Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Катаюсь на ДИО 35 ZX. В общем скутер не плохой. Двигатель резвый тяговитый. Но из опыта и сравнения все же предпочтения отдаю больше двигателю AF-18. По надежности все же он выше AF-34 движка. AF-18 тюнинговать можно в доль и по перек на сколько хватит полета инженерной мысли. По конструкции не сложный и доступный в ремонте. Запчастей на него ну может только в продуктовом магазине нет))). Скутера оснащенные двигателем AF-18 отношу к самым надежным в своем классе 50сс техники. Мнения личное! Прошу сильно не пинать.
Всем привет. Вопрос к бывалым хондоводам! Хочу прикупить дио, для эксплуатации город/просёлок-6040%, одинвдвоём 6040%, расстояния приблизительно максимум 15-20км в одну сторону. Приглянулся конкретно af34, но также есть варианты af18, af27. Все скутеры без пробега по Украине! Подскажите в чем у них разница и какой все таки лучше брать??? Спасибо.
Как говорится:Каждая жаба хвалит свое болото....Я бы при таких раскладах брал бы вертикалку,конкретнее-либо 27,либо по возможности 28ZX.Простой,тяговитый и надежный двигатель,удобство ремонта и обслуживания,возможность значительно увеличить дорожный просвет.Я не говорю-что остальные предложенные модели плохи,но у них так же есть и плюсы и минусы.
Коля а можно по подробней о заднем амортизатре. Или если есть твоё описания в теме, дай номер страницы или поста. Уж больно заинтересовало!
Вот здесь: http://www.moto.com.ua/forum/topic-884537/ про амортизатор и не только...
Бери дио 27. Мотор вертикальный, удобнее в ремонте, быстрый доступ к карбюратору, поршневой и всему прилегающему+ вдмоем ездить удобнее чем на 34,35! Сиденье больше! Бардачок под сиденьем побольше
Конечно Дио 27-28 по практичней будет. А 34-35 по современней выглядят...
Удобней ездить двоём на вертикалке...?? Спорный вопрос. И унитаз там не больше чем у 34-35...
Пошла сборка скута полным ходом... Шпильку делал сам, с 10-того прута. Запасы с завода остались...
Гайки и гравера из советских кинул.
Двигатель закатил. Подключаю шланги, троса...
Твоя титановая шайба дистанционная на вал заднего колеса, не подошла - толстая. Гайка по резьбе на большую половину села... Попаду к Стакану, по пробую шлифануть.
Ну а так, всё идёт по плану. Если не будет "сюрпризов", завтра заведу.
Змінено: 17.02.2016 р., 99Ezdok99
Привет всем ! Ребят нужно помощь
только что позвонил муж сестры, говорит выкатил свою 35-ку и увидел подтёк масла на одном из перьев, на перьях написано HD-SUS и говорит что скут брал уже с ними, подозреваю что не китай, кто нить с такими сталкивался? нужен размер сальников, в нете размер не нашел , только о замене масла) кто знает размер ? потому что буду их делать я но для начала б сальнички подобрать.
Пост 12969 этой темы, тебе туда.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Всё, мото сезон открыт!
Пластик ещё не успел повесить, но первые круги по району накатал...
Всем привет. Спасибо что высказали своё мнение по поводу выбора дио! Инфу принял к размышлению. Тут кстати предложили такт31, с сидением побольше и маятниковой вилкой, что вроде как для наших дорог самое то. Двигатель говорят там такой же как и на дио(какой точно не уточнялось). Кто-нибудь может сказать как эта модель себя зарекомендовала?
Такт тоже неплохой аппарат,кстати за счет размера сидушки и рычажной вилки комфортнее от Дио.Мотор практически одинаков.Из минусов-к примеру вилка то мягенькая и комфортная,но зачастую амортизаторы уже просажены,и она через чур мягкая..,так что на этот момент нужно обращать пристальное внимание.Ну и смотреть на состояние всего:резина,пластик,работа мотора,и прочее и прочее.Ну и определиться-зачем именно нужен скутер,и тогда уже думать-какую же все такм модель выбрать.
Если выбирать с линейки Дио, то лучше 31 Такт, с бОльшим сидением. Там тоже вертикальный удобный в ремонте мотор...
А вилка... Леадовские аморты при желании можно установить.
Поймал неожиданно сегодня прихват... Теперь предположения об обкатке, обрело очертания.
С плюсов: За три сезона выработка в ЦПГ минимальная, а значит масло со своей задачей справилось.
А с минусов... Предстоит полноценная обкатка и это после 13 000 км. пробега!!...
Дорога на слёт, будет ещё та...
П.С. На подшипниках вместо сайленблоках, скутер ведёт себя иначе. Описать ощущение сложно... Нужно привыкнуть. Зато нет виляния хвостом и при полной загрузке не будет перекоса на заднем колесе.
Змінено: 21.02.2016 р., 99Ezdok99
Ну и как ты умудрился прихват поймать?
Как по ощущениям-вибрация не увеличилась ведь?Нашел старые фото.1-02.07.2007г.,2-фото из поездки на первый слет,май 2008г.,в Кировоградскую обл,сразу на 500км.Пластик не мой-мой как раз на то время был на покраске.
На нашу татарскую крутую горку заезжал. Естественно ручку пришлось выкручивать... И при сбросе газа, прихватило.
Начинаю жалеть что обновил поршенёк... Нужно было с такими зазорами на замках колец, оставить старый.
Писец, морально не готов к неожиданной обкатке, с нашим трафиком на дорогах...
По вибрации... Нет. Не напрягает и не замечаю её.
А вот, повторюсь, ощущения на дороге на скорости с подшипниками в кронштейне, другие. Скут немного ведёт себя иначе, нужно привыкнуть...
