Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Привет ВСЕМ. Еще есть вопросик.
Думаю прикупить как бы в запас коммутатор, понимаю что это как бы сердце электроники скутера. Читаю форумы, там многие склоняются к тюнинговым коммутаторам, стоит ли смотреть в сторону этих тюнингованных коммутаторов?
Что получаешь установив тюнинговый коммутатор? - как я понял снимается ограничение скорости, т.е. увеличивает число оборотов двигателя, что еще выигрываешь при этом? И вообще стоит ли устанавливать тюнинговый???
На фото мой, что сейчас стоит.
Думаю Вам не стоит
- Не стоит покупать - тюнингованный? или вообще не стоит покупать в запас?
Тогда еще вопрос, как бы в догонку - когда вытаскивал багажник, что бы добраться к заднему фонарю, эту эпопею писал выше, и увидел не лицеприятную картину - это вид бензонасоса, я думаю его точно лет 10 не снимали. Стоит купить бензонасос как говорится прозапас?
Первое.
Тюнинговый обычно нужен для снятия отсечки оборотов. Вам это действительно незачем.
У меня ? без отсечки
ща попробую фотку нарыть в теме где то есть, на том что жена гоцает, но там много есчё чего интересного, а человеку на пенсии ездить на дачу, думаю и нафик не нужен
Змінено: 04.03.2016 р., Shurupchik
Первое.
- А родной то стоит взять прозапас? - или они крайне редко выходят из строя?
Выходят, да, исключительно почти всегда в этих случаях:
-шунтирующий тиристор в РР выгорел на обрыв (на вольтметре перезаряд всегда). Едем до дома кратчайшим путём на малых оборотах, пердячим ходом. АКБ не отсоединять ни в коем случае, иначе сгорит комут.
А вот если поставить вольтметр и следить за зарядкой. Да ещё шаловливыми ручками не трогать клеммы АКБ когда не надо, то шансов сгореть у него практически нет, (если нет заводского брака
Змінено: 04.03.2016 р., Dinosaur
Во моё
Угол регулирует?
У меня такой вот был.
Вы так и не ответили никто - стоит покупать коммутатор в запас?, и стоит покупать бензонасос в запас?
Думаю, это личный выбор каждого. Поэтому советовать вряд ли будут.
Мне вот лично вообще незачем покупать эти запчасти. Покупаю крайне редко только для того, чтоб поставить скутер на ход, потому что больше взять негде.
Но покупаю в Москве на разборках, б/у оригинал. Это лучшие запчасти.
Поделитесь опытом - как Вы живя в Муроме покупаете в Москве? есть сайты где есть доставка в регионы?
скинули бы ссылочки.
Ребят не спорте их два вариатна, комут от постоянки и перемкенки
В электрике не силён, но может из-за этого коммуты 34 и 35-ки не взаимозаменяемые.
Так как не горит по времени, можно поискать оригинальные б.у.и пусть лежат. Может и не пригодятся...
Себе же купил ранее по неопытности, китайские, запасные коммут и насос. И на том и на том длительный период ездил - тестил. Коммут без отсечки, бензонасос со своей задачей справляется.
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_91521_94145&product_id=91464
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&filter_name=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81&product_id=93564
Змінено: 04.03.2016 р., 99Ezdok99
