Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6006321
05.06.2015 р. відповів для kaadoc
Из минусов: теперь днём я вынужден ездить без света, нехорошо...
Может воткну пару ярких маленьких линзованых диода, ещё не решил.
ЗЫ: схему подключения украл конечно в интернете...
04_blush
Схему лучше самому нарисовать. Лучше получится.
Я ставил ксенон на Гранд Аксис.
1.Обязательно свой прямой провод от АКБ с предохранителем для питания ксенона.
2.Обязательно реле для разгрузки, при запуске ксенона.
3.Обязательно освободившуюся цепь переменки нагружать.
Я сделал так: в отверстие габаритки вставил 15 Ватт лампочку. Она светила днём как ДХО от переменки штатного света. Переключатель света управляет включение ксенона через реле (без реле сгорит).
05.06.2015 р.
Ввиду ремонта поршневой-моторчик снова ожил,а так  же ввиду поездки в скором времени на слет,мысли опять кружили в поисках увелиения максималки.Напомню передаточные числа:ZX-10,89...,AF18-12,11...Вот под мою семидесятку я так прикидывал,было бы достаточно изменения передаточного примерно на единицу-чтоб немного возросла скорость,при незначительно потере динамики,т.е. если взять приближенное значение передаточного ZX-равное 11,то 10 было бы нормально.Купить готовую пару можно,но с нынешним курсом цена кусается. 19_negative В общем наметки в этом направлении посещали мою голову уже давно,и вот наконец я созрел для воплощения этого эксперимента.Еще раз пересчитал передаточные на редукторах:AF18(ZX),AF18,AF20,HF05,потом прикинул-как можно скомбинировать первички и вторички-чтобы получилось что то похожее на то что мне нужно.В расчетах получился один вариант,который очень близко подходит под мои запросы,а именно:первичка-ZX,вторичка-HF05,передаточное получается 9,89...,что округляя составляет 10,а это то-что мне надо.Далее:поскольку межцентровые расстояния на валах редуктора Дио и Леад одинаковы,то и особых проблем не возникло.Тем более,что шестерня промвалаZX идеально села на шлицы промвала HF05!Основная сложность-подружить вторичный вал Дио с шестерней вторичного вала HF05.Шестерня на Леаде на вал садится на шлицы,и по ширине она несколько шире,и в диаметре отверстие в ней побольше,а на Дио шестерня напрессована на вал.Для совмещения пришлось доработать вторичный вал Дио,изготовить переходную втулку,закалить ее,расшлифовать внутреннее отверстие во втулке,прошлифовать вал,на горячую посадить эту втулку.На сегодня работы закончены,продолжение будет в понедельник,поскольку за сегодня не успелось все сделать.
06.06.2015 р.
такая проблема: привезли убитый такт 24, мопед не набирает обороты, пердит. вчера целый день провозился с ним и ничего не добился.
06.06.2015 р.
цпг, сальники, лк в норме, трубу ставил рабочую, все каналы в карбе продул, а толку ноль. только снял електроклапан-мопед ожил. где копать?
06.06.2015 р. відповів для milobog
Явно,что то со смесью не так,если ты говориш что при снятии електроклапана такие изменения...
Переобогащает наверно.
У меня такие же симптомы на 24-ке, свечи убивает регулярно.
Я для кубатуры растачивал жиклёр, растачивал, дорастачивался. По холодку нормально ездил, сейчас ребёнок плачет: папа, свечи кончились.
Буду обеднять.
Смотри жиклёры, настройки.
06.06.2015 р. відповів для KOLIAN
Я уже игрался с уровнем топлива-не помогло. Винт качества хоть закрути до упора, хоть открути   не дает никаких изменений. Вот так.
06.06.2015 р. відповів для Dinosaur
04_blush
Спасибо, всё учту.
Интересно другое: два дня катаюсь с "освободившейся" цепью переменки ( заглушеный жёлтый провод к перевключателю света ). Резвость заметно увеличилась, мотору явно полегчало! Мотик просто летает!
ЗЫ: свет теперь такой
41_dance2
Змінено: 06.06.2015 р., kaadoc
Класно если на заводе работаешь и доступ к станкам есть 27_dash
06.06.2015 р. відповів для Shurupchik
Да,есть такое,но кончается потихоньку.... 27_dash
Что то не то с карбом.Ищи.
так что жители троещины  живут возле монетного двора... и многие работают там ... они имеют доступ к  деньгам..????. но им от этого не легче.. а харьковчанам  вообще класс------- там  каждому жителю  по танку  можно выдавать.. а  в нограде волынском... унитазы  испльзую везде...
это и вазоны...и   вместо баков для  сбора дождевой воды стоят...  урны в городе  тоже из унитазов..
 рабочие киевского ювелирного имеют много золота...а завода*крисстал*------ все в бриллиантах... 03_biggrin
Змінено: 06.06.2015 р., stakan
07.06.2015 р. відповів для stakan
Стаканчик Ты точно со стакана принимал а не из чего то другого 15_badgrin
или это так небольшая прогазовка перед сном 20_drinks
07.06.2015 р. відповів для Dinosaur
Буду обеднять.
Объясни влияние богатой смеси, на скорую смерть свечей. Может я чего недопонимаю...
08.06.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Едва прогревшись, скутер глохнет из-за залитой свечки. Повторный запуск возможен через пару часов, но заливает ещё быстрее.
А как прогреть свечку хотя бы на газовой плите, ребёнок не в курсе.
08.06.2015 р. відповів для Dinosaur
такая самая картина. 2-3 минуты и идет перебой искры и мопед глохнет. наверно карб свое отжил
08.06.2015 р.
Вопрос по поводу ремня.
AF-34, 2001 года с алюминиевыми задними шкивами. Поставил ремень Powerlink стандартного размера 650х15.5, и на заднем шкиве он проваливается, родной Bando так же проваливался... Как с роликами не игрался, с места вялый, но как моторчик раскрутиться, после 40км - валит на все деньги. В теории на заднем варике по самому краю должен ремень лежать, для хорошего старта, может проблема в этом?
Может кто пробовал еще какие-то размеры ремней на AF-34, какой-то оптимальный размер (кроме 667х18 для ZX), например есть у Continental размер 665х16.5...
Так же, на переднем вариаторе с ремнем 650х15.5 недоход ремня порядка 6 мм, (вариатор без особой выработки), как решить проблему? может попробовать Continental 665х16.5?
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
Змінено: 08.06.2015 р., IgorSmak
08.06.2015 р. відповів для IgorSmak
Торк 118 мм по щекам у тебя стоит, под широкий ремень-18 мм? Тебе нужен 107 мм...
Ролики какие самые лёгкие и тяжёлые ставил?
Колодки в торке можно ещё лёгко наждачкой пройтись, чтоб глянец снять...
Ну этот алюминевый торк с большими шкивали на нем с контейнера стоял.
Ролики пробовал от 7,5 грм до 10 грм, (при 7,5грм веселее разгон, но все равно не так рвет как остальные Дио) но максималка не менялась, 65км в среднем, недоход на переднем вариаторе остается, а на заднем проваливается. А может так и нужно? стандартные стальные шкивы 107мм, и по краю, а на алюминиевом  из-за того что он больше, кажется что провалился....
Я вот думаю, спереди недоход, сзади провал,как бы есть запас для более длинного ремня, может попробовать  665х16.5, он на 15мм поидее длиннее...
Просто ремешок Continental 665х16.5 на Бегемото 320 грн стоит,дороговато, если не поедет, деньги зря выброшу.
