-1 °С
Переглядів: 5949618
25.07.2015 р. відповів для Dinosaur
Интересно, а куда лишний ремень девается, когда внутрь заднего шкива входит?
Эли эта опция тоже невозможна на данном моторе?
Чего пока не знаю, того не знаю... Хотя по своему скутеру могу сказать что трогается он еле еле, ногой даже желательно помочь, а потом подхватывает. И то что в интернете о нём нашёл, люди пишут, что также.
25.07.2015 р. відповів для valerakuh
Ну цепные тоже трогаются отвратительно.
Можно попробовать пружинки сцепления поставить пожёстче, чтоб трогался с несколько больших оборотов.
26.07.2015 р. відповів для valerakuh
Шлангочка по моему сапун редуктора, нет там вентиляции вариатора, да он там и не нужен, а если бы и был то вентиляция делается трубкой сечением по больше, в несколько раз...  Странно что нет вариатора, если это дырчик без трансмиссии то скоро надоест, захочется другой мотор, такие по моему больше 45 разогнать сложно да и ездить на нём по бездорожью мука.   По храповику конечно нужен аргонщик и хороший токарь с оборудованием. Поспрошай такую крышку по разборкам, цены правда могут удивить но как стартер очень нужная вещь, может так случится что по холодку не заведёшь с кнопки.
26.07.2015 р. відповів для ZASEKAN
А кто писал про вентиляцию вариатора. Я такого не видел.
Я именно писал про редуктор.
Но вот по поводу компенсации износа ремня так и не понял. Он при износе проваливается внутрь передних и задних щёк.
Задняя пружина торка нужна только для того, чтоб вытолкнуть изношенный ремень выше по щёкам торка? И всё?
Получается при изношенном ремне старт намного лучше?
26.07.2015 р. відповів для Dinosaur
Получается да, шкивы там нужны только для натяга ремня, если только передний вар не отпилили, я с таким сталкивался только раз, на ямахе, но там система такая что при разборке можно порвать манифольд, ну резинка между карбом и ф.боксом, да и вообще на редкость убого всё сделано. Поскольку скут был не мой то не стал заморачиватся.
Та я ж вроде говорил,что торк там с небольшим ходом,чисто для того чтобы ремень натянут был,ну и для компенсаци износа по ширине.Вот фото трансмиссии с моей Эвы...Сцепление там работает в гораздо более сложных условиях,нежели на вариаторных моделях,да и мощность моторчика маленькая,отсюда и пробуксовка и нагрев...
26.07.2015 р.
мужики кокой ремень брать на двигатель аф 34е
15*650 или 18*667
стояли оба размера ,разницу в старте и скорости вроде незаметил,под 18 ширину соответственно ставил длиннее втуку,15 ремень уже старый  а 18 полезли нитки ,пришлось его снять и одеть 15 ,
зараннее спс 01_smile
26.07.2015 р. відповів для dmitrik7
15*650 или 18*667
Ведомый шкив 118мм+втулка 36мм-ремень 667х18.Ведомый шкив 108мм+втулка 33-ремень 650х15.5.У меня все. 95_thankyou
26.07.2015 р. відповів для KOLIAN
понял ,беру 15,5
спс
27.07.2015 р. відповів для KOLIAN
Немножко повезло тебе-у меня имеется тоже Эва
KOLIAN, а какие свечи подходят на наш двигатель AF05E? Где можно глянуть
27.07.2015 р. відповів для valerakuh
Думаю,такие же-как и на af18.Смотри на первой странице...
У меня первый скутер был Такт AF-16 ( почему был, он и сейчас оказался у меня благодаря странным стечениям обстоятельств) с двигателем AF-05Е. Так вот я на нём в те давние годы испробовал много разных свечей, и самыми лучшими по работе и надёжности как ни странно были свечи А 11 (горячие свечи) аналог NGK - это четвёрка.
27.07.2015 р. відповів для Dinosaur
Её же - А-11-3 я и обнаружил на своём двигателе  59_rofl
28.07.2015 р. відповів для valerakuh
3 сезон катаю на иридиевой свече. Взял как то попробовать и оказалось очень удачной в работе.
Для сравнения. Обрати внимания на электроды . Слева иридиевая. Искрообразования великолепное. Запуск что на холодную что на горячую не чем не отличается. Это не реклама!!!
28.07.2015 р. відповів для ZHIGAN
Поисковик выкинул... http://kharkov.etov.ua/product/296421-svecha-iridievaya.html  Цена терпимая, правда не в Киеве.
28.07.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Иридиевую свечку купил ради эксперемента. Просто попробывать испытать как она себя поведет. Вкрутил и забыл про неё. Спустя несколько дней вспомнил и решил выкрутить посмотреть на её состояния. За одно по "загару" определить качество приготовления смеси карбом. Ну как бы все норм... Загар золотистый аж! Отложений нагара масла нет. Да и рановато отложениям быть, поработала мала. Ну вообщим решил пусть работает дальше и оставил её. На моё удивления работает эта свечка третий сезон верой и правдой. Не разу не подвела! Пережевывает порой разную бадягу нашего химпрома под названием бензин. Вот обзавелся на запас такой же. Мало ли. Вдруг стратит в дороге. Старенькая ведь уже.
28.07.2015 р.
Заказал вот такой вот прибор себе на ДИО. Обзывается он ТВT-036-4-а. Тахометр, вольтметр, термометр. Сообственно прибор брался в первую очередь для конроля температуры двигателя. Жара стоит аномальная. Вчера за 40 поднималась. По такой жаре прихват заработать можно элементарно. Датчик температуры хочу установить возле стенки цилиндра между верхними первым и вторым ребрами охлаждения цилиндра. В головке устанавливать не хочу. Температура головки цилиндра меня мало интересует.
Вещь не лишняя, но как показал опыт пользователей подобного девайса, есть и много минусов...
На солнце плохо видно цифры. Тахометр долго не живёт, а температура прихвата ЦПГ сильно плавает и зависит от многих факторов.
Ну уже деваться не куда. Заказал. На сколько хватит на столько пусть и будет. А вот на счет того что плохо видно его на солнце это не годится... Попробую полиризаторную пленку с убитого дисплея мобильного телефона кинуть на экран. Может даст какой нить эфект. Мда.... не здорово... как я сразу не подумал о солнышке.
