Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 5945210
09.02.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Следующий день в гараже, посвящу смене подшипников вместо сайленов в ушках картера и сборке двигателя. Если время останется, закачу двигатель в раму. 99_yes
А если полиуретановые влепить 01_smile  http://www.caster.com.ua/catalog.php?category=50cc&subcat=28%22-30%22
09.02.2016 р. відповів для Andrey-77
Уже всё готово.  http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1528419/#1528419  Осталось установить только... 01_smile
10.02.2016 р.
Помогите советом. Снял фильтрбокс на дио27 и обнаружил что течет масло из главного отверсия, что делать?
10.02.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Якщо не секрет,яке масло використовувалося?
11.02.2016 р. відповів для bond093
Главное отверстие это дифузор карба ?  если да то что значит течёт ? просто он в масле или прям течёт)))
если просто в масле то это нормально.
11.02.2016 р. відповів для Kratos1606
Купил когда то по распродаже... 23 грн. в роди... Сейчас такое в районе 90.
А такой вариант подойдёт? При желании, можно с подручных материалов слепить...
Так это и есть на 35zx. Там есть специальный крепеж на кожухе цилиндра и на фильтрбоксе, а на 27 дио к чему его закрепить?
Поможет кто-нибудь? сейчас именно очень нужно так как снег тает на улице
Что такое, главное отверстие?  Пиши конкретней.
11.02.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо, разобрался. Все норм как и писали выше, просто отверстие диффузора в масле
15.02.2016 р. відповів для KOLIAN
Колян, твоя наводка оказалась верной. Теперь всё работает чётко и цепко. 93_ok
Тормозной суппорт, полный разбор. Во всех ракурсах... Для скольжения всех движущих частей, использовал нигрол.
Меня вот настораживает нигрол:От него резина может разбухнуть.А потом что делать?Китайские пыльники-на пару месяцев,японские-наверняка только с суппортом можно найти...Так что поспешил ты с нигролом(Привет Стакану! 03_biggrin ).
Снял суппорт, после сезона службы, проверил всю резину на возможные растрескивания и деформацию после нигрола... Ничего, всё целое. 01_smile Настораживающего тоже ничего не увидел. Промыл, собрал и смазал где нужно, уже .... литолом.
Нигрол будет использоваться, только в электро контактак от окисления. 99_yes
Змінено: 15.02.2016 р., 99Ezdok99
15.02.2016 р. відповів для 99Ezdok99
А резину-резину заднюю,поменял?У нас потеплело,дождь пару дней шел,снега практически не осталось уже,можно было бы выезжать,если бы скутер был на мази...
Поставил подшипники вместо сайлентблоков... 07_dirol
Самое трудное было выпресовать наружную метал. обойму сайленов. От "съёмника"- болта не пошла, пришлось ножовкой надпиливать одну сторону + маленькое зубильце и всё быстро вылетело.
Село всё чётко. Труба кронштейна вошла по скользящему на своё место. Работа подшипников плавная без рывков и ненужного напряжения. 18_good
Шайбы твои не кидал, не было нужды. И даже без них, резьбы болта полностью не хватило (фото)... Наготовил из запасников подобный болт, буду в гараже по меряю по длине с родным...  21_umnik
По резине 50 на 50... Погодка суперовая - весна, но знаю это временно. А потом будет снежная каша с вредным проскальзывнием колеса на асфальте и рассыпанная разная химия на дороге. Но и пробеги сейчас минимальные...
Пока заканчиваю по скутеру и поджидаю електро причандалля Грека... Тогда можно уже пластик вешать и мото сезон открывать. 99_yes
Да,болт менять по любому.Длинну не мерял?А то я не помню.Как вариант-можно изготовить шпильку.По резине-отмазки.Думаеш что за месяц химия съест новй скат?Не смеши народ!
Точить шпильку... Кого где искать, договариваться?... 27_dash  Может на базаре, с нержавейки купить метровую? В цилиндре служат... 21_umnik
Кусок калибровки на 10,с двух сторон резьбу нарезать....Либо не заморачиваться,и приобрести готовый болт с необходимой длинной...Шпильку покупную я бы не ставил.
16.02.2016 р. відповів для 99Ezdok99
На выходных пришла SH -ка для замены сайдентблоков, может тоже ей подшипнкики вкатить?, всё равно сайлентов у меня нет
17.02.2016 р. відповів для Shurupchik
При желании, уверен, сайленты найти подходящего размера можно. А по установке подшипников..., тебе решать.
17.02.2016 р.
Всем привет. Вопрос к бывалым хондоводам!  Хочу прикупить дио, для эксплуатации город/просёлок-6040%, одинвдвоём 6040%, расстояния приблизительно максимум 15-20км в одну сторону. Приглянулся конкретно af34, но также есть варианты af18, af27. Все скутеры без пробега по Украине! Подскажите в чем у них разница и какой все таки лучше брать??? Спасибо.
17.02.2016 р. відповів для sergio155
ну 18-ую я думаю точно не бери, она по размерам как я знаю меньше всех, вместо 34-ки конечно лучше 35-ка-дисковый тормоз, 35-ка -  горизонталка, а 27-мая- вертикалка, решать тебе, а лучше проехаться и тогда смотреть
