Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 6004803
18.06.2015 р. відповів для nonac
є, їх нижче описали.
18.06.2015 р. відповів для savchenko1994
Собрался половинить двигатель. Может кто поделится размерами съемника для растаскивания половинок? Поиск по теме ничего не дал..
Чесно говоря не видел таковых съемников. Нагревал картер и с помощью деревянной рукояти молотка и заостренных дощечек разъединял половинки картера. Гланое не повредить поверхности прилегания половинок. Избався от отвертки и ей подобного. Феном грею малую часть картера(со стороны генератора) в районе подшипника. За одно нагревается и герметик. Легким постукиванием рукояти молотка со стороны цилиндра половинка начинает разделяться. Образуется щель между половинками картера. Потом заостренной тонкой дощечкой типо расклиниваю половинки и все дела тут. Ну как бы так. Возможно кто то делает это по другому.
я думаю  снимать сёмником (сделал пару штук),а не-додумался  что при снятии тоже надо греть.Спасибо большое за инфу!
Именно все правельно Вы и делаете! Съемником и нужно снимать подшипники. Считаю крайне не проффесионально разберать и собирать двигатель с помощью молотка зубил мантеровок а иногда и ломиков. Нагреете подшипник и съемник без всяких усилий его снимет. А самое главное съемником Вы не нарушите геометрии коленвалал.
вот я делал   http://www.moto.com.ua/forum/message-1205623/   размеры завтра сниму
18.06.2015 р. відповів для ZHIGAN
Да я тоже сторонник кувалд и лома!купил скутер, зделал все сьемники
19.06.2015 р. відповів для nonac
Примерно такой съемник и хочу сделать. Просто на скуте езжу каждый день, поэтому хочу сначала подготовить все необходимые приспособления а потом колоть.. Окончательно угробил резьбу под шпильку ЦПГ- буду ставить 7 мм. шпильки от джога)) заодно и подшипники махну. и герметик между половинками выдавило-сечёт.. короче езжу до последнего))
19.06.2015 р. відповів для savchenko1994
пластина 40*150*8мм прорези 7мм винт 17-й шестигранник длинна 200мм. а там смотри, можешь делать на свое усмотрение чуть больше или меньше
21.06.2015 р.
снял сегодня крышку вариатора (дио 28) и увидел, ято вал, на котором колокол сидит, протер немного дырку в крышке. какого фига он так вылез? в чем причина и как лечить?
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
21.06.2015 р. відповів для shishka
Резинова прокладка родная имеется на крышке?Так же может первичный вал иметь осевой люфт-это хорошо заметно "на горячую",когда немного прослаблено посадочное подшипника первичного вала в крышке редуктора.
21.06.2015 р. відповів для KOLIAN
все понял, прокладки нет вобще...
Болты хоть родные?
Болты хоть родные?
да, родные...
22.06.2015 р.
Разобрал сегодня мотор.Сгорел и заклинил подшипник НГШ.Попутно поршень пострадал.Коренные в норме.Так же оказалось прослабленное посадочное на правой половине картера:Там уже посадочное втулилось,так вот втулка в картере сидот хорошо,а подшипник опять прослаблен в посадочном.Прикину коленвал на биение-хотя когда собирал мотор-проверял,был идеальным,и вращался отлично.Возможно малый натяг координатчик сделал на посадку подшипника.По минимуму теперь надо коленвал думать какой брать,и поршень опять...
22.06.2015 р. відповів для KOLIAN
Масло в бенз не добавлял?...  Крейсер в основном, какой держал?
Змінено: 22.06.2015 р., 99Ezdok99
Разобрал сегодня мотор....
Таки кто-то нам проклятие наслал на этот слет... У многих техника подвела в дороге.  02_sad
Truth MOTO fan.
22.06.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Масло в бензин добавлял при каждой заправке.Крейсер в основном на максимуме,с передышками двигателю,понятно,сбрасывал обороты периодически,и режимы изредка менял.То видать пришло ему время...
Посмотрел я фотки твоего вала..Такого рода поломок я не видел еще,для меня это новое.Ну может и обошлось всё,но согласись собаку загнал таки..Понимаю,домой хотелось.
22.06.2015 р. відповів для Andy_e
То пришло время скорее всего...В том году-тот же маршрут,даже дорога получше была,и топил так же-почти всегда по возможности на всю...
Блін от же невкан((  в чому причина такого дикого нагріву? що аж нгш посиніла? та і поршню досталося не мало, циліндр в якому стані? по поршню видно що канавки досить глибокі
22.06.2015 р. відповів для Kratos1606
По поршню-скорее всего когда начал клинить шатун,то соответственно поршень стало прижимать гораздо сильнее к стенке гильзы по ходу движения-как раз напртив выхлопа,соответственно и прихватило его именно с этой стороны.А НГШ скорее всего начал разрушаться сепаратор,отсюда и нагрев,и стружка,и впоследствии клин...
