27
-1 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5949562
31.01.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Черные провода под болт(масса).
Красные - двумя разными клеммами (чтобы можно было отключить, отсоединив неисправную фару) и далее как ты планировал включатель, предохранитель, +АКБ...
ПС:  см рис.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 31.01.2016 р., Grek112
31.01.2016 р. відповів для Grek112
Мега доходчиво. Значит буду ковырять... 21_umnik
Змінено: 31.01.2016 р., 99Ezdok99
О такого... 07_dirol
хорошая работа 18_good
31.01.2016 р. відповів для Andy_e
На рынке можно такие купить,качественные.Или автомобильные например смотреться будет иначе.Мне эти совдеповские тумблера всегда троллейбус напоминают.У водилы на открывание дверей.Еще наденут на пыптик какие то кембрики..ляпота 01_smile
да нет китайских качественных, слабые они. как марлевые трусы, контакты выгорают на ура, на разве через релюшку, и то, долго жить не будут.
01.02.2016 р. відповів для Andy_e
А если такие возле рук тумблера? И через реле
Они слаботочные, и не рассчитанные для наружной установки....
01.02.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Их в кармане и не видно, всё на о щуп. Ещё важно перед установкой разобрать, зачистить контакты внутри и по капле нигрола от окисления. 17_wink
Юра,а что мешает приобрести на разборке Хондовский переключатель(выключатель)света,и инсталировать в затылок с правой стороны?Практично,симметрично,красиво,и не по колхозному.А дырявить пластик для установки тумблера-как по мне,это неправильно.Если уж дырявить-то что бы  было как положено.
01.02.2016 р. відповів для KOLIAN
Я тоже хочу поставить выключатель на фару такой справа. Оно, правда, противоречит ПДД (свет должен быть всегда вкл.). Еще хотелось бы электронные часы установить с подключением к бортовой сети. Уже ставил кто?
01.02.2016 р. відповів для Slava
Смысла отключать свет я не вижу.Он тебе мешает,если говорить откровенно?Тем более что по правильному,там при отключении света нужно эту напругу через сопротивление на массу кидать.Грек может более толково объяснит.Часы?а зачем они нужны?
Со светом понял - не трёхрежимный замок как на яве... А часы для удобства: наручные редко ношу, а по телефон в карман на ходу лезть не удобно, сделать бы типа как на авто в торпеде, но как герметизировать и т.д.?
06_questionНатянуть съемником и оставить так.Зачастую соскакивает через время.И на будущее-не затягивать до усерачки гайку.     Ну ни ка не получается снять, уже четвертый болт облизывает. Может на съемник еще гайку наварить, что бы резьбы по больше было? Может есть у кого какие соображения? KOLIAN, ты бы как поступил в такой ситуации?
kris
Змінено: 01.02.2016 р., wen
.... А часы для удобства....... сделать бы типа как на авто в торпеде, но как герметизировать и т.д.?
Берешь дешевые электронные часы(но с большими цифрами)....  Ставишь батарейку нормальную.... и внутрь спидометра....  под стекло....
как-то так.
01.02.2016 р. відповів для wen
06_question
Натянуть съемником и оставить так.Зачастую соскакивает через время.И на будущее-не затягивать до усерачки гайку.     Ну ни ка не получается снять, уже четвертый болт облизывает. Может на съемник еще гайку наварить, что бы резьбы по больше было? Может есть у кого какие соображения? KOLIAN, ты бы как поступил в такой ситуации?Я съемники точу сам,На съемник колокола генератора я делаю резьбу под болт М14х1.5,еще ни один не сорвал.А ленивые токаря берут первый попавшийся пластилиновый болт на М10-М12,что бы удешевить и упростить себе работу.Вариант:купить,найти,скрутить где нибудь подходящий болт с хорошей твердостью.Либо перерезать резьбу в съемнике на М14-М16х1.5,и опять же болт необходим с такой же резьбой.И мелкая резьба предпочтительнее. 95_thankyou
Ну не знаю.Как по мне-это лишнее.Но если уж надумал-то все таки трижды продумай варианты-чтоб и не по колхозному,и надежно,и не уродуя пластик,и вообще нафиг нужно... 03_biggrin
02.02.2016 р. відповів для Grek112
как-то так.
Прикидывал что то подобное... С недостатков: подправить время, придётся разбирать голову. И только на один сезон, с похолоданием батарейка крякнет...
02.02.2016 р. відповів для 99Ezdok99
как-то так.
Делал человеку так... Из видимой части только цифры.  Кнопки управления выводил отдельно проводами...
Змінено: 02.02.2016 р., Grek112
04.02.2016 р. відповів для wen
06_question
Принцип обратного молотка знаешь? вкручиваешь то что осталось от Твоего сьёмника, с приваренным к нему штоком с привареным на конце штопором , шайбой и тд, а на этот шток насажен  тот самый молоток (цилиндр с отверстием в которое продет шток (чем больше тяжелее тем лудчше), ну это если совсем без вариантов и разово и подши под замену))) если не понятно могу изобразить.
Коля понял о чём я, может он лудчше обьяснит 07_dirol
04.02.2016 р. відповів для Slava
Возьми лучше велокомп,типа моего.И кроме часов у тебя будут дополнительные плюшки в виде электронного спидометра,одометра,расчёт средней скорости,подсчёта времени в пути и итп.
Герметизировать не нужно,дождя не боится.Проверено.Снимается прокручиванием против часовой стрелки.Иногда снимаю,когда в маркет иду..Идиотов хватает,могут снять.Одевается так же легко и просто.
Змінено: 04.02.2016 р., Andy_e
05.02.2016 р.
Добрался до трансмиссии... Китайские дешёвые ролики ещё живые, до слёта послужат точно. МСЮшный варик и втулка, в идеале. Ремень Дайко кирдык... Если от светофора до светофора, можно было ещё придержать на 2-3 сотни километров... Отбегал более 9 000 км. Нормально, при моих нагрузках в любое время года. 07_dirol Кинул свежий Паверлик.
Снял торк. Отжал пальцами щёки и увидел болтающийся сальник. Чего он вылез со своего посадочного места?... 21_umnik
06.02.2016 р.
Выкатил двигатель... Срача больше чем ожидал. Начал искать первоисточник сифона, потом вспомнил за ослабленную свечу в поездке на слёт. Это её последствия. Везде бензомасленные отложения. Столько, хоть ножом срезай. Рёбра цилиндра и нижняя часть картера, описанию не поддаются. Работы по очистке, на добрых пол дня.
Карб промыл. Грязи не выявил... Топливные фильтра оставлю старые, вполне чистые.
Ещё, при сборке трансмиссии обратил внимание в вариаторе на направляющие слайдеров... Существенная выработка везде на одной стороне. Обновил слайдера... всё равно болтанка... 21_umnik  Ладно, оставлю как есть, сколько прослужит столько прослужит. А новый запасной варик, будет в унитазе.
Сайленблоки в амортизаторе нормальные, а сайлены в ушках картера, возле кронштейна крепления двигателя, больше мёртвые чем живы. Подшипники Коляна в самый раз - во время. 99_yes
Бендикс не ставил, аккум доживает....
Змінено: 06.02.2016 р., 99Ezdok99
08.02.2016 р.
Всем привет.2дня присвьятил пайке пластика.Вроде получилось.Дальше поклейка лыж и подклювника карбоном посмотрим что выйдет.Сегодня приехали гофры на вилку KOMATSU4TGY6-50 подошли нормально.Подскажите в новую гидровилку масло заливать нужно?И может есть у кого то "ручник "на тормоз я б прикупил.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 08.02.2016 р., sany-2012
uptosite
