Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 5960462
14.09.2015 р. відповів для KOLIAN
Отверстия... Где именно?
14.09.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Юра,ты невнимательный! 61_punish Где ты взял предыдущее фото?Там же и описание имеется!
Так ты имеешь ввиду продувочное отверстие, на против пятого канала?!
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1279033/#1279033
Юра,ты меня пугаеш....Вот-  http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1558188/#1558188   ты ж отсюда фото стянул,а не прочитал вдумчиво весь пост???
Писец, не зря в школе двойки носил за невнимательность... Ничего не меняется.
Одно оправдывает: малые отликают, дёргают постоянно... 27_dash
П.С. После следующей расточки, сделаю подобные отверстия. 99_yes
15.09.2015 р. відповів для Expertos
мсю почти 8000км, люфта нет! он как новый
15.09.2015 р. відповів для milobog
Уже два МСЮшных колена взял, пусть лежат... Если ходить будут как выглядят, то покупка выгодна.
Змінено: 15.09.2015 р., 99Ezdok99
16.09.2015 р. відповів для Kratos1606
Запчастей на него ты на не одной разборки не найдешь) НА Lead SS фиг что найдешь а на это тем более
сайт: artmoto.com.ua
17.09.2015 р. відповів для Viper-Wind
Виглдядає досить цікаво,але дійсно якщо запчастини такі рідкісні то краще втриматися від такої покупки.
Виходить що він старіший чим 80ss?
17.09.2015 р. відповів для Kratos1606
честно говоря я не знаю старее он от SS или нет но то что запчастей не найдешь это точно)
19.09.2015 р. відповів для Artem103
Всем привет! Попалась мне на ремонт Дио zx35. Она не заводилась, только если под свечу заливать бензин, тогда схватывала, но как только он там заканчивался - сразу глохла.
Прочистил карб, проверил лепесковый клапан - не помогло. Компрессия показалась слабой. При вскрытии ЦПГ оказались залёгшее нижнее кольцо. Проверил зазоры - они милиметра по 2. Купил кольца S.P.I. Продавец утверждал, что это именно на Дио zx35. Проверил по зазорам - супер. Но дома оказалось, что они выше старых, тоесть не входили в канавку на поршне (1,4мм против 1,0 мм). На работе подогнал на притирочном кругу. Всё собрал, проверил и искру, но скутер не заводится, даже если залить под свечу. Подскажите что может быть?
Всем привет! Продолжаю эпопею с Хондочкой. Она мне уже снится начинает 30_crazy  - ремонтирую 3- ю неделю(то запчастей жду, то занят, то в отъездах.
На даном этапе заменил поршневую (полностью), бензонасос (старый изредка плескался топливом). Скутер начал заводится, но без фильтра и если карб немного прикрывать рукой, но при этом вылетают капли бенза на руку и мотор работает не стабильно - может через 30 сек вообще заглохнуть. Я грешу на лепесковый клапан, так как техника для меня новая (имел дело только с 4Т) и смотря видео по ремонту понял, что виной этому скорее всего является ЛК.
К форумчанам фопрос - по моим описаниям виной такой работы мотора и брызгания топлива с карба кроме ЛК что может быть?
Виной выбрасывания топлива является рука, которая закрывает нормальный доступ воздуха и создаёт противодавление на впуске.
19.09.2015 р. відповів для Dinosaur
Если не прикрывать рукой карбюратор, то скутер  заводится проблематично.
Без фильтра скутер нормально работать не должен.
В двух-тактных моторах имеют важную роль как геометрия выпуска, так и соответсвие впускного тракта данному мотору.
Если при выполнении этих условий скутеру не хватает топлива для успешного запуска, то тут виновников может быть куча.
Не только лепестковый клапан, но и дырявые сальники и др. подсосы, умерший обогатитель, настройки (неисправность) карбюратора, тот же бензонасос, ржавчина в баке и т.п.
Змінено: 19.09.2015 р., Dinosaur
20.09.2015 р.
Кто себе ставил вариатор Вланд? Сколько прошел? Покрытие не стерлось?
20.09.2015 р.
Купил ЦПГ СЕЕ 49 сс - 530 грн. Дома распечатал и немного расстроился. Два окна неправильной формы, зазор на одном кольце больший, чем на втором. Так должно быть? Ранее не замечал. Кольца по толщине одинаковые. Кольцо с большим зазором установил вторым, под кольцо поставил гофрированное колечко. Поршень с фирменной маркировкой - S. В НМТ окна не перекрывает. Показалось, что зазор поршень-цилиндр великоват. Прошел 300 км, тяга мне не очень. Обкатывал бережно, в бенз добавлял масло. На точеном мототече 40.25 ехал повеселее.   Хотел взять мсю, жаль, что не было. Не советую такую ЦПГ.
Змінено: 20.09.2015 р., milobog
20.09.2015 р. відповів для milobog
А чего не расточил родной горшок, на 44мм?
Смысл покупать сомнительного китайца, стандартных размеров?... 06_question
Я бы ещё понял - http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_91617_93999&product_id=93995
Я ставил.Отходил он много,и умер по моему недосмотру-скорее всего рассыпались слайдера,и отламало направляющие на вариаторе.Так же понравилась его работа,ремень выталкивался даже выше максимального диаметра.Покрытие держалось до последнего...
20.09.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Родного цилиндра нет,был мототеч. Пропала тяга, а надо на работу. Вот и купил. Раньше СЕЕ была одна из лучших  бюджетных ЦПГ.
Нашел бы на разборках Одесских оригинальный цилиндр. Ведь много предлогают БУ запчасти. Почта работает 2-3 дня и получил. Расточил бы под нужный размер и катайся. Лучше родного японского нет и не будет. По качеству без условно можно итальянску или немецкую ЦПГ преобрести но цена конечно будет дорогая. На крайняк CMR тайвань очень даже  отрабатывает свою цену да и по цене на порядок дешевле будет. Я расточил родной цилиндр под 0.25 поршень CMR поршневые кольца тонкие 0.97-1.0 мм, гофриравоное кольцо под нижнее поршневое не ставил. Не буду спорить по этому вопросу- надо или нет. Японские инженеры его применяют. Я честно говоря отступился от этих правил. На форуме есть такая тема по этому вопросу в большенстве  указывают что его отсутсвия не является нарушением или ошибкой. Докатываю на этой ЦПГ 16 тысячу. Масло лью только в бензин. 1:35 приблезительно. От масло насоса избавился ввиду его выхода из строя другой ставить не стал. Так надежней я думаю та и уверенности по больше в том что насос не стратит и не получится голодания смазки двигателя. Не давно поставил одному хлопцу на дио 35 65сс ЦПГ  VLAND. Поршень 44мм. Прокатился на ней. Очень даже понравилось. Приемистось просто супер. Перенастроили вариатор карб не трогали немного обогатили смесь. Поднял иглу на 2 деления выше. Самолет просто! Честно говоря сам задумался  над этим.
