+19 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 5960384
07.07.2015 р. відповів для VOVA07
Для начала... http://www.scooterexpert.ru/articles/elektrika/kommutatory/raspinovka-kommutatora-honda-dio-af-35
Змінено: 07.07.2015 р., 99Ezdok99
Далее... http://www.motochasti.ru/article_info.php?articles_id=114
07.07.2015 р. відповів для 99Ezdok99
спасибо но я эт уже видел, просто  у Матвеева (питстоп саки) такой коммутатор он подключил по другому, и вот закралось сомнение как же все таки правильно
Посмотрел. В своё время паял проводку и обтягивал чёрным кембриком, так что по цветам не все провода определились... Где возможно размотал изо ленту. Этот рисунок более похож по моей распиковке... 21_umnik
07.07.2015 р.
Посчитал пробег коленвала.Получилось 10500км,+200-300км что не работал спидометр.Завтра надеюсь что дособираю двигатель-головку свожу на координатку-доработать надо,а так все готоводля окончательной сборки...
07.07.2015 р. відповів для KOLIAN
А отреставрировать для эксперимента, старое колено не хочешь попробовать?
спасибо буду пробывать надеюсь не спалю его
Что такое коленвал?Это в первую очередь-узел нижней головки шатуна.А что за шатун я могу поставить? Тот же китай.Много он отходит с моими нагрузками?Перепрессовать не проблема,неохота мотор в случае чего опять колоть...
09.07.2015 р. відповів для KOLIAN
Подскажите, как на 18 моторе расположен индуктивный датчик относительно сайлент блока? Столкнулся всё таки с несоответствием положения на 24 и 18 моторах. Есть подозрение что у меня уже стоит неродная половинка. На моей датчик расположен почти над сайлент блоком, на другой "справа" от него. Какая из них 18, а какая 24?
09.07.2015 р. відповів для savchenko1994
Да половинки картера разные,отличаются расположением индуктивного датчика.Так же разные и магниты соответственно.Есть фото только мотора af18,думаю что разберешься-где у тебя какая....
10.07.2015 р. відповів для KOLIAN
Спасибо, понял) На 18 датчик справа от сайлента.. И ещё вопрос: местные продавцы уверяют что магниты с 18 и 34(35) моторов взаимозаменяемы. Правда ли это?
10.07.2015 р. відповів для savchenko1994
А почему тогда ваши местные продавцы не показали тебе наглядно оба магнита с 18 и 34-35?Конечно это неправда,они разные...Так что ваши продавцы либо далеки от этих подробностей,либо им бы только напарить покупателю неподходящую деталь.Ниже на фото магнит с 34-35Дио...
10.07.2015 р. відповів для 99Ezdok99
К стати в этом есть смысл, у меня когда на полтинике застучало колено то купил японское отреставрированное, 10 или чуть больше прошло уже.
10.07.2015 р. відповів для ZASEKAN
Смысл реставрировать-на сток,да,ходить будет.А на моем моторе сколько проработает китайский шатун?Вот и я не знаю. 06_question
Коля, каждый случай индивидуальный, в твоём да, ну и спорить с токарем который постоянно с металлом работает просто глупо, я думаю ты знаешь что тебе надо. Но вот задуматся есть ли рем..шатуны с комплектами нормального производителя думаю стоит. Но это надо спрашивать у людей кто этим занимается плотно.  У меня знакомый планету делал, нашёл немецкий шатун с пальцем и подшипником, это где то  в 90стых было, планету продал, до сих пор ездит... Я почему заморачиваюсь, у самого лежит родной коленвал, не знаю что с ним делать, да пока и не особо нужно.
10.07.2015 р.
Поставил китайские ntn свистят! может я их перегрел феном когда устанавливал?
10.07.2015 р.
коленвал оставил родной, люфт в шатуне был небольшой докатаю сезон.нужно  будет покупать новый.подскажите какой  взять?
10.07.2015 р. відповів для nonac
Ну ты же грел....До какой температуры?Цвета побежалости не появились случайно?А напряжение с подшипников снимал?
температуру не мерял.в картера подшипники вставлял руками ,в большой картер коленвал тоже сел  нормально!а вот маленький картер потягивал .Когда собрал коленвал крутился легко! А как снимать напряжение???
а вот маленький картер потягивал .легко!
Это как?Болтами натягивал?
Сто раз уже писалось 27_dash ...Отрезок трубки подходящих размеров,шайба,и родная гайка с колокола генератора.Трубка упирается во внутреннюю обойму подшипника,затем шайба,и с помощью гайки внутреняя обойма подается немного к коленвалу(там примерно 0.1-0.2мм). 95_thankyou
