+9 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6048427
05.05.2015 р. відповів для KOLIAN
Вот и я сегодня осмелился поставить подшипники вместо сайленблоков. Красота просто! Устойчивость на дороге почувствовал сразу. Но и вылезли всякие дребижания и "сверчки" по пластику. Пришлось повозиться трошки. Доволен. Двигатель стал лучше слышать..... ну это ерунда. На скорость не влияет как говорят.
05.05.2015 р. відповів для ZHIGAN
Я за лучшую управляемость,а дребезжание пластика-лишний повод заняться им...
09.05.2015 р.
С Днем Победы уважаемые форумчане! Желаю в жизни только побед!  20_drinks  42_friends
P.S.: Юра извини, знаю что не по теме)) 30_crazy
09.05.2015 р.
Всех с великим праздником! 20_drinks
10.05.2015 р.
Доброго дня всем.
Ребят, появился у меня интересный стук/звон из двигателя. Вскрывать не вскрывал еще, с понедельника займусь, но предполагаю что коленвал. Пришло его время судя по всему.
Исходя из этого помню неплохие отзывы по Найс Рич. Прошу отзывов и советов.  20_drinks
11.05.2015 р. відповів для D_ELF
Доброго дня всем.
Вечером скину фото упаковки и вала,если найду,какой поставил два года назад.Ходит до сих пор под 70кой,с подшипниками SKF полиамид.Вроде Найс рич типи полнощекий с пластиковыми вставками.
Доброго дня всем.
На Найс Риче катаюсь, без нареканий. Тысяч восемь накатал точно... 18_good
Сей час они подорожали существенно... Как альтернативу ему, взял МСЮ. Ждёт своего часа...
П.С   Перед тем как колоть двигатель, выяви точную причину неполадки. Может обойдёшься "малой кровью"...
11.05.2015 р.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, какая маркировка иглы (дросселя) стоит на дио 27, карбюратор PB80M. Может фото кто сделает, хоть как она выглядит. А то у меня карб, сборная солянка, игла не родная...
Спасибо
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
Змінено: 11.05.2015 р., saninbox
11.05.2015 р. відповів для saninbox
Спасибо
Игла не маркируется, только жиклёры.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Доброго дня всем.
Коробка такая была.Читал я о выпадении пластиковых вставок,видел фото...Через месяц будет примерно два года эксплуатации-полет нормальный.По пробегу если интересно,смогу сказать позже-надо найти записи,и посчитать...
12.05.2015 р.
Вчера разбирал двигатель.
В общем коленвал немного цокает, на опережение больше. В принципе ездить еще можно. НО...
Звон издает поршень, и звенит хорошо, верхняя часть поршня болтается в цилиндре как г... не знаю в чем...
700 км.
МотоТечь...
Нихр...на я не пойму 05_shok Была выдвинута версия что после прихватов он деформировался/ужался и теперь звенит... Но как? На прошлой ЦПГ я ловил тоже не раз и не два, последний, помню, был довольно хороший, на скорости 60+... НО ЦПГ прошла 16 тыщ... И только под конец прошлой осени на холодную юбка начала тарахтеть... И тоже МотоТечь... Чет я не догоняю...
Решил пока искать коленвал, поршень СМ Рейсинг на 0.25 ремонт, подшипники может найду на работе, завод у нас работает с SKF, чем черт не шутит, вдруг найдутся нужного размера... И как это все купиться/приедет, расколю двигатель. А то сегодня проездил км 20-ть, мне этот звон все равно что по сердцу пилой... Не могу я так, ездить и думать когда же оно что нибудь от туда выпадет...
Ребят, жду ваших комментариев... А то чет я вообще распсиховался... 35_hang
12.05.2015 р.
Юра, Николай, спасибо за отзывы. Принято к сведению.  20_drinks
12.05.2015 р. відповів для KOLIAN
За последнюю неделю два раз сливал тормозуху с системы... - сопливит возле болта на суппорте. По совету стаканыча шайбы (2шт) прошёл наждачной бамагой. Не помогло... Сами шайбы не деформированные, без повреждений, можно сказать в идеальном состоянии. Микротрещин в корпусе суппорта не видно. После всех этих многоразовых манипуляций поджимания, боюсь резьбу сорвать... 02_sad
Какие предложения, замена шайб? Перерыл закрома, подходящих размеров и материала не нашёл. Какой то размер, да в пролёте... Хотя можно и самому сделать.  21_umnik
Змінено: 12.05.2015 р., 99Ezdok99
12.05.2015 р. відповів для D_ELF
700 км.
МотоТечь...
Поршень имеет горизонтальные или вертикальные люфты? На замках колец, какой зазор в цилиндре?
12.05.2015 р. відповів для FILINNN
Спасибо
Вовик, маркируется - маркируется... 79_secret
12.05.2015 р. відповів для 99Ezdok99
По всему радиусу болтается. Зазор не мерил, но визуально не заметил разницы/увеличения между первой сборкой и сейчас.
Спасибо
Юра от Коляна вчера тоже получил 61_punish Значит мне попадалось всякое фуфло 03_biggrin
Юра,я Вам поражаюсь!!!Неужели сложно купить(это если Стакан не найдет)медные или аллюминиевые шайбы?У нас их на рынке-куча,причем разных диаметров.Какие там шайбы,я не помню диаметр-10 или 12мм внутренний?Зачем себе придумывать лишнюю работу,и лишний впоследствии головняк с прослабленными резьбами?
Не тупати ногами. Без нервов. Прочти мой пост 24186. Кое что есть из моего опыта. Послушай что тебе КОЛЯН подскажит. Кстате почитай его посты. Рекомендую. Найдеш много для себя полезного из его описаний. Очень грамотный человек!!!
   колено Найс рич сейчас около тысячи тянет, поршень ЦМР 350.
