневая увеличена. А значит требует большей пропускной способности как выхлопа так и потребления-воздуха, топлива. Так ведь? Так. Белый дым? Затрудняюсь давать коментарии. Что то не совсем понимаю этот фактор. Обычно для 2Т он просто сизый. Головка цилиндра. В стоке или подогнанна под данную кубатуру. Многие пишут что до 65сс вполне вписывается стоковая. Не буду спорить и все же. Не мало важный аспект! При расточки цилиндра, изменяется геометрия окон цилиндра. Про это пишется и на это нужно обращать внимания. Я имею ввиду геометрия нарушается, относительно участка рабочего хода поршня в цилиндре. Помоему есть даже ролик. К каким нарушениям приводит расточка цилиндра. Происходит смещения окон. Подсос воздуха. Под цилиндром, под головкой, маслонасос, сальники, места соединения картера. Перенастрой карбюратор. Подними или опусти иглу, измени уровень в поплавковой камере. Воздушный фильтр! Если кубатура около 70сс и выше подборка топливного жиклера.
27.03.2016 р.
Всем привет!!!
Первый раз отписываюсь в этой ветке
Сгорел у знакомого на Дио 28zx комутатор(от чего ХЗ)пропала искра
Нужно ставить новый и если я не ошибаюсь то в ней комут на постоянке(большой,раза в три больше чем на лиде)ну и дорогой тоже
Вопрос вот в чем,от чего можно туда вколхозить комутатор?,естественно с перепайкой....
Сижу вот думаю......
Кто что думает по этому поводу?
А бывает такое что на них индуктивные датчики отказывают?
27.03.2016 р. відповів для ZHIGAN
Хорошо давайте разберемся, кубатура не увеличена, цилиндр японский расточен под первый ремонт всего 0,25мм, головка в стоке, подсоса нет везде сухо. Единственное грешу на карб, попробую с другого мопеда рабочий поставить
27.03.2016 р. відповів для Anton1999
Всем привет!!!
  от обычной 27 дио, или от китайской альфа-дельты.  там никакой перепайки. только старую фишку распиновать и всунуть конткты в новый комут.
Ставил в отсутствии родного с 4т двигателя. (1P57) 150 сс. Заводится, едит. Единственное разные углы опережения зажигания когда двиг выходит из средних на повышенные обороты. Все подходит. Смотри распиновку контактов на разъемах. В поиске есть инфа. Найдеш. Один +, один от датчика "Холла" Один на катушку зажигания. Четвертый на бензогенераторах в особенности идет на остановку двигателя. Что самое интересно для того что бы остановить двиг, нужно этот четвертый провод, посадить на короткую. Он садит сигнал от датчика Холла. Бред какойто. Китайская выдумка. Не вижу логики. Может я ошибаюсь в чем то.
http://www.motochasti.ru/commutators.htm
27.03.2016 р. відповів для olegsuzuki
А от GY6 станет с перепайкой?
Всем привет!!!
Может причина не в коммутаторе?  Кинуть для пробы китайский, а там видно будет в каком направлении копать, или искать оригинал...
