Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5945614
19.10.2015 р.
Привет, всем)) купил новый аккумулятор, все работает нормально ( свет, поворотники,сигнвл), а стартер не заводит скут.
крутиться и бендикс захватываеться за щеку, но кажеться, что мощности маловато. что делать? покпать новый стартер? 06_question
Четыре колеса, конечно, надежнее. Но 2 колеса — это свобода от условностей и стереотипов!
19.10.2015 р. відповів для 14kefir14
Покатайся-чтоб подзарядился.Если не поможет,то проведи профилактику стартеру-может щетки уже износились,может еще что то с ним не то...И попробовать не помешает подключить заведомо рабочий аккумулятор-например взять на пробу у друзей/знакомых...
19.10.2015 р. відповів для KOLIAN
аккумулятор брал и у друзей, все равно не заводиться!
а как профилактику делать?
Матвеев говорил,что можно почистить подшибник и то место, где щеточки дотрагуються.
Иголкой почистить и наждачкой мелкой потом и все)
Коллектор почистить нулевкой.Между ламелями почистить либо иглой,либо чем то похожим.Передний подшипник иногда ржавеет и приходит в негодность-это не дефицит,можно купить и поменять.Задняя втулка-при сильном люфту так же замена.Щетки-при критическом износе-замена.Ну и при явных признаках подгоревшей обмотки-замена стартера....
Спасибо огромное, Николай. Завтра займусь)
Вопрос, как открутить стартер, читал в Инэте, что надо пол пластка снять! правда?
я думаю,что только сиденье и все))
Модель какая?Найдеш где стартер стоит-там два болтика М6 под ключ на 8,может и неудобно будет,но разобрать и снять проблем не должно возникнуть...И лучше снять лишние мешающие элементы пластика,чем корячится-пытаясь открутить так.Это относится не только к стартеру,а и ко всему остальнму...
Хонда такт 30
Хонда такт 30
Фигня! 88_dontmention Там работы по демонтажу-на 10мин.Снять унитаз,открутить болт крепления маслонасоса,открутить два болта крепления стартера,отсоединить плюсовую клемму от стартера,вынуть стартер(не потелять резиновое кольцо и резиновую прокладку!).
Благодарю
Перепресувать. Думаю ставить 65 сс.
30XAH =)))
Везет тебе! На ДИО 35 как на КАМАЗе. Пол скутера разобрать надо. Утрирую конечно. Меньше. Но все ровно не удобно на этих движках его снимать. Хотя при наличии нужного инструмента все не так уж сложно. Вот только об этом инструменте всегда только и мечтаеш. Только деньги появились сразу начинает выделываться сам скутер. То, то ему купи, то, то. Вот так в мечтах о хорошем инструменте и живеш))).
19.10.2015 р. відповів для 30XAH
Благодарю
Смысла в перепрессовке особо не вижу.Шатун где возьмеш?
20.10.2015 р. відповів для milobog
мсю 4000км, сее 3000км, вланд 4000км, мототечь 3000км
Чёт малые пробеги. Тоже поршень МСЮ и следующий сезон будет четвёртым... А сезон трёшка всегда есть.  Так что, копай, ищи причину.
Змінено: 20.10.2015 р., 99Ezdok99
20.10.2015 р. відповів для ZHIGAN
Да, в горизонтальных Дио есть свои минусы... Но и плюсы тоже есть! 01_smile
А чтоб лишний раз не разбирать, стоит раз в сезон делать плановое ТО и перебирать всё.
Качественные инструменты... Что за проблема?   Барахолка! Там много советского инструмента с авто, и даже полные наборы за умеренную цену (фото и др).
20.10.2015 р. відповів для KOLIAN
Так он уже подуставший и  оставлять так как есть смисла тоже нет. Тем более  нужно менять подшипники .  У меня розсипался.
На мотодозе буду брать.
30XAH =)))
20.10.2015 р.
сделал стартер 07_dirol  18_good
подшибник поменял и почистил якорь
Работает как часики
20.10.2015 р. відповів для 30XAH
Не понял-шатун будеш покупать и перепрессовывать коленвал? 06_question
Да, буду покупать шатун и отдам чтоб перепресували  коленвал
30XAH =)))
Так, информация, по перепресовке... http://www.mopedist.ru/forum/thread1217-1.html
Смысла особо не вижу,кроме возможно небольшой экономии по цене.Вопрос-как перепрессуют и отцентруют...И в бОльшей степени продолжительность жизни коленвала будет зависить от ресурса китайского шатуна.Примерно то же самое получится если купить новый коленвал,например SEE,или MSU,они нормально сделаны(если не паленка),а так же правильно установлены в мотор,и гарантировано отхаживали у меня на 60сс до 12000км.Даже более предпочтительно поставить такой вал-нежели перепрессованый.Но в общем как знаеш....
20.10.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Благодарю, прочел для общего развития, но перепресовувать буду не я.
30XAH =)))
