Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5982096
21.08.2015 р. відповів для olegsuzuki
Может кому нужен карбюратор от дио 28ZX, недорого - все родное японское http://www.moto.com.ua/admoto/
   а де?????  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question
простите друзья, карб уже радует нового владельца 06_question
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
22.08.2015 р.
Сьогодні зробив новий мех. Подсос .
Сам механизм з  карбюратора ява350 638.
Завтра буду провірять на роботоздатность.
30XAH =)))
22.08.2015 р. відповів для 30XAH
цей пристрій із словом подсос немає нічого спільного.
В открытом состоянии слишком сильно заслонка поднимается.Там достаточно хода 3.5-5мм,в зависимости от точности изготовления.Глубина колодца в карбюраторе от торца до торца-12.5мм,значит вылет должен быть:в закрытом состоянии-13.5-14.5мм,в открытом-8.5-10мм.
22.08.2015 р. відповів для KOLIAN
За циферки спасибо.
Пока все знято поджену под нужние дание.
  Правда резьби уже и так слабие.
Может стоить занести токарю чертежи , пускай виточит с железа ?
30XAH =)))
За циферки спасибо.
Тебе виднее...Отнеси,может с чего получше выточит-что из материала будет у него в наличии...Я деляю из дюрали.
25.08.2015 р.
После последних переделок (увеличил поступление воздуха к поролону и снял "заглушку" с трубы), подбил снова расход... 3.3 литра. Свеча кирпичного цвета, абсолютно без нагара.  01_smile
Змінено: 25.08.2015 р., 99Ezdok99
25.08.2015 р.
Скут прошёл крещение столом! 30_crazy
Правда пришлось немного подготовится, чтоб не погнуть багажник. Напомню, задок багажника удлинён и подогнут к верху... Задача стояла: разгрузить задок и весь вес распределить по центру багажника и по сидушке.
Бруски, скотч, фанера и тряпки от царапин по нержавейке. Когда стол был на скуте, упор со стороны сидушки под фанерой выполнял свитер, плотно сложенный в 8 раз. Себе места оставил для копчика... И ничего, перенастроил зеркала и пальнул  50-60... 97_topickonesnose
27.08.2015 р. відповів для 99Ezdok99
привет, ребята... я новенький, недавно купил себе скутер, приймите в свой колектив?? 01_smile
Четыре колеса, конечно, надежнее. Но 2 колеса — это свобода от условностей и стереотипов!
27.08.2015 р. відповів для 14kefir14
С приобретением! 20_drinks Если интересует техническая часть, начинай с шапки темы. Многие вопросы отпадут сами собой... Что не ясно, не стесняйся спрашивай. 17_wink
П.С. Указывай под аватаркой, что за аппарат у тебя...
Змінено: 27.08.2015 р., 99Ezdok99
28.08.2015 р. відповів для 99Ezdok99
а та, я все прочитал уже, спасибо за советы, многим уже воспользывался..
28.08.2015 р.
пытаюсь оставлять все стоковое, только ролики и ремень китай, вчера с почты забрал колодки тормозные оригинал, а купил китай очень сильно свистят, но не тормозят... посмотрел видео у Матвеева, он говорил,чт ов керосине или в бензине помыть, помыл, не свистят и не тормозят вообще... с ними, что то можно сделать?? 43_help
28.08.2015 р. відповів для 14kefir14
Что за аппарат у тебя?  Ролики можно кидать любые, а вот ремень оптимальный вариант Дайко - Италия.
Тормозные колодки по пробуй пройдись мелкой наждачкой, убери глянц. И пусть притираются...
Так же разбери, промой и смажь тормозной суппорт. Там должен быть "плавающий эффект" на пальцах.Иначе только одна колодка будет работать и стираться...
28.08.2015 р.
Начало протекать масло с бачка, в районе датчика уровня масла... Стаканыч посоветовал герметик на сальники. А когда разобрал, увидел "пробку"... Маякнул "Олегуцузуки", остановились на простом тонком целлофане. Обезжирил и плотно намотал  в три слоя... Масло залил, пластик не вешал. Если после завтра под бачком будет сухо, эксперимент удался.
Колхоз.Ты должен помнить-я когда то рассказывал,как решить эту проблему.Тонким камнем делается две канавки в пробке,и ставятся туда подходящие резиновые колечки. 85_boast  95_thankyou
28.08.2015 р. відповів для KOLIAN
Точно был такой разговор, вспомнил... 21_umnik
Ладно, если снова всплывёт подобная прабла, сделаю по твоему. 17_wink
Я предполагаю-что ты таки будеш думать об этом,будеш ворочаться с боку на бок,не уснеш,и в конце концов раненько с утреца сделаеш по правильному... 03_biggrin Главное-заронить сомнения,а дальше ты сам справишься... 62_sarcastic
Тонким камнем...  21_umnik А если надфилем?
28.08.2015 р.
у меня хонда такт аф 30, ну я пока,что поставил родные колодки, до конца сезона хватит, а там и зима...
29.08.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Та не,резину ты вряд ли надфилем пропилиш...У тебя ж бормашинка есть,береш абразивный камень в форме диска(в наборе должен был быть),заправляеш его чтоб был ровный и придаеш радиусный профиль,делаеш разметку белым маркером на пробке,и пилиш...
